A_leksandr Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 Собираюсь ложить плитку в ванной, стены из силикатного кирпича оклеены влагостойкими ГКЛ листами. Вопрос в следующем, нужно перед укладкой плитки обрабатывать стены гидроизоляцией(пропиткой) и если нужно то какой и для чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FoxMALDER Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 У себя делал так... Обычный стеновой ГКЛ ложил на кирпич, после грунтовал раствором с добавлением ПВА. После ложил плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boleg2 Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 У меня кирпичные стены и отштукатурены.Буду делать серьезную гидрогизоляцию.Есть продаются хорошие но дорогие.И дальше плитка до 2 метров потом покраска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 Церезит CR-65(гидроизол в мешках 25кг.Рыночн.цена 95-100гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 17 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 Церезит CR-65(гидроизол в мешках 25кг.Рыночн.цена 95-100гр. А вот говорят есть жидкая гидроизоляция(типа грунтовки). Что можете посоветовать и как такая штука будет себя вести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hjguhn Опубліковано: 20 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 Мне кажется можно обработать ГКЛ любой грунтовкой глубокого проникновения. Веди у вас уже на стене влагостойкий ГКЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 20 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 А вот говорят есть жидкая гидроизоляция(типа грунтовки). Что можете посоветовать и как такая штука будет себя вести? аквастоп. Но по большому счету он не нужен. Достаточно обычного церезита ст17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2009 Просто для информации: есть такая штука (ссылка устарела). После нанесения получается бесшовное эластичное резиноподобное покрытие, на которе можно класть плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 23 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Всем откликнувшимся спасибо. По ходу дела возник ещё один вопросик, по высоте целое количество рядов плитки не получается( 5см лишних). Где лучше делать резаный ряд, на полу или под потолком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 A_leksandr Вы плитку как кладете: вертикально? горизонтально? Размер плитки? Будет ли фриз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 23 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 A_leksandr Вы плитку как кладете: вертикально? горизонтально? Размер плитки? Будет ли фриз? Плитка 250*333, есть фриз, ложить буду горизонтально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Плитка 250*333, есть фриз, ложить буду горизонтально Т.е. примерно такссылка на изображение устарела)? Тогда без разницы, хотя сверху подрезка будет меньше заметна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 23 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Т.е. примерно такссылка на изображение устарела)? Тогда без разницы, хотя сверху подрезка будет меньше заметна Примерно так. А как в таком случае(если подрезка сверху) оформить красиво переход стена потолок? Резаная сторона получится сверху и идеальной она не будет. Потолок подшит ГКЛ и будет окрашен.Что для этого придумать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Примерно так. А как в таком случае(если подрезка сверху) оформить красиво переход стена потолок? Резаная сторона получится сверху и идеальной она не будет. Потолок подшит ГКЛ и будет окрашен.Что для этого придумать? Ну, плинтус какой-нибудь или уголок пустите, покрасьте в цвет потолка и все ОК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Швы учитывал? А снизу нет желания плинтус сделать ? Готовый можно купить к тому же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 23 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Швы учитывал? А снизу нет желания плинтус сделать ? Готовый можно купить к тому же Швы учитывал.А какой готовый, обычный пластиковый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Примерно так. А как в таком случае(если подрезка сверху) оформить красиво переход стена потолок? Резаная сторона получится сверху и идеальной она не будет. Потолок подшит ГКЛ и будет окрашен.Что для этого придумать? Багет уже давно не в моде,а рез должен быть идеальным(если его делает ПЛИТОЧНИК)Если ложите сами и нет опыта хорошо отрезать плитку,то возьмите на прокат електрический плиткорез с подачей воды.Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Несогласный. Электроплиткорез должен быть дорогим и с высокого качества диском, и то не факт что рез получится идеальным. Ручным гораздо ровнее прямой рез получается. МОжно потом еще и пришлифовать если рез не в угол упирается. Насчет модно - не модно. Нету такого понятия. Есть - уместно в данном стиле или неуместно. В таком как на барабарискиной картинке - естественно нет... Нет, плинтус есть плинтус, вдоль пола и для плитки идет часто в этой же коллекции, то есть от самой плитки будет отличаться только размерами. Если же поверху понадобится - рекомендую брать только полиуретановый, и потом красить в нужный цвет . Необязательно белый или в цвет потолка. Можно в цвет стен, можно эффекты всякие - зависит от плитки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 24 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Нет, плинтус есть плинтус, вдоль пола и для плитки идет часто в этой же коллекции, то есть от самой плитки будет отличаться только размерами. Если такой брать, то у меня плинтус получится дороже чем вся плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Да нуу, плинтус в отличие от фриза относительно недорог. Можно и рядовую плитку при желании нарезать на полоски и рез подшлифовать, я так собственно и делал, не было плинтуса под мою плитку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vag1965 Опубліковано: 25 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2009 Нет, плинтус есть плинтус, вдоль пола и для плитки идет часто в этой же коллекции, то есть от самой плитки будет отличаться только размерами. Если же поверху понадобится - рекомендую брать только полиуретановый, и потом красить в нужный цвет . А можно поподробнее, почему только полиуретановый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 25 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2009 Не только, я написал рекомендую. Прочный он и хорошо окрашивается 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Несогласный. Электроплиткорез должен быть дорогим и с высокого качества диском, и то не факт что рез получится идеальным. Ручным гораздо ровнее прямой рез получается. МОжно потом еще и пришлифовать если рез не в угол упирается. Насчет модно - не модно. Нету такого понятия. Есть - уместно в данном стиле или неуместно. В таком как на барабарискиной картинке - естественно нет... Нет, плинтус есть плинтус, вдоль пола и для плитки идет часто в этой же коллекции, то есть от самой плитки будет отличаться только размерами. Если же поверху понадобится - рекомендую брать только полиуретановый, и потом красить в нужный цвет . Необязательно белый или в цвет потолка. Можно в цвет стен, можно эффекты всякие - зависит от плитки У меня плиткорез за 3000гр,а диск за 500гр. режет просто идеально(не думаю,что на прокат дают китайский инструмент.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Это с верхним диском видимо? И что - на абсолютно любой плитке нет микросколов по линии реза? Может он еще и фаску снимает ? И почем прокат такой машинки? Как-то покупать для себя , для одного дома ( квартиры) нецелесообразно. Дешевле плиточников нанять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 27 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Вот сегодня начал. Посмотрите может поругаете или похвалите. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
