Декоративный заборчик (стенка) из песчанника. Фундамент нужен?
KGN
Есть желание разделить участок на зоны невысокой декоративной стенкой из песчанника-плитняка. Как на фото.
picture.php?albumid=4915&pictureid=55333
Максимальная высота стенки около 0,7 м, толщина - 0,2...0,25 м.
Кто строил подобное? Нужен фундамент под такую стенку? Если нужен, то какой?
минимальный фундамент я бы сделал. Обязательно с армировкой. Чтоб эта стенка не просела местами.
на вскидку 200 вглубь и 300 в ширину.
А как правильно такой мелкий фундамент армировать? Четырмя нитками вроде слишком жирно. Если двумя - то по горизонтали или по вертикали их располагать?
Или все же четырмя, но арматуру взять тонкую?
Я хочу сделать приподнятые клумбы вдоль забора высотой 0,4-0,5 м, но из кирпича, как на заборе, чтобы было одинаково. Конечно, из камня красивее...
Наберите в гугле "подпорная стенка", есть много сайтов с рекомендациями. Или дайте почту, я в один файлик все собрала, пришлю.
Вы все правильно пишете.
я бы брал две струны 10мм. так мороки меньше по вязке. распологать лучше по вертикали - напряжение основное будет на излом в вертикальной плоскости.
А не поделитесь ли опытом - как чисто практически установить такой каркас из двух вертикальных ниток арматуры? Он ведь сам на подкладках стоять не будет.
Стоять да ))
Но я бы его подвешивал.
ленту "фундамента" я бы делал полностью заглубленную (тупо траншея). сверху ставите поперечины (кусок палки, контробрешетки, арматуры..) через скажем 1-2 местра и к ним подвязываете эту связку из двух арматурин на нужную вам глубину.
:beer:
.. я в один файлик все собрала, пришлю.
Пожалуйста, положите этот файлик, например, на ex.ua. А ссылку тут напишите )
Спасибо!
Спасибо!
а я не умею :oops:
проще в гугле набрать "подпорная стенка", там прямо на первой-второй страничке все сайты и есть
