Paramax Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 привет всем. после жестокой зимы протек балкон (крайний этаж). При обследовании крыши увидел следующее: Суть в том, что мастика, которой были промазаны дренажные углубления под водостоками, умерла. По щелям после ливней вода проходит на балкон... Как грамотно и недорого заизолировать? Моя думка такая - убрать мусор, снять старую мастику, прогрунтовать бетонконтактом поверхность плиты и затем положить новую мастику... Вот только не знаю какую. Подскажите, плиз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Ещё бы фото общего вида балкона сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 22 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 сегмент крыши как раз по размеру балкона, ограничен стенами более высокого уровня крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Т.е. балкон с перилами в виде ж/б конструкции? И ливнёвка выводит воду за пределы балкона, проходя через одну из стен той трубой, которую Вы сфотографировали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 22 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 да, так, только 2 трубы - на фото как раз обе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 На втором фото видны следы лужи перед трубой, это говорит о том, что сливная труба находится не в самой нижней точке. Во-вторых мастика, на том же втором фото наблюдается её отслоение, которое закономерно. Как ремонтировать? Я бы, первое: расширил отверстие слива до размера, при котором будет удобно обслуживать саму поверхность слива (трубу в сад), при этом углубил бы дно слива, сделав его гораздо ниже и с наклоном минимум 30 градусов наружу, изготовить желоб из оцинковки (не трубу), уложить в место слива, при этом завести один край под рубероид и заплавить на поверхности оцинковки, другой край выпустить наружу консольно, что бы не текло по стене. Это минимум, который необходимо выполнить. Но судя по фото, состояние покрытия "не очень" и примыкания рубероида к стене желательно поправить... В общем так: площадь балкона небольшая, по-этому отремонтировать полностью с разуклонками к ливнёвками и... забыть на долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 22 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Спасибо, но тут чуть другие условия. Балкон мой на 16 этаже 16-ти этажного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Спасибо, но тут чуть другие условия. Балкон мой на 16 этаже 16-ти этажного дома. Я не предлагаю Вам сделать это лично - есть специальные люди, которым всё равно какой это этаж. Просто Вы должны знать как и что делать и держать всё под контролем, раз Вы смогли сделать фото, значит смотреть за край парапета и контролировать процесс тоже сможете. По стоимости, капитально отремонтировать Ваш балкон 1200-1500грн, думаю не столь дорого, что бы забыть о нём навсегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 дело не в высоте... Работы на 2-3 час с перекурами одному человеку, если не заливать мастикой весь этот участок. Сам сделаю, руки не только клаву топчут. Спрашиваю - как правильно и какими материалами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Сначала, конечно, всё убрать/демонтировать. После стяжка с разуклонками к сливу, дальше праймер и уже сверху рубероид, можно в один слой (без подкладки), кровля у Вас "не обслуживаемая" никто по ней "скакать" не будет. Не забыть переделать сливы, до того как делать стяжку. Особое внимание обратить на примыкания к стене, если отвалятся, то весь ремонт на смарку - вода пойдёт под рубероид через примыкания. Примыкания дополнительно пробить металлической (жестяной) полосой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 привет всем. после жестокой зимы протек балкон (крайний этаж). При обследовании крыши увидел следующее: Ни хрена не понял. У Вас потек "козырек", который над Вашим балконом и вода капает к Вам на балкон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 24 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 ну это не козырек, а крыша практически... Крыша над балконом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
varlak094 Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Чтобы провести полную гидроизоляцию балкона, мало обработать герметиком места соединений, куда попадает влага. Для более надежной защиты требуется покрыть поверхность крыши гидроизолирующим составом, обустроить верхний и нижний отливы. Причем в местах их соединений с балконом необходима обработка герметиком. В тех случаях, когда рамы деревянные, их необходимо покрыть водоотталкивающим лаком. Но это общие меры. А вот теперь поговорим подробнее про гидроизоляцию балкона. В основном при создании крыши балкона используют металлочерепицу или оцинкованный лист, также могут применяться Ондулин и сотовый поликарбонат. С течением времени эти стройматериалы начинают терять свои свойства, особенно под воздействием непогоды. Работы по ремонту обходятся дорого, гораздо дешевле и проще изначально позаботиться о гидроизоляции крыши балкона. Для этого необходимо покрыть поверхность водооотталкивающим составом. Вполне подойдет мастика. (например, Гипердесмо). Водоотталкивающая мастика представляет собой жидкость, созданную с использованием полиуретановых смол, которая полимеризуется при воздействии на нее естественной влажности воздуха, образует защитную мембрану, не пропускающую влагу. Мастика имеет отличную адгезию, прекрасно сцепляется с любым стройматериалом, перед ее использованием не следует проводить обработку поверхности грунтовкой. Для начала очистите обрабатываемую поверхность от остатков грязи, обезжирьте ее. Наносить мастику следует в два этапа, причем цвета в каждом случае должны отличаться друг от друга – тогда легко будет оценить качество проделанной работы. Если сквозь верхний слой будет заметна нижняя прослойка другого цвета – такие места надо еще раз дополнительно обработать. Мастика наносится вручную посредством малярной кисти, имеющей жесткую короткую щетину, также можно использовать накаточные валики с коротким ворсом (только не поролоновые). Непосредственно перед нанесением мастики ее необходимо хорошенько перемешать. Когда первый слой уже нанесен, подождите немного, чтобы произошла его полимеризация, затем наносите следующий. Работать с мастикой можно при температуре 5-35 градусов, в дождь от ее нанесения придется отказаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 ...В основном при создании крыши балкона используют металлочерепицу или оцинкованный лист, также могут применяться Ондулин... Кстати, Paramax, можете сделать такую крышу над своим балконом, выше парапетов, но возможно будет немного дороже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 24 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 может еще и мансарду надстроить?))) отличное предложение, боюсь разрешение на возведение каких-либо конструкций на крыше перекроет запланированные расходы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 может еще и мансарду надстроить?))) отличное предложение, боюсь разрешение на возведение каких-либо конструкций на крыше перекроет запланированные расходы... :D Ну это же шутка была... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
