Плитка на ОSB
Makar1
Влагостойкая фанера. Вскрыта контакт грунтом. Потом "на сдир" плиточным клеем СМ 17. От кирпича "отрезано лицо" на плиткорезе и полученная "плитка" уложена на вышеуказанный клей. Объект сдан в 2009 году.
Ceresit CM 14
Это стандартный клей для обычных поверхностей, разве что быстросхватывающийся. Использование эластификатора в украински описаниях отсутствует, а мы знаем, что украинские и российские клеи отличаются, поэтому следовать российскому описанию просто опасно.
Я задавал несколько раз вопрос Хенкелю как онлайн, так и по телефону - молчок.
Берите сумасшедшую липучку ...
и заполнение можно обеспечить , и держится "ух"(в хо
На улице на поверхности из раствора ее применять не надо, со временем отходит без остатка. На ОСБ, наверное, можно, но я бы не стал трогать дня три. Однажды снимал плитку с ОСБ на следующий день - от ОСБ отрывалась без следа
Добавлено через 5 минут
Бетоконтактом Кнауф
www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=10da7bed-7891-46d5-a46e-ec9d5c5081a3 Правда, это с российского сайта. Там написано, что для гипсовых штукатурок и для внутренних работ. Видимо, щелочь от клея неблагоприятно влияет на пленку бетоконтакта.
Цитата із сайта Кнауф: "Грунтовка Бетоконтакт — это полимерная дисперсия с особо чистым щелочестойким кварцевым песком."
Як би вона не була такою, то як тоді бути ....
"Бетоконтакт эффективно при необходимости шпаклевания металлических закладных деталей, приклеивании "плитки на плитку" и прочих подобных случаях.
Цементний плиточний клей теж дає щелочну реакцію, а значить не боїться Бетоконтакт
Адгезионная грунтовка по бетону для гипсовых штукатурок
www.knauf.ua/products/shtukaturki-i-fasady/putz-systeme/vorbehandlungen-oberflachenschutz/1068
Да самое основное забыл-как ложить плитку на ванной первый ряд,ровнять по ванной или что-то подкладывать? Ванная установлена по уровню.
ванную нужно размечать полностью.не смотрите только на ванную.какой размер плитки приходит к полу,к потолку.
Сразу всю ванную комнату не получается обложить плиткой,хочу обложить саму ванну. Спасибо за подсказку-вымерять всю ванную комнату-и как выйдет на ванну так и ложить. Или до ванны выложить ряд по вертикали(от пола до потолка)и потом от него ложить по ванне? Ванна стоит напротив входа,получается долаживать буду на выход из ванной.
