Sladkiy Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 Добрый вечер. Возникло 2 вопроса: 1. В совее время был подготовлен проект на систему отопления для 2х этажного домика, в проекте все посчитано на металлопластике, по ряду причин от него отказываюсь и буду делать все на ППР армированном стекловолокном. Как соотнести диаметры труб? Например в проекте подводы к радиаторам сделаны 16й трубой на ППР достаточно 20й? Магистральные линии в проекте 20ой и 32ой, что брать на ППР? 2. И вопрос немного не по теме, но все же - существует ли некий рейтинг по качеству ППР трубы например: Высокий, средний уровень? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 1. Увеличиваете диаметры на 1 размер. 16-20,20-25,25-30... 1.1. Пересчитываете радиаторы с учетом режима 65х45 и получаете увеличение размеров радиаторов на 20-30% 2. Бенингер, и все остальное З.Ы. на один домик (21 радиатор) делал расчеты в Вирсбо и ППР. С учетом всего, страшно дорогой Вирсбо вышло дороже на 12 евро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sladkiy Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Не совсем понятно зачем увеличивать мощность радиаторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Не совсем понятно зачем увеличивать мощность радиаторов? Уважаемый troll_9000, не без основания,рекомендует опустить рабочую температуру системы для увеличения срока эксплуатации трубы ППР. Хотя при давлении в 2-3 бара и температуре до 80 С - срок службы и так будет не менее 9-10 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sladkiy Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Ага, теперь все понятно... Однако экономия по деньгам (если заказывать более дорогие радиаторы) начинает стремительно съедаться З.Ы. Что скажете о ППР от Кана? Оно того стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Ага, теперь все понятно... Однако экономия по деньгам (если заказывать более дорогие радиаторы) начинает стремительно съедаться З.Ы. Что скажете о ППР от Кана? Оно того стоит? В принципе ,в расчётах которые я произвожу сейчас, закладываю подачу на радиаторы 75С сразу. При этом кратковременное поднятие температуры подачи до +85 С ( очень сильные морозы от -20-25С),практически не сказывается на сроке службы трубы. Так что большее колличество времени Ваша труба ППР и так будет работать с подачей +60...+70С, Так,что не пересчитывайте радиаторы,а потратьитесь на внешнее управление котлом ( комнатный датчик с программатором и датчик наружной температуры ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 З.Ы. Что скажете о ППР от Кана? Оно того стоит? Раньше выпускалось, якобы в Польше. Паялось лучше турков. По эксплуатации не скажу, делались времянки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
