Sanderos Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Нужен совет спецов! Коробка 9х12. При замене крыши обнаружилось что она ромбовидная, т.е. один угол стены 9м смещен на 35 см к другому. При установке крайних стропил получается кривой свес фронтона. Как в таком случае лучше поступить? Ровнять крайние стропила по фронтону и резать металлочерепицу или ровнять диагонали скатов и иметь неравный свес по фронтону? Какие еще могут быть варианты? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 А если обрешеткой выровнять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Какие еще могут быть варианты?Вариант только один - ровнять диагонали скатов и иметь неравный свес по фронтону. Почему?? 1. Если выравнивать ширину франтонных свесов. - Получаем кривые скаты и необходимость делать кривой пил на МЧ. 35 см это на модуль. Поверьте, 10 см уже "галимое паливо за километр". Все соседи сразу спалят и ржать будут. Оно вам надо? 2. Если выравнять скат - По МЧ будет всё в идеале, а вот франтонные свесы по размеру "будут плясать". Делаете где минимальный будет размер не менее полста см, а дальше пусть пляшет на увеличение. Подшиваете по правильному сайдингом или доской и ВСЁ! Носом кого ткните - без рулетки не спалит, а о происходящем будем знать только Вы и я. И ещё, у вас написано: "коробка ромбом", чуть ниже размер 9х12... - маленькая инфа: стороны ромба всегда равны)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanderos Опубліковано: 17 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Вариант только один - ровнять диагонали скатов и иметь неравный свес по фронтону. Почему?? 1. Если выравнивать ширину франтонных свесов. - Получаем кривые скаты и необходимость делать кривой пил на МЧ. 35 см это на модуль. Поверьте, 10 см уже "галимое паливо за километр". Все соседи сразу спалят и ржать будут. Оно вам надо? 2. Если выравнять скат - По МЧ будет всё в идеале, а вот франтонные свесы по размеру "будут плясать". Делаете где минимальный будет размер не менее полста см, а дальше пусть пляшет на увеличение. Подшиваете по правильному сайдингом или доской и ВСЁ! Носом кого ткните - без рулетки не спалит, а о происходящем будем знать только Вы и я. И ещё, у вас написано: "коробка ромбом", чуть ниже размер 9х12... - маленькая инфа: стороны ромба всегда равны)) Да, если резать МЧП - сразу видно по длине ската, тем более резать нужно 17,5 см (целая волна) на одном 7 метровом скате, да и затекать под планку будет, поэтому и спрашиваю что делать. Нутром чую, я не первый. Но когда ставлю крайние стропила по диагоналям,тогда свес на фронтоне ну очень криво выглядит. Думаете скроется такой перепад подшивкой ? Да и минимальный размер могу сделать только 20 см. Соответственно максимальный - 55 см. Может у кого фото разнодлинного свеса есть? Пока не могу представить себе это вживую. А насчет ромба Вы правы, , это паралеллограмм скорее. Давно геометрию было учил. Добавлено через 4 минуты А если обрешеткой выровнять? Не вариант - я выношу крайние стропила на свес, поэтому обрешетка ровнятся по стропилине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 А если рассмотреть вариант битумной черепицы? Тогда можно ровнять фронтонные свесы и никто ничего не увидит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanderos Опубліковано: 18 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Вариант хороший, только 2 но, !: 1. Даже не рассматривал -рядом дубовый парк, и все, кроме металла, в миг обрастает мхом. 2. Металл уже куплен! О такє! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 Да и минимальный размер могу сделать только 20 см. Соответственно максимальный - 55 см.Мда.. разве это свес?? Как правило от полметра до метра карниз должен быть -типо чем больше, тем лучше.Стандарт где то 700 мм, а 20см это кровельное мракобесие, а не свес - Видно будет, в два раза однако. Минимум 0,5м на свес а дальше на увеличение, как выше уже писал. Сделаете 20 - в глаза мазолить будет, МЧ накось будите резать - умным вас никто не назовёт... Делать надо минимум чтоб полста! К коньку выйдет размер 72 см, к низу второго края 85. В глаза бросаться не будет, тем более эти 35 см могут вылезти не с одного франтона, а распределиться на обеих франтонах. Свесы вот только правильно подшить и никто не увидит разницу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Вариант хороший, только 2 но, !: 1. Даже не рассматривал -рядом дубовый парк, и все, кроме металла, в миг обрастает мхом. 2. Металл уже куплен! О такє! вальмовая кровля решила бы вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanderos Опубліковано: 21 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Вальмовая бы решила, но жинка против. Тут одна идейка появилась: там где максимальный свес - ставлю ровно по диагонали и получаю ровный металл, а там где минимальный - выдвигаю на расстояние в половину перекоса стен, правда и метал нужно будет подрезать с этой стороноы. В результате имеем уменьшение в половину разницы свесов. уже не так заметно да и подрезка менее заметна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 А насчет ромба Вы правы, , это паралеллограмм скорее. Давно геометрию было учил.прикольно вы шутите..))) смешно)) у паралелограма противоположные стороны паралельны, поэтому всегда равны. а у вас походу трапеция и само хуже под крышу с разбегом в 35см, если она прямоугольная... хотя это может быть и другой какой многоугольник.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flexxxxxxxx Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 у паралелограма противоположные стороны паралельны, поэтому всегда равны. Новое в геометрии? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Проверьте еще, чтобы верх сейсмопояса лежал в одной плоскости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanderos Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Проверил - перепад до 2 см. И паралельность конька к мауерлатам - не более 1 см. С этим как раз проблем нет. Хотелось бы уже готовую крышу с таким косяком увидеть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
