Varfolomey Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Нужна критика, флуд приветствуется. Итак, один товарищ задумал построить в околотаёжных местах 1-этажный домик 6х4 метра для защиты от медве временного обитания в сезон весна-лето-осень. 1. Фундамент планируется столбчатый из самодельного бетона с укладкой вибратором. 6 колонн заглублением 2 метра при диаметре 15 см. Ростверк - деревянный брус 150х150, выше уровня земли, между полом и землей гравийная подсыпка. Несъёмная опалубка - пластиковая венттруба (только верхний метр). 1 вертикальная арматурина d=10, переходящая в резьбовую шпильку. 2. Sip панели планируется делать самому на месте из 100 мм пенопласта марки 25, 2xOSB 9 мм, клея top-ur-40 (40 минут до схватывания) и пригрузом из 2х еврокубов, заполняемых водой. рекомендуемая нагрузка 300 грамм на кв.см, будет около 200. 3. Между стеновыми панелями брус-замок 100х100. Под полом доска 150х40 на ребре с шагом 1 метр. Что скажет аудитория ? Какие тут слабые места и кривые моменты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 4 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Процесс близится к завершению, думал выложить фотоотчет, но, судя по активности в теме, смотреть его некому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Надзвичайно цікаво подивитись фото-звіт з улаштування фундаменту оскільки з описаної Вами технології не все зрозумів. Будівництво з сіп-панелей виконано за традиційною технологією, але було б незайвим подивитись як це виконували Ви. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
