Victor_3 Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Добрый день! Посоветуйте как выйти з ситуации. Но бетонную отмостку уже уложили песчанник (на сухую смесь), а теперь необходимо штукатурить фундамент. Правильно ли, что в таком случае штукатурка фундамента будет снизу "становиться" на песчанник? Или нужно вырезать под фундаментом песчанник, что-бы штукатурка "становилась" внизу на бетонную отмостку? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 вполне все будет нормально, не переживайте, но между песчаником на отмостке и штукатуркой цоколя, сделайте разрыв, например любой вид герметика устойчивого к атмосферным воздействиям. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_3 Опубліковано: 21 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 вполне все будет нормально, не переживайте, но между песчаником на отмостке и штукатуркой цоколя, сделайте разрыв, например любой вид герметика устойчивого к атмосферным воздействиям. Спасибо!!! Посоветуйте, если не сложно, какой герметик лучше использовать в данном случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Спасибо!!! Посоветуйте, если не сложно, какой герметик лучше использовать в данном случае? у меня в этом мало опыта, спросите у форумчанина под ником propeler. думаю он подскажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Все верно. По правильному штукатурка должна "козырьком" нависать над отмосткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_3 Опубліковано: 22 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Все верно. По правильному штукатурка должна "козырьком" нависать над отмосткой. Добрый день! А можете посоветовать герметик под "козырек"? И в этой же связи.. На шукатерку будет клеиться "рваный камень". Как я понимаю - принцип тот же как и для штукатурки - должет быть такой же зазор ("козырек"). Каким герметиком лучше заполнить его? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Все на рисунке. Цены здесь ekco.uaprom.net/g1488301-germetikishnury 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
