Plitka Pro Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 Влагостойкая фанера. Вскрыта контакт грунтом. Потом "на сдир" плиточным клеем СМ 17. От кирпича "отрезано лицо" на плиткорезе и полученная "плитка" уложена на вышеуказанный клей. Объект сдан в 2009 году. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Ceresit CM 14Это стандартный клей для обычных поверхностей, разве что быстросхватывающийся. Использование эластификатора в украински описаниях отсутствует, а мы знаем, что украинские и российские клеи отличаются, поэтому следовать российскому описанию просто опасно. Я задавал несколько раз вопрос Хенкелю как онлайн, так и по телефону - молчок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 ссылку на Миру Вот. Нету там ОСБ как основания3130 superfix.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Берите сумасшедшую липучку ... и заполнение можно обеспечить , и держится "ух"(в хо На улице на поверхности из раствора ее применять не надо, со временем отходит без остатка. На ОСБ, наверное, можно, но я бы не стал трогать дня три. Однажды снимал плитку с ОСБ на следующий день - от ОСБ отрывалась без следа Добавлено через 5 минут Бетоконтактом Кнауфwww.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=10da7bed-7891-46d5-a46e-ec9d5c5081a3 Правда, это с российского сайта. Там написано, что для гипсовых штукатурок и для внутренних работ. Видимо, щелочь от клея неблагоприятно влияет на пленку бетоконтакта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Цитата із сайта Кнауф: "Грунтовка Бетоконтакт — это полимерная дисперсия с особо чистым щелочестойким кварцевым песком." Як би вона не була такою, то як тоді бути .... "Бетоконтакт эффективно при необходимости шпаклевания металлических закладных деталей, приклеивании "плитки на плитку" и прочих подобных случаях. Цементний плиточний клей теж дає щелочну реакцію, а значить не боїться Бетоконтакт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Цитата із сайта Кнауф:Адгезионная грунтовка по бетону для гипсовых штукатурок www.knauf.ua/products/shtukaturki-i-fasady/putz-systeme/vorbehandlungen-oberflachenschutz/1068 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makar1 Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Да самое основное забыл-как ложить плитку на ванной первый ряд,ровнять по ванной или что-то подкладывать? Ванная установлена по уровню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Да самое основное забыл-как ложить плитку на ванной первый ряд,ровнять по ванной или что-то подкладывать? Ванная установлена по уровню. ванную нужно размечать полностью.не смотрите только на ванную.какой размер плитки приходит к полу,к потолку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 ...И к углам А то получите на самом видном месте полосочку по вертикали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makar1 Опубліковано: 1 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 .какой размер плитки приходит к полу,к потолку. Сразу всю ванную комнату не получается обложить плиткой,хочу обложить саму ванну. Спасибо за подсказку-вымерять всю ванную комнату-и как выйдет на ванну так и ложить. Или до ванны выложить ряд по вертикали(от пола до потолка)и потом от него ложить по ванне? Ванна стоит напротив входа,получается долаживать буду на выход из ванной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
