Гість vadik_88 Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Старый шлаконаливной дом. 50м.кв. Есть печь с грубой. С точки зрения КПД при топке углем/дровами, есть смысл перекладывать печь, трубу и грубу, или же поставить ТТ и радиаторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Старый шлаконаливной дом. 50м.кв. Есть печь с грубой. С точки зрения КПД при топке углем/дровами, есть смысл перекладывать печь, трубу и грубу, или же поставить ТТ и радиаторы? Посмотрите с точки зрения: 1. Затраты на модернизацию. 2. Удобство пользования. 3. Состояние печи По поводу эффективности скажу одно - разницу по расходу Вы можете не заметить так как площадь маленькая, как уходит у Вас около 5 кубов дров так и может уходить при твердотопливном котле. КПД имеет приоритет при немного больших площадях чем 50 метров. Преимущество ТТ котла - это равномерный прогрев всех помещений, удержание в помещениях одинаковой температуры, удобство -можно поспорить - как кому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Присоединяюсь к сказанному ttkotel Если печь большая, то увеличится жилплощадь С ТТ котлом дом будет быстрее нагреваться (и остывать). Если дом жилой не всю зиму, то прийдется решать вопрос замерзания системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 есть смысл перекладывать печь, трубу и грубу, или же поставить ТТ и радиаторы? Не забудьте что : 1. ТТ котёл попросит рециркуляции (ну или трубу от 60мм для "гравитационки") -это энергозависимость от электроэнергии. 2. Печь,если это русская печь,ещё и удобная кровать. 3. Печь,как и самовар имеет практически идеальный КПД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
