Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Здравствуйте. Просел угол дома. Просел фундамент и прогнила нижняя обвязка дома. Как можно это всё правильно починить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Фото покажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Здравствуйте. Просел угол дома. Просел фундамент и прогнила нижняя обвязка дома. Как можно это всё правильно починить ? а ЧОМУ просів? можливо перш ніж ремонтувати - варто ліквідувати причину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Вот несколько фото. Добавлено через 1 минуту Просел из-за мелкого фундамента и старости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Аккуратно подкапывать частями фундамент и подливать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 На таких мелких фото ничего не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Добавлено через 1 минуту Аккуратно подкапывать частями фундамент и подливать Подкапывать- да, а обвязку деревянную заменять ? Или мне говорили, что и полстены бетоном ещё залить и не морочить голову Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Для надежности можете взять в "обойму" весь цоколь Типа так Изнутри дом не трогайте, вернее на трещины это не влияет. Планируйте как будете восстанавливать отделку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Изнутри дом не трогайте, вернее на трещины это не влияет. А то что обвязка сгнила ? Балки менять не надо ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Вопрос был про просевший угол дома. Если вам не нравится состояние несущих конструкций, то нанимайте бульдозер и начинайте с разбивки "НУЛЯ". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Вопрос был про просевший угол дома. Если вам не нравится состояние несущих конструкций, то нанимайте бульдозер и начинайте с разбивки "НУЛЯ". Вот проблема с просевшим углом комплексная. Потому и спросил совета как её можно решить. Можно ли заменить нижние балки, подняв немного вертикальные ? Подлить фундамент - это половинчатое решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Без полного сноса хаты любое решение в Вашем случае будет половинчатым. То, что получилось у Вас — закономерный результат обкожушивания деревянного/саманного дома кирпичём. Потому что фундамент на такой вес попросту не расчитан. Если Вас есть 30+ килобаксов на новую стройку — лучше снесите. Если нет — меняйте фундамент под этим углом и пусть стоит дальше. Прочее не трогайте: подлатать там-сям так-сяк в итоге будет дороже новой стройки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 там все стены по низу мокрые + угол или это дефект на фото? Выглядят как вечно мокнущие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Подлатать, чтобы хватило на 3-4 года, пока насобираю нужную сумму. А снести - это не проблема Это проще всего. И планирую в 5-6 тыщ вложиться, для ремонта думаю хватит. Добавлено через 45 секунд там все стены по низу мокрые + угол или это дефект на фото? Выглядят как вечно мокнущие. Ольга - вы правы, потому что никакой гидроизоляции нету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 потому что никакой гидроизоляции нетуЕе и не должно быть, так устроена мазанка. Мой дом в похожем состоянии спасти не удалось. Слупы прогнили сантиметров на 20-40. Осы проели стяжки вверху и балки. Подливал фундамент, обкладывал кирпичем с вентиляцией, сделал хуже. Стены начали больше сыреть, быстрее разрушатся. Новый фундамент разбивали месяца три (капец +35 +38). Сосед сделал проще и хитрее. Разобрал пол, внутри дома вылил фундамент 250мм, положил стены в кирпич. Где не смог внутри вылить, разобрал дерево, оставил слупы. Выгнал стены, убрал слупы, выгнал углы. Крыша и перекрытие подпиралось и живет до сих пор. На этот год думает сделать новый внешний фундамент, обклеиться ПП и заложить кирпичом. Но это, по моему, дурь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 ] Ольга - вы правы, потому что никакой гидроизоляции нету Так и фудамента по идее тоже быть не должно. Максимум 20 см какого то боя. У меня была такая хата в послечернобыльские годы в Хороле. Детишек вывозили. И отмостку делал и дренаж по периметру и глину пытался удержать внутри от сползания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Так и фудамента по идее тоже быть не должно.В качестве фундамента до советов использовали валуны по слупам, а советы давали документ на каменный фундамент на извести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 лучше скажите, балки обвязки как поменять, чтобы без обрушения ? Добавлено через 35 секунд А то действительно прийдётся бульдозер вызывать и всё с землёй сравнивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 балки обвязки как поменятьДумаю никак. Балки ничего не несут, кроме глины и геометрии по слупам (столбам). Если сгнили слупы ну никак. Если менять нижнюю балку, то чуть выше сделать удерживающую балку. Но заменить не возможно с заходом в замки. Поэтому предложил, стоить внутри стены как бы сдвигаясь домом по диагонали на 20см. Если перекрытие нормальное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Если поднять немного дом, вернее угол, подставить балку, подлить фундамент. Так не получится ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Не выйдет его поднять. Подливать по частям, по метру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Почему не получится поднять ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Кирпичная кладка — достаточно жёсткая конструкция. И хрупкая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tellurian Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Поднять внутренний каркас, кирпич - хрен с ним. Тем более Кирпич с внутренним домом не связан жестко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Каркас можно, наверное, он небольшие подвижки переносит, дерево всё-таки. Возможно, придётся заново оштукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
