Затекает стена гаража
vickov
Задняя стена гаража, почти до крыши, засыпана грунтом, который в большей степени песок. С крыши вода стекает в грунт и попадает между стеной гаража и грунтом. Да еще и выросло там деревцо - клен.
Каким образом исправить ситуацию?
Предполагаю, откопать хотя бы на метр, полтора. Выкорчевать деревцо и засыпать глиной, а потом сделать отмостку с уклоном от гаража на метр шириной.
А со стеной что-то делать? Может, поштукатурить чем-то гидроизоляционным? Стена, вроде из блоков, а верхние ряды силикатный кирпич. Гараж в кооперативе, такой купил, увы.
До фундамента нужно будет откапывать,с земли полюбому будет подсос влаги.И отлив в конце крыши нужно будет делать,если наклон в сторону этой стены-отводить воду как минимум на несколько метров в сторону.Если Грунта за стеной не будет-то и гидроизолировать не придется,стена высохнет и влаге там браться не откуда будет( при условии,что крыша правильно сделана,с выносом,и отвод воды в сторону вы сделаете.
А кирпич уже над грунтом?
Да, несколько рядов кирпича выше грунта.
До фундамента - это 2,5 метра гаража + подвал...
Затекает только с крыши. Если сделать отмостку шириной метр, то вода отведется от гаража.
Ну если они и гидроизоляцию фундамента(что обычно в гаражах является стенами подвала)не сделали,то тады ой.Но в любом случае,даже если подвал сырой будет,устроив правильную вентиляцию и устранив попадание влаги на стены можно в полне комфортно этим строением пользоваться.Хотя про погреб придется забыть.Исправлять все,выйдет очень затратно ИМХО.Камрад
Propeller,Ваше мнение?
Гараж - сухой, подвал - сухой.
Затекает только во время дождя. Вопрос в следующем: достаточно сделать отмостку или еще и стену обработать?
Тут надо проверить.
Проверить незатратно.
Сделайте траншею на глубину около 20 см и шириной 100 см (как планировали).
Купите полиэтиленовую пленку (плотную).
Постелите её в траншею и заведите на стену гаража на 10 см над грунтом. Прикрепите её к стена деревянными планками.
Обрежьте, ту пленку, что будет выступать над планкой и любым герметиком (ну... силиконом, к примеру) замажьте место (шов) примыкания планки к стене (стена ведь может быть неровной). Чтобы за шиворот пленки не затекала вода.
Присыпьте (пригрузите) пленку , что в траншее или этим же грунтом или песком.
Поживите, подождите хороших дождей.
Если эффект будет - тратьтесь на отмостку.
