Требуется бригада - стяжка
Alfisto
Необходимо сделать стяжку 100м2 из них 50м2 под вод. Т.П. Киев. Новострой. Ищется бригада способная выполнить работу КАЧЕСТВЕННО и по вменяемой цене. Бросайте Ваши цены и контакты.
Крайне желательны рекомендации месных гуру! :beer:
с трудом представляю, что там напартачить можно :D
Поделитесь потом опытом?
Я имел в виду, что хорошо бы чтоб месные завсегдатаи посоветовали ПРОВЕРЕННУЮ бригаду строителей для выполнения комплексного ремонта квартиры и для первого его этапа - стяжки, качествено и за вменяемые деньги. Буду очень благодарен за Ваши рекомендации.
Какая толщина стяжки?Не понял предложение 50м2 под вод. Т.П.
Толщина стяжки ~10-15см. Общая площадь квартиры 103м2 из них ~50м2 будет водяной тёплый пол,плитка. Остальная площадь половая доска.
Армировка,гидроизоляция нужна.
10-15 см - круто... Вы цену материалов считали?
Не считал, прикидывал... От перекрытий до входной двери ~14см, до балконных в комнатах 10-12 см. Прикидывал так, черновая стяжка 2-3см, стиродур 3см, ТП- 3-4 см. чистовая стяжка 4-5, плитка 1-2 см. Соответственно в конатах 2см. черновая, 3см стиродур,3 чистовая, 2 фанера, остальное паркетная доска... Соответствено сама стяжка мах 8см. ТАК?
Черновая минимум 5 см - иначе нельзя делать цементно-песчаную, если иные средства, эти 2-3 см будут золотыми по цене материалов.
Можно идиотский вопрос - а теплый водяной пол как организован будет? не от полотенцесушителя ли часом? :rolleyes:
Ну по стяжке тут вопрос ещё открыт... А по ТП - планируется его запитать от стояка отопления. Дело в том что моя квартира врезана последней в стояке отопления, посиму думаю, что соседям снизу неудобств это не доставит.
это Вы так думаете.... ой не хорошая это идея...с хорошим сантехником пообщайтесь.
а летом - под ногами всегда будет холодный пол
Собсно, сантехник меня в этом и уверил. Да и как я могу отобрать тепло у соседей если у меня последний этаж и на этаже моя кваритра единственная, после моей врезки - заглушки...? А холодный пол летом, тут уж ничего не поделаешь... Электро выходит много дороже в использовании. ИМХО.
а сантехник рассказал, как утранять проблему в 50м2 такого пола, если такая проблема возникла? ой, не знаю :-((((, ИМХО - стремно делать такую площадь таким способом
Там история такая, ставится коллектор на пять отводов (в моём случае) и от него тянется 5 отдельных конуров. Т.е. на 50м2 будет 5 отдельных контуров по 10 метров ТП. не зависящих друг от друга. После укладки ТП. проводят испытания, ну и перед тем как плитку ложить, думаю погонять их недельку-вторую, пока сосед снизу ремонт не затеял, думаю будет ясно что к чему...
Вам виднее, но ИМХО, стремно, слишком много под Вами соседей, а страховщики такое откажутся страховать 8-)
Вопрос, а как планируется регулировать температуру носителя в вашем ТП? или у Вас всегда будет постоянные +50C?
нет конечно на коллектор ставится регулятор температуры в системе.
Подумайте о том что бы запустить такую систему через ГВС, как еще один полотенцесушитель, и 50м.кв. это площадь системы или пола?
А каковы преимущества такого подключения кроме всесезонности?
50м2 площадь пола помещения с ТП.
Стяжка от 40гр. Армировка,фибра,гидроизоляция нужна?
Интересно, а как добавление фибры может повлиять на стоимость работ?
Нет ничего страшного.Главное что бы не было соединений под
плиткой.От стояка подачи ставите общий краник,ставте гребенку и к ней
подключайте каждое помещение отдельно.Также ставите краник на
обратке.На гребенке регулировать тоже краником каждую комнату и
в любой момент Вы можете отключиться от стояка,т.е.летом.Удачи.
