При укладке плитки плохо расчистили швы - как подготовить плитку к затирке?
Dima007
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Уложили плитку на клей типа СМ17. После укладки плитки мастер плохо расчистил швы. Теперь перед затиркой решили хорошенько вычистить швы, но оказалось, что клей уже хорошо высох и даже специальным инструментом для расчистки швов довольно сложно все вычистить. Существует ли какая-то химия или что-то другое что немного смягчит клей между швами? Обычный СМ11 очень мягкий, можно ногтем снять. А вот клей для теплого пола - почти как бетон.
Спасибо! :)
почти как бетон.
Прямо сейчас ложу плитку на см-17, засохший клей намачиваю обычной водой, он становиться "мягче". Ну а дальше расшиваю специальным инструментом.
Инструкция по применению прилагается. Упаковка один кг около 100 грн, точно не помню. Мира и Мапей тихо курят в сторонке.
Это умные плиточники так делают. А олени чистят плитку несколько недель после. В моем случае прошло больше года. :evil: :o
Добавлено через 44 секунды
Обязательно попробую. Спасибо большое.
