Заміна вентилів центрального опалення on-line
_RoM_
Один раз бачив, як газовики без перекриття газу в стояку вирізали кусок труби, нарізали різьбу і прикручували новий вентиль. Гуманність цього методу прошу не обговорювати.
Питання – чи можна цей самий фокус повторити із трубами центрального опалення (відрізати кусок труби і поставити нові вентилі без спуску води із стояку)?
Процесс усложняется нарезкой новой резьбы.
Готов быть телеоператором, но не исполнителем:beer:
Работать на газопроводе под небольшим давлением даже правилами допускается, вернее такова технология, в частности сварочных работ, иначе в трубу попадёт воздух, образуется взрывоопасная смесь и ... БАХ!
А в системах ЦО давление 6-8+ атмосфер, плюс температура. Так что надрезать трубу получится, а вот потом начнётся самое интересное... И очень повезёт если первый этаж или аварийка быстро приедет.
-можно ,но будет дороже,чем слить воду со стояковR130002-Detail_c4964409-358d-4cde-8a73-2d9de83fabab.jpg
Была у нас похожая Ротенберговская заморозка (когда еще на дядю работал). Хорошая вещь, НО: при постоянном движении воды, да еще и горячей ничего не выйдет. Теоретически можно, если перед радиатором есть байпасная перемычка и работают старые краны.
на стояке может и не получиться... это для отводов
-отопительный сезон закончился, как мне кажется..
