Быстрое удаление неприятного запаха
Teletrek
Подскажите какой вариант по быстрому удалению запахов (обмену воздуха) будет более эффективным?
Характеристики ВЕНТИЛЯТОРА ВЕНТС ТТ 150:
Производительность - 552 м3/ч
Будет подключен через регулятор скорости оборотов(т.е. при надобности быстро удалить запахи включаем на полную мощность)
Трубы- круглые пластик 150мм.
Вид сверху :)
Вариант1
Вариант2
Вариант3
"Мысли вслух"
Вариант1-достаточно "с головой"
Вариант2-выигрываем 10-15% в скорости обмена воздуха,теряем:появляется больше шума, теряем место +3 метра трубы+еще1 уголок и обратный клапан
Вариант3 более эффективен чем вариант 1 ,но намного менее эффективен при естественной вентиляции(вентилятор выключен)
Возьмите объем помещения и кратность воздухообмена не менее 6х. Можно до 10х. Подберите соответствующее оборудование. Будет оперативно удалять любые запахи (это данные из норм для помещений, в которых курят).
Если помещение сложной формы (имеется в виду прокладка воздуховодов), то тогда еще необходимо считать потери на сопротивление. Но это уже другая история.
Дык взял как видно из 1 сообщения :)
Обьем помещения 43,5 м3
552/43,5= 12,6 кратный воздухообмен...(воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 3-х кратным, а с механической вентиляцией - 10-12 кратным)
Т.е. достаточно первого варианта?Остальное от "лукавого"?
Скорее да. Если вопрос уровня шума не очень важен.
расход воздуха при 0 па? А лучше зонт над плитой и с зонта тянуть. И где вы будете брать столько притока?
А сечение воздуховодов можно посчитать андроид программкой, указывал тут
Да. Представь. ВЕНТС ТТ 150 552 м3/ч.:D
