Выбор эпоксидной затирки для плитки - делимся опытом использования конкретной фирмы
Dima007
Подскажите где купить затирку mapei kerapoxy цвет 113. На сайте Эпицентра нету есть только белая, на других сайтах под заказ. Неужели это редкий товар?
В оф представительство позвоните.
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, чем отличается Litokol EPOXYELITE EVO от Litokol Starlike? Есть какие-то нюансы при работе с этой эпоксидкой? Требуется затереть швы на полу и стенах плитки 600*600 мм с толщиной шва 2-5мм (к сожалению, из-за плохой геометрии керамогранита швы разнятся). И еще вопрос:можно заменить смывочную жидкость Литонет на мапей и наоборот?
Буду признательна за ответ.
Добавлено через 6 минут
И еще маленький вопросик, чем плох Kerapoxy CQ по сравнению с другими производителями? он представлен в Эпицентре, фасовка 3кг. По цене очень даже демократичный
захотел сам сделать ремонт в ванне и купил затирку litokol. что могу сказать - качественная фирма, с ней удобно работать. Наносится как надо буквально с первого движения и очень классно выглядит, и в целом получиось аккуратно и чисто, мне понравилось
Совсем плохи дела у литокола, что ли?)
зы. потом снесу, вместе с литокольщиками)
В Эпике не представлена. Бяда)
Mapei в прошлом году, сделал "удивительный шаг" в развитие своего бизнеса, он запретил продавать свою продукцию в интернет магазинах, таким образом уменьшив огромное количество продавцов желающих продвигать их продукцию. Теперь большинство компаний перешли на Литокол, Ботамент и т.д. Мапей представлен в Эпицентре и на него представительство сделало основную ставку, а также, как планирует представительство будет продвигаться объектно, то есть, запланированные продажи материала на объект строительства посредством строительных компаний.
Если Литокол не идиоты, то это их шанс порвать рынок эпоксидных затирок и комплектующих к ним.
..и эпоксидка на практике для меня вещь хорошая. Но, я не только о ней, уж не знаю нужен ли Вам мой частный случай, но поделюсь практическим опытом. Если Вам не в тему то простите.. перенесите, удалите… пропустите мимо глаз в конце концов)))
Вспомнила, что когда-то и эта тема в том числе предоставила мне дельные идеи… Спасибо!
Душ (и поддон) при ремонте "древнего" глиняного дома выложен плиткой года три назад минимум. Со стенами (кафель на влагостойком гипсе) все отлично (с первого раза ничего не переделывала). Теплый пол организовать тут было невмоготу (проблемно и дорого) - "высокий" резиновый коврик спасает подошвы от холодного кафеля)) А вот плиточник наплевал на мои пожелания широкого шва стыка стена-пол, и естественно что в 1-2мм. затирку нормально загнать не смог. Через время шов начал мокнуть. Заставила решать проблему. Эпоксидкой перезатер шов, сверху промазал силиконом или герметиком (уж не помню). Еще через полгода психанула - сорвала пол.. убедилась что если шов не заполнен затиркой полностью - в него таки попадет вода, а после никакая правильносделанная основа не поможет... и плиточник согласился (вот почему сразу не сделать, то что обосновано просят)… Стены трогать не хотелось, а пол уже чуть подпорчен.. начали: углубление, заливка гидроизоляция пола, широкие швы полностью заполненные затиркой. Переделка по-быстрому (через 10-12 дней я уже полоскалась) из-за постоянного теперь проживания в доме, наверное, и привела к смещениям пола (иначе откуда бы трещины пошли в угловых швах стена-пол). Недолго думая, выковыряла затирку (уже с большим трудом, так как она была правильно затертая теперь, сухая в толще), может и ничего бы не случилось теперь, но с меня хватит "давай подождем")) И заполнила шов еще не совсем известной тогда мапей жидкий шов или жидкая затирка - Mapesil AC (на тубе указано - силиконовый герметик на уксусной основе; различных цветов), такой же есть церезит 25. И стало мне счастье))
Плита пола еще миллиметры подвигалась, но шов держит! Перемазала все швы поддона скорее просто так, примыкания, ну и сток, конечно. Красиво наносить сей девайс училась, наверное)) Более двух лет шов все так же эластичен - не рассыпается, не отлипает, просто моется, белый не желтеет, красный - не выцветает (правда солнца в душевой нет, только очень яркий свет)) гадость не заводится. Кстати на керамике (плитка-компакт), пластике (слив) и металле (примыкание ванной) держится одинаково хорошо. Я была в восторге, и только сейчас как тема попалась под руку вспомнила былые траблы.
Если мозаика, то ровные поверхности поддона - эпоксидка, а стыки, сгибы и примыкание слива - жидкий шов (так у друзей чуть позже сделали))
В новом доме планирую такую же кафельную душевую, но с теплым полом, и сразу с широкими швами стыков заполненными жидким швом)
Везде хороша.Только не суйте эпоксидку на полированный керамогранит,терассы и открытые балконы с металлическими капельниками:(:(
Можно поподробнее про полированный керамогранит?.
У меня как то вопросов не возникало.
Полированый керамогранит имеет микро поры,как натуральный камень.
Перед применением эпоксидки этот вид к/г необходимо обрабатывать протекторами,дабы затирка не забилась в поры.
Или как вариант проклеивать все швы маляркой,заполнить швы и удалить малярку.
Имеею горький опыт с черным полированым керамогранитом.
У меня был очень светлый
После мытья я не видел каких либо пятен.
Но все равно спасибо, буду знать.
В моем случаи на черном кг,в области швов,образовались полосы,как бы эффект мокрого камня.
Несколько рабочих дней пытались вытянуть эпоксид из раковин всевозможной химией от Мапей и Литокол + работа мощным парогенератором.
В итоге,идеально вычистить неудалось,при определенном дневном свете местами эти полосы остались видны.
О, у меня такая хрень была.
Только с обычной глиной и матововым покрытием.
Вокруг шва получился темный ореол
Но тут я грешу на очень большое водопоглощение самой плитки.
Получается жир эпоксида проник с водой в основу и изменил ее цвет
А так как эмаль никакая, то это стало видно.
А можно прояснить. Фото плитки если возможно. Что не пойму о чем речь. Затирал различные типы плитки и ничего подобного не было. Единственно что головня боль отмыть было пару раз с плитки 600 на 600 т.к. под определенным углом было видно остатки смолы.
Несколько фоток есть.
Плитка была отмыта начисто. Никакого налета не было,даже при проверке лезвием.
Затирка (смола) забилась в микропоры полированного керамогранита.
Фотки напоминают ул Заречную.Если да-маякните-будет о чем потрындеть😊
Точно такой же укладывал года три-четыре назад. Но затирал один раз Мапеем второй раз Литоколом. Ничего подобного не было. Правда везде плитка была во внутренних помещениях где меньше света. Может из-за этого не видно было.
  • 4 місяці потому...
Добрый вечер.
Имеется кирпичная кладка домика под расшивку. Площадь 30 кв. м. Ширина шва 10мм, глубина 10 мм.
Прошу посоветовать эффективную, проверенную затирку. Желательно на цементной
основе, "под пистолет".
С уважением, Леонид.
  • 5 місяців потому...
ДД! Подскажите , хочу переделать швы с обычных на эпоксидные. По всей площади дома. Но у меня теплые водяные полы. Мне сказали, вредно будет для здоровья. Так как пол греется, будет постоянное выделение вредных веществ . Кто то что то знает об этом?:(
Переделывать,это надёжнее и порадует дольше.
Порадует первые несколько дней, а после вообще пофиг)
Если светлый тон, то проживет подольше, чем цемент.
Да и затея так себе, это если скучно и хочется куда-то потратить N сумму денег.
Повторюсь, поищите мастера работаю щ его с баксидкой, не быстро , который работает с этими материалами
Останетесь довольны, не один год
Добавлено через 12 минут
Эпоксид ,найдите людей , которые умеют с ним пользоваться
