Как организовать примыкание крыши террасы к дому
AMG72
То что имеем на сегодня лучше покажут фото. Там где террасная группа (дверь и окно до пола) планируется терраса на бетонных столбах и лагах. А вот как примкнуть крыше будущей террасы к дому????
Виделось как на аватарке, шифер продлевает с изменением угла крышу. Но сейчас я не особо представляю как это организовать. Ну понятно, подшивку снять, а как с обрешеткой, как завести лист под существующий. Или может вобще примыкать ниже подшива? Так легче, но будет ли правильно. Пожайлуйста, посоветуйте.
Розбираєте піддашок, знімаєте лобову у потрібному місці, потім крокви тераси бажано завести на мауерлат. Якщо такої можливості немає то можна закріпитись шпильками до крокв даху будинку або до стіни.
Хоча варто зробити розрахунок бо якщо каркасник то можливо доцільно спорудити додаткові бетонні колони впритул до стіни і не зв’язувати конструкції - актуально після цьогорічної зими, навантаження "будь здоров"
Щодо покриття то шифер стане швиля-в-хвилю без проблем, тільки місце примикання (де зміна кута) обов’язково герметизувати про всяк випадок
Піддашок еще фигня разобрать, лобовую не вопрос. Так надо еще и обрешетку, контробрешетку - это ж пол крыши разобрать. А как быть с крайней к свесу обрешетине, ее в месте террасы сдвигать выше?
Сам конечно сразу не продумал. Но это ж пипец объем работ. А других вариантов нет?
У нас такое часто - сначала сделают - потом думают чего б ещё достроить. А работы там немного, делов то добраться до мауэрлата и лобовую открамсать....
Прикольней (не для хозяевов) когда подшивку карнизов сначала сделают, потом фасада в 100 мм наутепляют и облицуют, а когда лиса в конце разбирают - бах, и дырка в карнизе... Вот тогда объёмы.. недели две кружлять надо только с одной мыслью с какой стороны начинать разбирать. - А шифер высунуть и подсунуть разве это проблема?
От гляньте на ваші стіни - стрьомні, як на мене, щоб на них ще й терасу опирати. Краще поставте додаткові колони - обійдетесь лиш піддашком
В стенах ничего стремного. Там брус 50х150 еще и в несколько слоев местами. А если додаткові колони - только решается вопрос упрочнения конструкции, а шифер все равно как-то стыковать надо. Фикус в том что (по фото) Крайняя обрешетина не даст подвести под шифер крыши шифер террасы. Ее прийдется переставлять?
По фото достеменно не видно, але враховуючи злам (зміну кута) лату знімати не потрібно - просто завести максимально вглиб см40, і ущільнити місце дотику хвиль
Лата (обрешетка 50х50) на 6см вглубь от края шифера. Потому подвести шифер террасы некуда. Только переставлять лату.
А примкнуть крышу террасы ниже подшива нельзя? На стену?
А як ви знаєте? Візуально у вас кут ~40гр, 6см вглиб при зміні кута, наприклад до 10-12гр, може цілком вистачити. Хоча якщо й доведеться перебити лату - нема проблем, знімаєте нижній ряд і робите так як потрібно
Можна. Але тоді виникне велика щілина між старим і новим дахом, складніше герметизувати, треба якийсь відлив-крапельник, коротше "ліпити горбатого"
З.І. У сусіда цієї зими проламався дах віранди - схожа конструкція. Раджу ще раз подумати і без розрахунку не опиратись на стіну - за великого перепаду кута на зламі накопичуватиметься сніг, 1м дасть 500гк/м2, або на 10м2 5тон + тиск верхнього ярусу. Зламати може й не зламає, але деформування можливі
А нарисовать не могли бы....?
AMG72, зайдите посмотрите, как у меня сделано. Классический вариант - крепление опорной доски к стойкам или к обвязке здоровыми глухарями (Ф12мм и больше), а не нее крепятся стропила. Второй вариант крепление стропил непосредственно к стойкам с опорой на врезаемый в стойки лежень - думаю Вам не подойдет - стена, как я понял уже готова.
Так и планировалось. Брус 50х150 глухарями к стене в местах стоек и на нее сверху стропила террасы с помощью специальных пластин и т.п. Плюс прихватить к стропилам основной крыши. Но момент немного прозевал и на сегодня вопрос больше в следующем: сопряжение кровельного покрытия и можно ли обойтись меньшей кровью и не разбирать подшиву, лобовые планки и доски и демонтировать нижний ряд шифера, а как то подругому, но по-людски.
Можно крышу навеса прикрепить к стене под свесом основной крыши. Но у Вас один этаж (как я понял) и что получится с углом наклона и высотой навеса не понятно. Прорисуйте и посмотрите что выйдет - потом и решите стоит ли крыши сопрягать или нет.
Нызенько получается. При 12град - 1,88м под балкой на свесе. Изначально это было 2,30м чтоб свет немного был в окна.
Да, низковато. Тут нужно Вам решать исходя из назначения навеса, ориентации дома по сторонам света и назначения комнат окна из которых выходят под навес.
Ну таки да. Прийдется разбирать подшиву, снимать лобовую, а дальше? Стропила террасы цеплять к стропилам дома или ложить на стену? А дополнительных колонн не потребуется как рекомендует tap_ok? Где Гуру когда надо?
Приложил страничку из американской книжки (правая колонка). У Вас думаю выйдет что-то по типу первого рисунка - положите стропила навеса на верхнюю обвязку (зарезав на них ласточкин хвост). Получится на навесе обычная наслонная стропилка. Надобности в колоннах не вижу - каркасная стена хорошо держит вертикальные нагрузки.
GGFC 133B.pdf
