vickov Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Задняя стена гаража, почти до крыши, засыпана грунтом, который в большей степени песок. С крыши вода стекает в грунт и попадает между стеной гаража и грунтом. Да еще и выросло там деревцо - клен. Каким образом исправить ситуацию? Предполагаю, откопать хотя бы на метр, полтора. Выкорчевать деревцо и засыпать глиной, а потом сделать отмостку с уклоном от гаража на метр шириной. А со стеной что-то делать? Может, поштукатурить чем-то гидроизоляционным? Стена, вроде из блоков, а верхние ряды силикатный кирпич. Гараж в кооперативе, такой купил, увы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 До фундамента нужно будет откапывать,с земли полюбому будет подсос влаги.И отлив в конце крыши нужно будет делать,если наклон в сторону этой стены-отводить воду как минимум на несколько метров в сторону.Если Грунта за стеной не будет-то и гидроизолировать не придется,стена высохнет и влаге там браться не откуда будет( при условии,что крыша правильно сделана,с выносом,и отвод воды в сторону вы сделаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Стена, вроде из блоков, а верхние ряды силикатный кирпич. Гараж в кооперативе, такой купил, увы. А кирпич уже над грунтом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 А кирпич уже над грунтом? Да, несколько рядов кирпича выше грунта. Добавлено через 1 минуту До фундамента нужно будет откапывать,с земли полюбому будет подсос влаги.И отлив в конце крыши нужно будет делать,если наклон в сторону этой стены-отводить воду как минимум на несколько метров в сторону.Если Грунта за стеной не будет-то и гидроизолировать не придется,стена высохнет и влаге там браться не откуда будет( при условии,что крыша правильно сделана,с выносом,и отвод воды в сторону вы сделаете. До фундамента - это 2,5 метра гаража + подвал... Затекает только с крыши. Если сделать отмостку шириной метр, то вода отведется от гаража. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Ну если они и гидроизоляцию фундамента(что обычно в гаражах является стенами подвала)не сделали,то тады ой.Но в любом случае,даже если подвал сырой будет,устроив правильную вентиляцию и устранив попадание влаги на стены можно в полне комфортно этим строением пользоваться.Хотя про погреб придется забыть.Исправлять все,выйдет очень затратно ИМХО.Камрад Propeller,Ваше мнение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Ну если они и гидроизоляцию фундамента(что обычно в гаражах является стенами подвала)не сделали,то тады ой.Но в любом случае,даже если подвал сырой будет,устроив правильную вентиляцию и устранив попадание влаги на стены можно в полне комфортно этим строением пользоваться.Хотя про погреб придется забыть.Исправлять все,выйдет очень затратно ИМХО.Камрад Propeller,Ваше мнение? Гараж - сухой, подвал - сухой. Затекает только во время дождя. Вопрос в следующем: достаточно сделать отмостку или еще и стену обработать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Гараж - сухой, подвал - сухой. Затекает только во время дождя. Вопрос в следующем: достаточно сделать отмостку или еще и стену обработать? Тут надо проверить. Проверить незатратно. Сделайте траншею на глубину около 20 см и шириной 100 см (как планировали). Купите полиэтиленовую пленку (плотную). Постелите её в траншею и заведите на стену гаража на 10 см над грунтом. Прикрепите её к стена деревянными планками. Обрежьте, ту пленку, что будет выступать над планкой и любым герметиком (ну... силиконом, к примеру) замажьте место (шов) примыкания планки к стене (стена ведь может быть неровной). Чтобы за шиворот пленки не затекала вода. Присыпьте (пригрузите) пленку , что в траншее или этим же грунтом или песком. Поживите, подождите хороших дождей. Если эффект будет - тратьтесь на отмостку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
