Uvex Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Всем привет! Покритикуйте пожалуйста схему для дачного домика. Стены уже обшиты вагонкой. будет укгладка ВВГ негорючего кабеля в кабель-каналах поверх вагонки. Схема щитка и его начинка прилагается. Жду критику! Спасибо!Project Rev.A diagr.pdfProject Rev.A Spec.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Стены уже обшиты вагонкой. будет укгладка ВВГ негорючего кабеля в кабель-каналах поверх вагонки. Не бывает негорючего ВВГ. Вагонка горюча - открытая прокладка по условиям пожарной безопасности допустима только с подкладкой под короба или непосредственно под кабель несгораемого материала, толщиной не менее 10 мм, или на изоляторах, или в стальных трубах или коробах [spoiler=ПУЕ Глава 2.1 Електропроводка]Project Rev.A diagr.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Не бывает негорючего ВВГ. Вагонка горюча - открытая прокладка по условиям пожарной безопасности допустима только с подкладкой под короба или непосредственно под кабель несгораемого материала, толщиной не менее 10 мм, или на изоляторах, или в стальных трубах или коробах Хм.. во многих статьях в Интернете читал, что кабельканала достаточно. может бывают несгораемые кабельканалы? а если нет, то какие есть подкладки, наиболее часто используемые и эстетически приемлемые? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Хм.. во многих статьях в Интернете читал, что кабельканала достаточно. Достаточно для сгораемых оснований группы горючести не ниже Г-3 и только по нормативами РФ: СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий ... может бывают несгораемые кабельканалы? Несгораемые только стальные - но у них размеры велики. а если нет, то какие есть подкладки, наиболее часто используемые и эстетически приемлемые? Базальтовый картон, жесть, кабель (без короба) на изоляторах (расстояние до сгораемых оснований не менее 10 мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Не бывает негорючего ВВГ. Вагонка горюча - открытая прокладка по условиям пожарной безопасности допустима только с подкладкой под короба или непосредственно под кабель несгораемого материала, толщиной не менее 10 мм, или на изоляторах, или в стальных трубах или коробах Я вот не знаю, как прочитать эту таблицу... Мне доказывают, что кабель-канал является негорючим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Мне доказывают, что кабель-канал является негорючим. Врут или некомпетентны. Все пластиковые кабельные короба горючи, они могут быть только не распространяющими горение. Смотрите сертификат на короб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Врут или некомпетентны. Все пластиковые кабельные короба горючи, они могут быть только не распространяющими горение. Смотрите сертификат на короб. А есть у Вас примеры (фотки) открытой электропроводки по готовому деревянном основанию (деревянные стены сруба, вагонка)? Я для себя рисую страшные картины: металлорукав, который прячется в огромный кабель-канал. Решение не очень эстетическое и дорогостоящее.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 А есть у Вас примеры (фотки) открытой электропроводки по готовому деревянном основанию (деревянные стены сруба, вагонка)? В интернете много - открытая электропроводка в деревянном доме. Там где в стальных трубах, на изоляторах, в пластике с подкладкой, в пластике на расстоянии 10 мм от сгораемых поверхностей - правильно. Там где в пластике непосредственно по дереву - неправильно (даже для РФ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 В старых домах такое есть, у меня, например. Но изоляция уже струхлявела. Новодельное будет недешёвым: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 Возможные ли следующие варианты? 1. Металлорукав поверх вагонки (без зазора между металлорукавом и вагонкой). Снаружи красится краской. 2. Металлорукав в кабель-канале. 3. Металлорукав в деревянном коробе (декоративный короб) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Любой из вариантов не обеспечивает локализующей способности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
