Evenschik Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Имеется подключенный бойлер с постоянным давлением от сети (через редуктор) 2 бара. При нагреве воды до максимальной температуры происходит выброс пара через предохранительный клапан (6 бар). Может это и ничего, но происходит лишняя нагрузка на смесители (пластиковые трубы), а поставить редуктор (расширительный бачек) на “обратку”, уже нет возможности. Так вот я думаю, если через тройник от водорозетки г.в., в определенном месте, поставить регулируемый предохранительный клапан, или - постоянного действия, припустим (и требуемого) на 2.5 бара. Отводом, последовательно, подключаю к гуську сифона. Решается сразу две проблемы. Вопрос по клапану: – качество по надежности и марка, - потом буду искать. Или я ошибаюсь? Ребята, подскажите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Фотку давайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 8 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Фотку давайте. Я в стопоре. Разговор не идет о бойлере. Подключение: 1….от общего редуктора - шаровый кран 2. Обратный клапан 3.Предохранительный клапан 4.Бойлер (Питер) 5.Слива нет. Пробка под бойлером заводская 6.На 'обратке' - шаровый кран Я понял Вашу мысль. Но обратно тащить шприц, распаковывать, я уже не стану. (Тема закрыта. Все). Я пытаюсь решить другим путем, поэтому и советуюсь. --------------------------------------------------- И пользуясь моментом Поздравляю Всех с Великим Праздником Победы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Любви, здоровья, успехов и семейного благополучия! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Выкрутить подрывник, на его место ставим тройник. В тройник обратно закручиваем подрывник и остается вывод под расширительный бак. Без бачка Ваш вопрос не решиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 При нагреве воды до максимальной температуры происходит выброс пара через предохранительный клапан (6 бар) 1.Зачем его на МАХ ставить, достаточно эконом режим и эл. меньше ест и греет комфортно, и накипь медленно нарастает. 2.Говняный предохранитель не держит шестерку однозначно. А обратный клапан у него внутри есть. 3.Если не перепаковать, то на носик сбросника одевается силиконовая трубка и второй конец выводится в каналию, бачок унитаза например. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 9 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 (змінено) Выкрутить подрывник, на его место ставим тройник. В тройник обратно закручиваем подрывник и остается вывод под расширительный бак. Без бачка Ваш вопрос не решиться. Мое утвердительное, Да! Ваше решение, для меня, является, идеальным. Я на полном серьезе. Мне все стало вполне очевидным и легко применимым в моем варианте. Один тройник и сколько решает проблем. С конструкцией работы расширителя - не знаком. Внутри груша? Или какой там принцип работы? Год искал подобие такого решения, а не найдя ответа – придумал себе нечто иное, «другое» и ненужное. О существовании расширителя узнал только в день открытия темы, вчера, случайно надыбал на форуме. Поэтому остановлюсь на Вашем совете. Спасибо! Змінено 9 травня 2013 користувачем Evenschik опечатка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Или какой там принцип работы? Принцип работы найдете почитаете, не сдложно. При пустом баке (без воды) накачаете в нем давление равное давлению заполнения бойлера холодной водой + 0,3 бара. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
