Какой должна быть толщина щебеночного слоя для площадки с ФЭМ под автомобиль?
KSer
Поиском не нашел, поэтому прошу мнения специалистов.
Будет моститься фэмкой площадка перед гаражом.
Виброуплотненный грунт -> геотекстиль (???) -> щебень 20-40 XХсм -> гранотсев 5-7см -> гарцовка 3см -> ФЭМ 6см
Рекомендации по толщине щебеночного слоя - от 10 до 70см "в зависимости от грунтов". И нигде эта зависимость не приведена - даже в СНиПе 2.0502-85, рекомендуемом для прочтения на ночь Ковальской. Или я не нашел.
Можете указать докУмент, где это приведено? И так, на словах, сколько рекомендуется для суглинка с низким УГВ (4м)?
Геология есть, если необходимо - могу дать цифры.
И, пожалуйста, еще раз мнение про геотекстиль, - это деньги на ветер, за небольшие деньги значительная польза или как?
И куда лучше стелить - между землей и щебнем, между щебнем и гранотсевом, во все дыры да побольше?
Рекомендации з-да Ковальской, но про геотекстиль молчат, хотя, рекомендовал бы.
А я сделал стяжеу бетонную под плитку на улице. Выдерживает груженный КАМАЗ.
Уважаю.
Хотя, если не выдерживает прямое попадание бомбы - ацтой! :D
Это постоянное мученье - с каким запасом строить? Бетонная армированная плита, конечно, круто, но я почти уверен, что все мои камазы уже проехали. Зачем платить больше?
Если бы был СНиП, в котором написано, что для моих грунтов 25см щебня достаточно для заезда авто массой до 3т до 5 раз в день, то я был бы счастлив, т.к. это вполне достаточно для моих нужд.
Зверху вниз - тротуарна плитка 6-8 см, монтажний шар з відсіву 5 см, голкопробивний геотекстиль 120, щебінь фр.5-10 (заклинка), щебінь фр. 20-40 25 см, пісок річковий 10 см.
Все ущільнювати.
бывают объекты где достаточно и 5-и см щебня, другие 10-ть, некоторые рекомендую забетонировать ,необходимо отталкиваться от места где находится объект,от предназначения площадки или дорожки и конечно же от финансового благополучия:):):)
Зверху вниз - тротуарна плитка 6-8 см, монтажний шар з відсіву 5 см, голкопробивний геотекстиль 120, щебінь фр.5-10 (заклинка), щебінь фр. 20-40 25 см, пісок річковий 10 см. Все ущільнювати.
Скажите пожалуйста, отсев как есть, или смесь с цементом (гарцовка)?
И еще, не очень понятно, почему геотекстиль между отсевом и заклинкой? Они близких размеров, поэтому отсев вряд ли будет сильно просыпаться в заклинку. Логичнее между грунтом и песком или вообще без песка - между грунтом и щебнем 20-40. Прокомментируйте, плз.
Как люблю я такие "советы" - куча букв, но ни одной по сути. Извиняюсь, а какая Вам еще нужна информация, кроме уже написанной выше, чтобы ответить по толщине щебенки?
- почва суглинок
- заезд авто массой до 3т до 5 раз в день
- пирог дан в посте №1
- денег завались, но их очень жалко :D
Змінено користувачем KSer
Тогда делайте бетонное основание и будет Вам счастье. Как обычно, люди, если в чем то сомневаются то приглашают специалиста внимательно выслушивают рекомендации и принимают свое правильное решение.
Просоединяюсь к вопросу :-)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=126519 у цій темі є відповіді на Ваші питання
К сожалени у нас масса "специалистов", мнение которых спорно или ошибочно. Вот, например, Ковальская рекомендует под ФЭМ хорошо дренируемое основание - щебень. Вы - бетон. Кто из вас "специалист"?
