протекает крыша
Ждан
Перекрив дах шифером, по кроквам 100мм стекловати, доска і шифер. гідробарєра не поклав, проблема одна після зими сніг розтає і починає капати всередині, по ходу залітає в щілини накаплюється, а потім роби що хочеш, планую зняти шифер і покласти на доски гідробарєрну плівку, Чи не спариться доска? адже дерево не любить такого.колись клали руберойд, що краще.???
Может тогда уже не на доски , а под доски раз уж крышу разбирать будете... Снимите обрешетку - расстелите гидробарьер(хол.чердак) или супердифмембрану(мансарда) с нормальным нахлестом - забейте доску - закрепите шифер... как то так:)
если шифер из новых партий типа от 2005 года и раньше то при демонтаже мин 30% будет бой, поскольку разбирать вы будете сверху.
Если бы не был утеплена крыша (я так делал) можно было бы гвозди из под низу слегка выбить, потом шляпки срезаете болгаркой и аккуратно снимаете шифер.
если же доступа нет из под крыши, то вам нужно смастерить какой то лежак из бруса для того чтобы он максимально опирался на внутренние волны шифера поддеть опять же фомкой и болгаркой срезать шляпки, Ибо иначе будет плачевный результат с материалом.
В принципе на старых кровлях прямо поверх доски стелили обычный рубероид а прямо на него шифер.
Потому как если делать по советам других форумчан, ван нужно снять шифер, снять шалевку, застелить все мембраной плотностью не ниже 130г, набить рейку по верх стропил, потом снова шалевку и шифер.
Если делать все правильно то это довольно таки трудоемкий процесс.
Вот ну вроде все.:beer:
У Вас возможно и протекает крыша,но,кроме того,100% промерзает,точка росы конденсируется и в результате вата мокрая,ну и "течёт".
... 100мм утепления это мало,надо мин. 150мм,но лучше 200-250 мм....
Ну и естественно сверху ваты вентзазор и гидроизоляция(НЕ СДМембрана,уже раз 10 писал почему в этой и других темах) "еврорубероидом" или композитной подкладкой.Снизу паробарьер.
Николай. При всем уважении к Вам, точка росы не может конденсироваться. Так как вообще точка росы это не место в пространстве а значение температуры. С остальным согласен.
Как вариант, возможно "добросовестные" строители позагибали гвозди.
Или на шурупы прикрутили.
Да и лучше базальтом утеплять а не стеклом.
