Отсыревает пол в доме
AndreuS
Народ, подскажите, плиз.
Отсыревает пол. Попробую обьяснить.
Ленточный фундамент, высокий, внутри засыпан песком, не уверен насчет гидроизоляции/теплоизоляции, бетонная стяжка. Поверх стяжки рубероид.
По рубероиду лаги, между ними минвата. Сверху дсп плита и линолеум.
Мокреет ДСП плита. Местами. Где намокла - там прогибается.
Может это быть "точка росы" выше пола? Тянет ли влагу из земли через пол? И что с этим можно и нужно сделать?
Отсыревает пол.
Когда началось и как было зимой?
В доме живете?
Что с вентиляцией?
Пирог пола сами видели или по рассказам/предположениям?
Змінено користувачем SON
Началось в конце прошлого сезона. В одном месте в коридоре начал "проседать" под линолеумом пол.
Дом дачный, зимой не жилой, не отапливаемый.
Пирог под стяжкой не видел, только рассказы. Все что выше стяжки - видел. Вскрыл тот просевший кусок - влажная минвата, сырой рубероид.
Таких "мягких" мест по дому еще несколько, в разных комнатах.
Вентиляция - естественная (окна/двери).
Засада однако. :D
У Вас фактически весь подпол (лаги, минвата) наглухо "запечатаны" между рубероидом и линолеумом, влаге/пару при таком раскладе очень тяжело оттуда уйти. Капиллярный подсос по песку маловероятен, но не исключен, так как последнее время грунтовые воды показали себя во всей красе. :)
Мысли такие - необходимо сделать продухи. Обустройство продухов непосредственно на улицу связано с тяжелой физической работой или дорогим инструментом (алмазное бурение), ну и возможно с нарушением внешнего вида фундамента. Ежли внутри, то возле противоположных стен в каждой комнате сделайте по пару отверстий (10*10 см.) в подпольное пространство, с последующим прикрыванием ентих дырок вентрешетками. Очень желательно, чтоб воздух там гулял вдоль лаг.
На зиму по возможности оставлять приоткрытой форточку, или каким другим способом обеспечить хотя-бы минимальный воздухообмен, напр. приоткрыть люк на чердак, если таковой имеется внутри дома. :beer:
Засада однако. :D
+100%
будете по осени грибы собирать)))
мы в старом доме все переделывали
сначала забетонировали толщиной 15 см, выровняли и высушили
после этого положили гидроизол для фундаментов (они тоже бывают разного качества), концы гидроизола завели под стену, потом снова бетонировка - толщиной 10 см
делали без армирования, поэтому нижний слой утолщенный
сверху- стяжку
положили лаги, а сверху - пол из досок, паркет - пока в процессе
в цоколе, под полом по периметру сделаны вентиляционные отверстия с решеткой, которые закрываются на зиму
странно, при устройстве полов на лагах, обычно делают продухи в цоколе определенного сечения на площадь пола, у вас этого нет ? на зиму продухи закрывают.
Не получится. Там между лагами впендюрена минвата. А через минвату сквозняк не полится. Её ж задача - движение воздуха тормозить.
Продухи и пространство для гуляния ветра (и осушения подполья от грунтовой влаги. Те же испарения) есть смысл делать ПОД слоем утеплителя. Тогда даже на зиму продухи не нужно закрывать.
2 ТС. Мое мнение : надо менять пирог пола над стяжкой. Огранизовать под утеплителем (тем более минватой) вентзазор.
..а в дачном доме стены не шибко толстые.для устройства продухов хватит и коронки для монтажа подрозетников.в крайнем случае-с длинным хвостовиком.
Просто конденсат, так как дом не жилой.
Проще всего - вынуть минвату, прорезать внутренние по углам продухи. Если есть возможность, сделать продухи на улицу.
Вата не нужна, так как дом не жилой и зимой не отапливается. Это конденсато-сборник в межпогодье.
Вместо ваты можно насыпать немножко (2-5см) негашеной извести (самой дешевой песочек).
-сделать гидроизоляцию, ИМХО просто рубероида маловато(вы же незнаете что под бетоном и лента не изолирована).
-выкинуть вату(утеплитель нужен только зимой, летом от холодной земли только польза)
-сделать продухи(при больших перепадах темп. будет конденсат)
ЗЫ: выкорчевать с корнем грибы с лаг и досок. :)
  • 1 рік потому...
сам себе и отвечу.
Бюджетно "полечено" заменой пола в двух комнатах.
Причина - минвата на полу. Натянула влаги и усьо. Постелили новый пол, лаги, дерево, между стяжкой и деревом воздух. Полет нормальный. В оставлешйся части домика именно такой пол и оказался (благо минваты на весь дом не хватило).
Дача снова пригодна к использованию!
Спасибо всем, диагнозы - правильные! Коллективный разум - весчь!
