Як самостійно прокопати траншею до газової магістралі
sashaMO
Доброго дня! Прокладаю газ до будинку. У звязку з цим виникло пару питань.
1. На якій глибині прокладають газові труби до будинку (труби будуть поліетиленові бо у мене центральна труба низького тиску йде). Будинок знаходить в селі а газова труба йде через дорогу. Тобто мені по ідеї прийдеться перекопати дорогу щоб врізатись в трубу (дорога щебінь і то уже мало що лишилось від нього)?
2. Я так зрозумів що прокладати по будинку і до будинку має одна бригада а безпосередньо вірзку в центральну магістраль має робити інша бригада газовиків?
3. Як варіант сусід каже що він пробивав через дорогу металевою трубою 50-ткою поки не вперся в газову трубу а потім біля неї розкопав приямок.
4. У мене ситуація така що по мій бік дороги йде водопровід сільський (вроді неробочий по словам сусіда) а газова магістраль йде по інший бік дороги. Як мені так акуратно розкопати все це діло щоб не пошкодити ні вдопровід ні основну магістраль? Газовики кажуть що земляні роботи я мушу сам зробити (газовики з міста з газової контори а я проживаю в селі тобто вони техніку свою гати не будуть це точно). Скажіть вода і газ напевно мають закладатись на різних рівнях в землі?
Вибачте що так сумбурно описав ситуацію але хотілось би почути ваші думки. Може у кого що схоже було?
1. Копать нужно на глубину 1.2 метра.
2. Все правильно, делает один цех а врезает бригада врезчиков из цеха подземных газопроводов.
3. Можно и пробить трубой, но ее нужно достать, а инженер тех надзора должен принять в раскопаном виде, - ну это в идеале.
4. Раскопать так чтобы ничего не повредить очень просто- нужно все работы выполнять вручную. Вода должна лежать на глубине 1.8.
Все это указанно в проэкте.
У ночі, щоб ніхто не бачив.:rolleyes:
80см. вполне достаточно. Все трубы для населения идут низкого давления, но это не значит, что будут ложить пластиковую трубу. Если центральная труба металлическая, то и ввод в дом будет из металлической трубы (по крайней мере у меня так).
Да. Но вроде могут и делать и частные организации, если меют на это лицензию (на 100% не уверен, поэтому стоит уточнить). У меня врезку делала газконтора, все остальное частная фирма.
Добавлено через 6 минут
Не знаю как в селе, но у нас в обл. центре я брал разрешение "на порушення благоустрою міста" на 5 днів. При копании траншеи приходили представители всех возможных служб (горводоканал, облэнерго, связисты, радисты, собственно горгаз, ...)для согласован ия рытья траншеи. Через 5 дней приехали проверили, все ли я траншеи закопал и выровнял. Такая же процедура и при подключении воды и канализации.
А потім - Це не я :D і не бачив хто, але викопали яму то хай вже буде ;)
Глубина заложения трубы указана в проэкте, дбн не позволяет ложить выше чем 1.2 метра, посему 80 см недостаточно глубоко.
Хотя по факту ложат и на 50 см.
Сьогодні спілкувався з газовиками. Там дійсно треба копати траншею на 1,2 метра причому біля врізки в магістраль потрібно розкопати приямок 1,5*1,5*1,5 для того щоб могли врізатись. Перша бригада кладе повністю від приямка до будинка і по будинку робить розводку, після цього я мушу зібрати всі необхідні дозвольні документи які підтверджують що у мене всі норми збережені і тільки після того їде друга бригада і робить врізу. Весь цей час приямок має бути викопаний я так зрозумів :) щоб в любий час вони могли приїхати і врізатись. Як на мене то брєд. Можна одразу врізатись підключити все але заглушити вентель типу до лічильника і все і хай там потім людина збирає всю необхідну документацію а так виходить "як в Україні" :)
Поділюсь досвідом:
1-привіз газовика, сказав копати 1.10 м.
2-поділюся досвідом після 05.06.2013р, коли будуть робити врізку;
3-сусід у вас снайпер.А якщо серйозно, виходячи з того, що ширина дороги в мене 4,0м, то брав 4,5м. рейку (50*50мм, залишилася від будівництва даху) скотчем прикручував до неї саперську лопатку (сам не вірив, що спрацює) та нею пробивав, поки з іншого боку не вилізли (4-5 годин);
4- вода йде значно глибше.Вам вже тут зазначали глибину її прокладання.
Везіння вам!!!!!!!
