Опалубка и саморезы.
Privet
Какие (диаметр и длина) саморезы для опалубки оптимальные ?
Как по мне 6х70 мм. - универсальный саморез.
Мне говорят, что вполне можно обойтись и по-тоньше саморезом - 5 мм. толщиной.
А длину, говорят - лучше 80 мм.
Доска для опалубки 30-ка и 40-ка.
Длину лучше иметь разную, так сказать иметь ассортимент.
Я брал пачками по 500 шт., разной длины от 45 до 100.
С диаметром не заморачивался, брал чёрные для гипсокартона с крупным шагом резьбы.
Такие шурупы не хрупкие - не ломаются при вкручивании в дерево ?
вот смотри , на фото слева ( вверху ) - по дереву , справа - по гипсу .
Подходишь на базар и говоришь - мне по дереву .
ломаются , иногда , но не часто , при выкручивании , часто после длительного повторного использования .
и то, и то для гипса. Но верхний для вкручивания в деревянный брусок, а нижний - в металлический профиль. Но, при правильном выборе диаметра отверстия (сверла), последний (да и первый) можно легко вкручивать, например, в металлический уголок. Для дерева лучше верхний - однозначно. Но если дерево сырое можно шурупу большой длины свернуть "голову". Лучше предварительно засверливать сверлом 1-1,5 мм хотя бы на 20-30 мм.
У себя при сборке опалубки использовал черный саморез 5*45 по дереву, на 120 м.п опалубки ушло 2500шт)...при закручивании ни один ни поломался ,опалубка перезимовала - сейчас разобрал, повыкручивал саморезы, побрызгал вдшкой стали как новенькие)...отхода около 10% - не выкрутились, погнулись, поломались ,остальные использую дальше.
А толщина доски опалубки - какая у вас была ?
На верхней картинке, наверное, те же самые чёрные саморезы, но только с покрытием ?!
о терминах спорить не буду , может и можно гирс монтировать в дерево , и дерево не поведет и гипс не порвет ....
по сути , ничего засверливать не нужно , опробовано на примерно 5000 саморезов .
Для опалубки, как по мне, легко работать с оптимальным набором 3.5*45, 55, 65мм, черными.
И по три на стык, для надежности.
Не совсем понятно - это как ?
А так, – поперечины к крайним (контурным) доскам щита. Остальные можно по одному и через один, шахматкой. Плотник знает...
Зачем такой ассортимент ?
Под ассортимент досок, имеющихся на объекте и пригодных для… Всякое бывает.
С уважением...
Начнёте, поймёте, всегда хорошо иметь три размера под рукой, только самые длинные лучше 75-ка (брусок к доске прикрутить самое то)
...извиняюсь, саморез быль тоньше и длинее 3,5*55, обычный черный по дереву толщина доски опалубки 30мм...скручивал щиты из 6м доски от 3 до 5 досок в зависимости от нужной высоты опалубки и на 6 метров давал по 5 поперечин, к верхней и нижней доске поперечину прикручивал 2 самореза, остальные по одному.
