Нужна консультация по вентиляции
salerius
1.Планирую вентиляцию на кухне (12м/2). Одна над плитой вторая на помищение. Какую толщину труби использовать 110 - или больше?
2.Планирую вентиляцию в ванной комнате (6м/2). Какую толщину труби использовать 110 - или больше?
трубу решил использовать пластиковую.
На крыше хочу использовать проходные элементы на подобии "Vilpe".
Посоветуйте пожалуйста - может есть и подешевле системы, какие марки? и у кого купить?
Дислокация - г.Хмельницкий
Крыша - металочерепица.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1. 1 вент.выход это кухонная вытяжка (вент.выход должен быть отдельным), 2 вент.выход это кухня-перехват.
2. Вы вентилируете ванную или весь дом? Будет правильней сделать вентиляцию всего дома через санузел.
3. Трубу порекомендую спирально-навивную или с прямым швом диметром 125 мм
+ нет статики, сопротивление 2 раза ниже чем у пластика, менее шумная, цена.
- неудобность в монтаже.
4. Лучше использовать элементы той фирмы которая делает качественно и у которых эти элементы работают. Вильпе – качество/цена, Вирпласт – дорого (из расчета на работу элемента на м.кв.), Россияне (копия вильпе) – цена/нет гарантии качества и просто Россияне – дорого (из расчета на работу элемента на м.кв.).
Можете отправить свой план дома и потребности (будет время нарисую, может что то порекомендую).
Заранее спасибо.
1. Кухня.
1.1. Для кухонного зонта сечение воздуховода напрямую зависит от производительности системы по расходу воздуха (подбирается из сечения зонта зависящего от размеров поверхности плиты +100-150мм), где воздуховод рекомендую от d200мм.
Системы с зонтами делятся на два типа - со встроенным вентилятором (часто декоративные с выбросом воздуха через стену) и с отдельным удаленным кухонным вентилятором с открывающимся лючком для очистки.
1.2. Для естественной вытяжки для 12м2 кухни достаточно d100мм.
2. Для ванной рекомендую d125-150мм.
Применять советую оцинкованные стальные круглые воздуховоды.
1. Кухня.
спасибо за ответ
а почему не пластик?
спасибо за ответ
Трубу порекомендую спирально-навивную или с прямым швом диметром 125 мм (оцинкованная или нержавейка)
- неудобно в монтаже.
вообще-то планировал только ванную комнату, я вагаюсь относительно всего дома - затраты большые.
Вы говорите что можно все жилые комнаты прикрепить к каналу который идет с ванной комнаты?
тогда получается что у меня будет три винтиляционных систем : 1-кухня-комната, 2-кухня-плита, 3 ванная комната и жилые комнаты? Правильно.
А если у меня 2 этажа то можно ли совмещать в один канал комнаты первого и второго этажа?
ПЛАН дома
Вентиляция помещения (жилого) для вашего же здоровья должна быть постоянной через не жилое (как правило с/у). (удаление использованного воздуха: хим.элементов от строй материалов, углекислого газа и т.д.; избыточной влаги).
При естественной кол. вент каналов : 1- кухонная вытяжка, 2 – кухня-перехват, 3 – на каждый с/у отдельный вент.канал. (канальными вентиляторами в с/у не совсем будет правильная замена воздуха). Зимой теряем много тепла, летом не вытолкнем горячую воздушную пробку. При естественной вентиляции трубы должны проходить прямо с минимальным наклоном и они должны быть выше конька минимум на 50см во избежание обратной тяги. Затраты на электричество до 100 грн./год (канальные вентиляторы).
При принудительной кол. вент каналов : 1- кухонная вытяжка, 2 – кухня-перехват + все с/у в один вент.канал. (регулирует отток воздуха через анемостаты (тарельчатые клапана) и теристером (регулятор скорости оборотов) ). Затраты на электричество до 100 грн./год (вентилятор на крыше).
Добавлено через 6 минут
ПЛАН дома
[ATTACH]275803[/ATTACH]
[ATTACH]275804[/ATTACH]
Чуть позже нарисую естественную вентиляцию по вашему проекту.
Схема №1
1. Вентиляция 1го этажа через кухню перехват.
2. Кухонная вытяжка (желательно минимизировать наклон трубы что бы не терять мощность (давление) толкательной кухонной вытяжки).
Схема №2
3. Вентиляция 2го этажа через гардероб (во избежание неприятного запаха).
4. Продолжение кухни перехват.
5. Продолжение кухонной вытяжки
6. Вентиляция с/у стояка во избежание появления запаха (воздушной пробки).
7. Вентиляция 2го этажа через с/у (во избежание неприятного запаха и избыточной влаги).
Приток свежего воздуха у нас происходит через микропроветривание окон.
-Принудительную вентиляцию и вообще все элементы, которые выходят на крышу, советую ставить вильпе (при правильной установке будет все отлично).
-Канальники (вентиляторы в с/у, при естественной вентиляции) советую ставить S&P SilentDisign CZ 200 или CZ 100 (самые тихие и мощные, дорогие).
-Вытяжку кухонную советую ставить Cata выдвижную (телескопическую, встраиваемую). Мощная, довольно тихая, цена.
Завтра нарисую принудительную вентиляцию.
Схема №1
Схема №2
Спасибо большое за помощь.
Получается что на крыше будет выведино аж 5 винтиляционных систем?
Выброс от кухонного зонта сделайте через стену прям на улицу, Ф125 мм., это лучший вариант. Остальные по возможности свести в один короб/шахту, так хоть дырка в крыше будет одна.:beer:
Тогда кухонный зонт будет с принудительной дуйкой. А как газовщики к этому отнесутся?
А продаются ли такая короб/шахта, если да то можно наводку или хоть как они называются, и есть ли у них технология крепления к уже установленной крыше?
Спасибо.
А без моторчика толку от него не будет. :D
Если на кухне нет атмосферного котла - то фиолетово. Пока на кухонные зонты газовщики смотрят сквозь пальцы.
Нада самому мастырить.
При правильной естественной вентиляции, будет 5 труб.
Как и обещал вот схема принудительной вентиляции.
Схема №1
2. Кухонная вытяжка (каркас с жироулавливателем/без мотора). Угол наклона можно любой (хоть горизонтально).
Схема №2
3. Вентиляция 2го этажа через гардероб и с/у в один канал с кухней перехватом.
4. Продолжение кухонной вытяжки.
5. Вентиляция с/у стояка во избежание появления запаха (воздушной пробки).
И того у Вас 3 трубы на крыше при принудительной. Цена естественной и принудительной системы вентиляции практически равнозначны.
Рекомендую проходной элемент муотокате (вроде), 2 электрических вентилятора (Е120 точно хватит) + фановую трубу под с/у. Все это Вильпе. По проходным элементам звоните спецам по вильпе, а вот по электрическим вентиляторам вам точно хватит Е120.
Вместо канальника в с/у ставите анемстат (тарельчатый клапан) + регуляторы скорости на вентиляторы (которыми будете регулировать отток отработанного воздуха). Кухню перехват + гардероб тоже ставите анемстат (тарельчатый клапан). Качество/цена можно наш (Украина) Вентс (по моделям надо уточнить).
При этой системе вы лишаетесь шума в доме, контролируемый отток отработанного воздуха и избыточной влаги (летом у вас в отличии от естественной она будет работать (естественная летом не работает), зимой у вас не будет выхолаживания, сквозняка и.д.).
Выносить на стену (кухонный вент. канал) не советую, так как со временем (до 1 года у вас будет жир на фасаде + запах который будет выходить наружу, может попадать обратно в дом).
Это из теоретических догадок или из практики?
Это 50/50 :)
Это уже статистика. :D
Я Вам из практики скажу, что при обустройстве выброса от кух. зонта на улицу жир на фасаде придется искать с микроскопом. :beer:
Писал выше - "Кухонная вытяжка (каркас с жироулавливателем/без мотора). Угол наклона можно любой (хоть горизонтально)." = кух. зонт
Как по мне не советую выводить на фасад - ну может стекающего жира и не будет, но отличия на фасаде будут точно, ну и запах 50/50 будет возвращаться в дом.
:beer:
