Нужна помощь по обустройству септика / выгр.ямы
AlyaF
Добрый день,
Есть проблема, нужна помощь советом, да и практикой тоже.
Мои доблестные строители при обустройстве выгребной ямы, похоже, половину цемента пустили налево, посему сейчас в стене ямы обнаружилось несколько течей :( Ситуация плоха тем, что дом стоит прямо над озером, и есесно оно всё течет туда :( Еще одна осложняющая деталь - над ямой уже построен сарай и забетонирован / заложен плиткой двор, то есть переделать её теперь будет не так-то просто.
На фото красным контуром обведено примерное нынешнее расположение выгр.ямы. Она находится под сараем, в нее выходят несколько сливных труб из дома. Объем около 6-7 кубов. Поскольку изначально мы не хотели допустить попадания стоков в озеро, бетонировали дно и стенки полностью, без отверстий. Хотели как лучше, а теперь оно начало вытекать просто сбоку "бракованной" бетонной стенки :( Течи эти видны на фото, в нижней части бетонной стены, обведенной красным. Сейчас вырыли возле нее землю и сделали там щебнево-песчаную "подушку", чтобы хоть как-то фильтровались стоки, пока не починим яму. Понимаем, что если просто залатать стенку, то потечет где-то в другом месте, некачественно сделано бетонирование :(
Что хотим сделать:
Под парковкой (примерно на уровне авто на фото) сделать необходимое укрепление и бетонирование берега (подпорная стена + подушка). (Это мы в любом случае будем делать). Разместить на этом месте 1 или 2 пластиковых емкости (септик), примерно как нарисовано зеленым цветом. Колодец и люк для выкачки вывести на парковку, это будет намного удобней, чем сейчас. Возле старой ямы сделать поворотный колодец / ревизию. Старую яму выкачать. В проблемной стене старой ямы вырезать отверстие, сливы из нее через поворотный колодец вывести в новый септик. Затем старую стену восстановить, то есть там будет просто полый "подвал" под сараем, из которого трубы стоков будут выходить в новую яму через повор.колодец.
Бетонирование и укрепление берега есть кому делать. Главный вопрос - правильно спроектировать и расчитать уровни, уклоны, размер и расположение баков, чтобы уже хоть в этот раз сделать всё по уму. Если будет готовый "проект", то сделать всё смогут мои строители. Места там совсем немного, к сожалению, поэтому вопрос достаточно замороченный.
Кто может помочь в "интеллектуальной" части решения вопроса? Спасибо!
