shpion_3x Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Доброго дня, шановні форумчани. Маю цегляний будинок, побудований в 80-х роках. Тоді, мабуть, всі будували не на цементних, а на вапняних розчинах, тому в швах міцності мало. Будинок був побілений. Всю набілку здер до цегли. В стінах були віконні ніші більші, ніж стоять вікна-різницю мабуть заклали цеглою без перевязки (видно на фото). Тріщини в кладці пару років тому затер цементним розчином з додаванням СМ-11. Начебто далі не тріскає. Утеплювати пінопластом не має сенсу - будинок теплий. Вирівнювати стіни ідеально - теж не обовязково. Спочатку хотів заштукатурити цементним розчином і "вдягнути" "короїд". Мені сказали, що шви погані, сиплються, ніяка штукатурка до них не пристане, а якщо пристане то скоро відпаде. Потім почав ритися в Інтернеті і попав на цей форум. Тому в мене до Вас такі питання: 1-чи можна штукатурити стіну штукатуркою, як на фото? 2-чи треба грунтувати стіну(якщо так, то чим: Церезіт ЦТ17? або якась кварцова фарба-грунт) 3-чи треба якусь армосітку (скловолокно чи метал(на фото)?) 4-яка мінімальна товщина штукатурки має бути? Написав багато, може щось неправильно, щось не дописав, сильно не пинайте - просто спитати конкретно немає в кого. Сам в цьому ділі "чайник". Зарані всім вдячний. Успіхів всім. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 1-если есть лишнии деньги-можно!Но гораздо дешевле купить цемент,мешок,пластификатор-выйдет тоже,но в разы дешевле. 2-нельзя,притом категорически!!! 3- очень желательно,а в местах разных кладок-обязательно,ни в коем случае не капроновую,а именно указанную на фото металлическую. Перед сеткой сделайте набрызг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpion_3x Опубліковано: 7 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Дуже дякую!!! Саме на Вашу відповідь очікував Питання: -"гораздо дешевле купить цемент,мешок,пластификатор" Що таке мішок - мішок пластифікатора? Якщо так, то в яких пропорціях змішувати? -"Перед сеткой сделайте набрызг" -що це таке і як його робити -Якої мінімальної товщини має бути штукатурка? (стіни хочу "умовно вирівняти"). -чи можна такими методами як я хочу зробити подібнессылка устарела) -"если есть лишнии деньги-можно!"-це значить, що: а)суміш нормальна, але можна зробити дешевше; б)суміш - відстій, все одно треба буде переробляти. Купив пару мішків на пробу - в маркеті сказали, краще ніж цементний розчин - легше наносити, можна шпателем. Якщо робити по Ваших порадах, то треба шви затирати (чим? цем.розчином, чи можна і цею сумішшю - написано на мішку "для ремонту тріщин") Ще раз ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Мешок-забыл дописать-песка.Для штукатурки минимальный слой-1-1,5 см,все что меньше-шпаклевка. а-смесь нормальная,но можно дешевле. Швы отдельно никто не затирает.Более подробно и с фото смотрите в моей теме о штукатурке,т.к. через час я в отпуске и консультаций больше не дам. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 2-чи треба грунтувати стіну(якщо так, то чим: Церезіт ЦТ17? або якась кварцова фарба-грунт) 2-нельзя,притом категорически!!! 3- очень желательно,а в местах разных кладок-обязательно,ни в коем случае не капроновую,а именно указанную на фото металлическую. Перед сеткой сделайте набрызг. Я думал все впитывающие поверхности грунтуются, а оказывается нет? Или вместо грунта набрызг? В каких случаях нужно грунтовать в каких нет? через час я в отпуске и консультаций больше не дам. напишу чтобы не забыть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpion_3x Опубліковано: 23 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Почав робити набризк. Результат-на фото. Є два питання: 1-чи можна зробити набризк на весь будинок, а потім-штукатурити? 2-чи можна змочувати набризк водою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpion_3x Опубліковано: 26 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Закінчив робити набризк, почав набивати сітку. Питання по сітці: 1-скільки мінімум потрібно дюбелів на кв.м.? 2-чи підходять дюбелі 6х40 Прикольно дивитися, що було і що стало! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 1-5,можно и больше 2-только ними и работаем,грибок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpion_3x Опубліковано: 26 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Сьогодні облітав усе найближче місто - шукав оцинковану сітку 25х25х0,8мм - знайшов тільки 1 рулон. Ціна-10грн/м.кв. Іноді погано жити на периферії Добавлено через 5 минут 1-5,можно и больше Тобто дюбелі не піддаються навантаженням з боку штукатурки? Ними тільки фіксується сітка на стіні, а тримається все на звязках цегла-набризк-штукатурка??? Я правильно розумію???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 А нахрена Вам оцинковка??? Я лишь однажды штукатурил по оцинковке,и то на американском посольстве. Не могу понять Ваших размышлений о роли дюбелей.Просто у нас в среднем идёт 5-10 шт на м2,всё. На том же посольстве штукатурили по вощёной бумаге,т.е. абсолютно вся штукатурка держалась исключительно на сетке,так даже там бились дюбеля квадратами через 30 см друг от друга. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpion_3x Опубліковано: 27 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Я як починав тему в першому пості є фото сітки і Ви написали що сітку бажано бити, а в місцях різної кладки - обовязково. В першому пості є фотка сітки з написом "СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАНАЯ" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpion_3x Опубліковано: 8 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Штукатурю повним ходом!!! Якщо на роботу не смикають! По рекомендаціях пана Василя (мастерок), за що йому "Респект і Уважуха" все йде нормально. Хтось на форумі писав, що фасадні роботи робити самому - конкретний довгобуд. Істинна правда!!!!! На закуску залишився найгірший шматочок Питання до пана Василя 1-я поливаю штукатурку щодня по 2-3рази - це правильно? 2-хочу кругом вікон зробити з ппс 20 щось типу налічників. Перед приклеюванням ппс поверхню треба грунтувати. Через який час після штукатурки можна таке робити?? 3-Чи можна, і якщо можна то через який час вкрити штукатурку кварцовою фарбою-грунтівкою (типу Церезіт СТ-16)? Дякую. Успіхів всім!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 1-трохі занадто,але в таку спеку хай буде. 2-коли штукатурка висохне,стане світло -сірого кольору. 3-так само як п.2 . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpion_3x Опубліковано: 4 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 Ось що в мене виходить. Хочеться ще раз сказати величезне СПАСИБІ Василю (мастерок) за його вичерпні консультації. Успіхів всім! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
