дополнительное армирование на устоявшемся бетоне
Mexicoucg
Вопрос:
Залит фундамент(под забор), который уже устоялся (1 год) через каждые 3 метра из фундамента торчат арматурные стойки 20 мм в диаметре(для армирования столбиков). Как мне уже обьяснили для кирпичных столбиков одного прута на столб мало. Нужно ещё как минимум 3 дополнительные стойки к тому что уже есть, чтоб получился арматурный квадрат. Вопрос как их добавить? анкерить или есть ещё способ?
Ну и возможно есть и другой способ?
Если бы пришлось анкерить, то засверливал бы под углом 45, вбивал бы, а потом выгибал вертикально.
Вопрос:
1 - можно понизу прогнать типа цоколя из кирпича толщиной стены равной толщине столбов. Во 2-3 шов этого цоколя кинуть горизонтальный каркас с выпусками вверх в нужных местах. Потом их увязать с уже имеющимися из фундамента.
2- сверлить отверстия в бетоне и ставить стержни на химические анкера.
3 -совсем прочно - использовать в качестве сердечника стальную трубу. Ее установить на опорную пластину распорных анкерах + приварить к ней имеющийся один стержень арматуты
1) вопрос чем химический анкер лучше обычного стального? Змінено користувачем Mexicoucg
Химический - это не замена стального. Это способ закрепление стальной арматуры в отверстии уже существующей конструкции.
Как например (ссылка устарела)
