Покритикуйте вариацию двухскатки
tarakashka
Некоторое время нахожусь в поиске оптимального решения для расположения обычных фасадных окон в аттиковой стене.
Вот наткнулась на такие вариации.
Хотелось бы замечаний по поводу усложнения двухскатки и возможных проблем в эксплутации в дальнейшем
Чисто визуально - решение нравится. Можно поиграться со средиземноморским стилем. Но смущает стык крыши и козырька - как там с водой и прочим. Свес над козырьком думаю делать по всем правилам
Градус крыши - около 30-35
А козырька - около 15-20 предполагаю(надо смотреть эстетику в макете)
Вид со стороны входа
так (ссылка устарела)
или (ссылка устарела)
Вид со стороны двора (детские) (ссылка устарела)
Буду благодарна за замечания по делу
Да нормальное решение,стык,в случае с битумкой,делается без проблем.
Думаю это вам немного поможет и на что следует обратить внимание!
спасибо
у меня один сплошной жб столбик - термодом
про несущую способность стен беспокоюсь меньше всего
Интересовал именно момент стыка (как вода с маленького козырь будет спускать по водостоку)
+ все таки это вариация скворешника - по бокам осб плитами заделывать и утеплять? Ну это уже не вопрос к крышам, но к прочности конструкции ..
[ATTACH]275480[/ATTACH] как вариант
вообще не нравятся скворешники с двухскатки:(
Интересует именно такой скат, как в немецкий проектах..
Добавлено через 3 минуты
еще по конструктиву крыши интересует: я предполагала просто стенку, где расположены окна сделать выше из термоблоков
Вот теперь запуталась: как потом стропильную систему крепить, если крыша по сути разноуровневая слегка
Если бы вы сами внимательно посмотрели на картинки по ВАШИМ же ссылкам, в первом посте, то увидели бы что с этих маленьких скатов вода стекает в водосточные желоба.
ну, глаз-алмаз. Я не вижу..Еще не успела подробно ознакомиться с системой водостоков в крыше
Добавлено через 36 минут
я просто пыталась себе представить стропилку такого козырька - с трудом
В случае если поднимать крышу под козырьком до полноценного этажа и делать его пошире (в идеале - мечта. втюхать к окнам еще и ставни)
Кто то может подсказать по устройство стропильной системы в случае такой крыши? просмотрела в нете кучу схем монтажа - там все больше обычные люкарни, когда слуховое окошко прямо в крыше и как я понимаю делается отдельный конек под такое окошко
В данном случае я немного не понимаю куда будет крепится дерево и какой высоты гнать стену мансарды: одинаково по всей стене или все таки выступ с козырьком будет выше и далее как то крепится стропилка ...
Чего ж не подсказать, подскажем!
Давайте на почту обмеры здания (или проект) и получите результат.
Спасибо, но Если бы мне нужен был проект, я бы разместила информацию в раздел тендеры
Этот форум вроде пока не отменял подсказки, советы и обмен опытом
))) дык как мне вам подсказывать? в экран пальчиком тыцать? )))
дайте исходник - будет вам совет, в форме чертежа.
не будет конкретики никто ничего не подскажет, вне зависимости от вашего желания монетизировать благодарность
спасибо. просто абсолютно не люблю никого нагружать лишней работой.
Словом подсказать -другой вопрос
Картинку кинуть - тоже
Это несложно. А вот, чтобы человек чего то там рисовал, время тратил - совесть не позволяет:)
Я выгнала только 1 этаж поэтому пока могу маневрировать окнами, а предпочтения по внешнему виду примерные высказаны в 1 посте
1. Вид со стороны входа в дома
(ссылка устарела)
и на деле - 3 окна
2. Обратная сторона дома (ссылка устарела)
Мне б просто узел посмотреть. На что опираются стропила, мауэрлат
Просто пока мне кажется опять какую то больную фантазию придумала - с желанием влепить окна в аттиковую стену и таки придется гнать 2 этажа, как планировалось изначально
Я хочу избежать:
1. существенного удорожание монтажа крышы и расхода строительных материалов (в частности дерева)
2. И избежать возможных проблемных мест на стыках крыши при будущей эксплуатации (хотя вроде битумка не проблемна при любых фантазиях)
странно. я предложил, вы отазались
Судя по вашим постам, я понял что с пространственным мышлением у вас небольшой напряг. Регулярно сталиваюсь с таими случаями. Особенно, когда заказчик - женщина.
В таких случаях быстрее и проще отрисовать чем объяснять на пальцах и словах.
Поймите правильно. Я не шовинист.
КАКОЙ УЗЕЛ? какой из тысячи вариантов узлов, узелков и узелочков???
покажите исходную картину и суть проблемы - будем советовать.
мы друг друга не понимаем:) какую картинку?:) я показала точь в точь какую крышу я хочу
Меня лишь интересует то, как связана стропильная система основной крыши и козырька над окнами и как в данном случае выстраивать стены второго этажа, как подгонять проемы под эти окна
Может еще добавить, что стропилка висячая, опирание двух скатов идет на стену посередине и по скатам - классика (это то, что я планирую)
Могу предположить, что все таки стены выгоняются из основного материала +пару блоков на самими конами, а уже на стену кладется балка, на которую опираются стропила с чуть меньшим углом, чем у основной крыши
Эти стропила в свою очередь опираются на стойки крепятся к стропилам основной крыши
Ну вот как то так представляет картинку мое пространственное женское мышление
Мне оч стыдно выкладывать сей натюрморт
Но не умею я рисовать!
На фотке ещё ничо так смотрится (видать заслуга фотографа) , но когда подобное в живую - вид не очень у строения получается. Меня визуально кукушки привлекают, только не такие "убогие малышки" как выше выложены.
вживую - не видела, признаю..где б посмотреть
На фото нравится. Видела не зарисовки, а именно фото на немецких сайтах
От кукушек уже оскомой сводит -в любых вариациях...
А как вообще такая штука правильно называется?
Тема называется: хочу понять то что не знаю как назвать.
какая разница как называется тема
Я не строитель и не обязана знать всю архитектурную терминологию
Не можете что то ответить по существу - не ерничайте
Такая штука вроде крышей называлась с ломаным скатом, можно казырьком назвать... конструкция простейшая, особого нарицательного имени из-за простоты пока не получила. Может со временем кровельным аппендицитом назовут, кто его знает... Скварешник есть, черепашник есть, кукушка есть - аппендицита ещё нету...
спасибо. а фотографий реальных таких крыш без нужного ракурса, случайно нет?
Просто кукушатники очень обязывают под свой стиль (ИМХО), а тут потом по фасаду можно поиграться и с модерном и со средиземноморским (ну я так себе пока вижу)
Хто его знает, мои вкусы в отделке фасада к концу стройки...
Змінено користувачем tarakashka
ошибка
Кому интересно, вот нашла похожий вариант с фотками вживую и фото стропилки
z500.com.ua/ru/project/z126
Да, но только это самые настоящие слуховые окна, которые просто встроены в крышу (скат продолжается после окна)
Чуток не то
Тут, как по мне, тоже симпатично на фото z500.com.ua/ru/project/z135
именно на фото, а не картинка - там сделаны небольшие скосы, смягчает
Поднимаю тему: неужели все повернуты на кукушках???
Никому не интересно? Хотелось бы обмена ссылками
