Продам осевой канальный вентилятор S&P Td-1000/250
Dima_Z
Вентилятор в работе не был!!!Смонтировали в систему а мы так и не пользовались ней(не сложилось с арендой пришлесь все демонтировать) Цена 1600грн.(покупался за около 3000грн).Торг есть...
Производитель Soler & Palau (Испания)
Частота вращения 2800 мин-1
Мощность, 125 Вт
Потребляемый ток 0.5 А
Макс. расход воздуха 1010 м3/ч
Мин. расход воздуха 900 м3/ч
Уровень звукового давления на расстоянии 3м 40 дБ
Масса 9.4 кг
Фазность 1 ~
Макс. температура воздуха 60 C
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании 60 C
Размеры вентилятора
Диаметр 248 мм
Ширина 291 мм
Крепёж 168 мм
Наружный диаметр 272 мм
Это вентилятор для бытового использования ?
От аэрозолей и пыли абразива он накроется ?
Вентилятор вытяжной (Стальной корпус покрыт эпоксидной эмалью.
Лопасти крыльчатки выполнены из оцинкованной стали.
Однофазный асинхронный электродвигатель с постоянным конденсатором и внешнем ротором из литого алюминия
Защита от перегрева (встроенный самовозвратный термопредохранитель)
Герметичная шарикоподшипниковая сборка
Класс защиты IP 44.
Soler Palau, Испания.)
TD-1000/250
— Вентилятор серии TD-1000/250 изготавливается из листовой стали с эпоксидным покрытием.
— Вентиляторы комплектуется алюминиевой крыльчаткой.
— Компактные размеры позволяют устанавливать вентилятор в ограниченном пространстве, а разборный корпус - проводить обслуживание без демонтажа воздуховодов.
Электродвигатели
— Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.
— Вентилятор оснащается двухскоростным электродвигателем, но также имеет возможность регулирования скорости напряжением.
— Параметры электропитания: 1ф - 230 В - 50 Гц.
Они используются во всех сферах деятельности....
От аэрозолей и пыли абразива,я думаю все будет ок...!!:beer:
Фото вверху - родное ?
Если - да, доставка за ваш счёт, наложенным платёжом , то можем договориться.
Мой телефон.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2266298&postcount=284
Сбросьте смс, получите контактные данные на отправку.
Мой телефон.
Да...фото именно этого вентилятора (могу пофоткать больше и скинуть на почту)....давайте,договариватся...:) тел.0933136971 :beer:
Я ведь предложил - доставка за Ваш счёт ( Интайм или Новая почта - в Черкасскую область) и наложенным платежом (оплата при получении - на 1500 гр.)
Если устраивает, то телефон у Вас мой есть - сбросьте смс, отпишу куда отправлять.
