Как надежно повесить телевизор на стену из гипсокартона
Dima_Z
Посоветуйте как закрепит кронштей под ТFТ телевизор "32" на стене из гипсокартона....на чем он надежней всего будет держатся??Какие дюбеля или саморезы?:beer:
Как правило до монтажа г. картона (в месте креплений)ставится закладной (например кусок ОСВ )и ложится кабель каналы для того чтобы спрятать шнуры. В примере- перегородка- и короба для двух телевизоров с противоположных сторон.
Якщо там зазор між стінами не більше 15 см, то можна на металеві анкера. Анкер у сніну, закручуєм шпильку М8 (не та що в комплекті), на шпильку трубочку щоб порівнялось з ГК і закручуєм гайкою, розсверлити на кронштейні дірки, одіваєм на шпильки кронштейн і затягуєм зверху гайкою.
По такому принципу вішав підвісну тумбу і умивальник.
если стены за гипсом прочные, то сверлить насквозь и вешать на длинные саморезы или анкера. Ну или как вариант магнитом найти профиль и уже по месту думать как его прочнее с профилем кронштейн скрепить. А телевизор большой? сколько весит?
Как вариант - берете в Епике дсп панель(полку) размером 600(800)мм на 300(400)мм - крепите ее к гипсокартонной стене (желательо попасть в профиля крепежем). ДСП-шку крепите в 6-8 ми точках. Потом к этой панели крепите кронштейн для телевизора.
Все просто и надежно.
А чем (какими саморезами)крепить дсп к гипсокартону..??
знакомые попросили в офисе вцепить
Себе 39" «вцепили» на металлических дюбелях «молли» под винт М6. У нас в магазине всё навесное на них висит. На надо никакого ДСП. Специальный кронштейн для подвешивания ТВ на стену (продаются там же, где и сами ТВ) дюбелями, ТВ — на кронштейн.
Дюбель нейлоновый всестороннего распора KPW (6x35) + чорный саморе по дереву 3,5х45, просто закрепить Ваш кронштейн и никуда телевизор не денится. Эти дюбеля с легкостью выдерживают наше усилие в 60 кг/м.кв.:beer:
  • 3 роки потому...
Подниму тему.
В офисе нужно повесить панель 65 дюймов, 25 кг. Естественно, место под неё никто заранее не планировал. Место крепежа - перестенок из одинарного гипсокартона на 75 профиле, внутри минвата.
Надёжно ли получится, если насквозь прошить перестенок болтами? Или лучше попытаться найти профили и, как советовали выше, прикрепить ДСП с обоих сторон перестенка, а только потом прошить болтами?
Кронштейн вот такой:
