Игорек75 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Доброго времени суток! В новой пятиэтажке в ванной комнате шумит смеситель. Шум похож на комариный писк (когда стоишь возле смесителя). В соседней комнате звук значительно громче и уже слышен гул. У соседа (совмесная стена, на ней закреплен смеситель) явно слышен гул, что крайне неприятно!, странно но он почемуто РУГАЕТСЯ!!! ХВ - подключена к городской системе (давление не знаю). ГВ - своя, от котла Biasi RinNOVA 24 (Минимальное/максимальное давление в контуре ГВС 0,3 / 10 бар). Смеситель - бренд магазина Леруа Мерлен. При включении смесителя на максималку сначало слышен писк. Через 20-30 сек работы (пока ГВ по трубе доберется от кухни (установлен котел) начинается тот самый тошнотворный гул. В ванной комнате на раковине стоит смеситель тойже фирмы, он безпроблемный (не свистит-гудит). Думаю проблема может быть в: 1. Брак смесителя (скорее всего катридж); 2. Проблема в трубах (значительно уменшен диаметр трубы при пайке); 3. Подсос воздуха (версия соседа). На данный момент смеситель был снят и здан как брак. Но новый смеситель, такой же самый, и также свестит-гудит. Значит проблема не в смесителе. Версия соседа, мне так кажется, неправдоподобна. Или я ошибаюсь??? Если подсос то необходимо перепоковать эксентрики? Неужеле прийдется бить плитку и перепаивать трубы????? SOS!!! Помогите советом, пожалуйста!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Доброго времени суток! В новой пятиэтажке в ванной комнате шумит смеситель. Шум похож на комариный писк (когда стоишь возле смесителя). В соседней комнате звук значительно громче и уже слышен гул. У соседа (совмесная стена, на ней закреплен смеситель) явно слышен гул, что крайне неприятно!, странно но он почемуто РУГАЕТСЯ!!! ХВ - подключена к городской системе (давление не знаю). ГВ - своя, от котла Biasi RinNOVA 24 (Минимальное/максимальное давление в контуре ГВС 0,3 / 10 бар). Смеситель - бренд магазина Леруа Мерлен. При включении смесителя на максималку сначало слышен писк. Через 20-30 сек работы (пока ГВ по трубе доберется от кухни (установлен котел) начинается тот самый тошнотворный гул. В ванной комнате на раковине стоит смеситель тойже фирмы, он безпроблемный (не свистит-гудит). Думаю проблема может быть в: 1. Брак смесителя (скорее всего катридж); 2. Проблема в трубах (значительно уменшен диаметр трубы при пайке); 3. Подсос воздуха (версия соседа). На данный момент смеситель был снят и здан как брак. Но новый смеситель, такой же самый, и также свестит-гудит. Значит проблема не в смесителе. Версия соседа, мне так кажется, неправдоподобна. Или я ошибаюсь??? Если подсос то необходимо перепоковать эксентрики? Неужеле прийдется бить плитку и перепаивать трубы????? SOS!!! Помогите советом, пожалуйста!!!!! 1. Снять смеситель и глянуть не попал ли паковочный материал в отверстие для выхода воды. 2. Действительно происходят паразитные завихрения в трубах за счет кривой пайки или перекосов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Если подсос то необходимо перепоковать эксентрики? Вы давно "замочили" бы соседей. Ищите заужения, прокладки тоже в счет. Попробуйте без рассекателя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорек75 Опубліковано: 8 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Огромное спасибо!!! ВСЕМ не оставшимся равнодушными к моей проблеме и ответившим Таки, naupv был прав!!! Попробуйте без рассекателя. Заменил прокладку с рассекателем и звук пропал. Чисто для себя интересно: 1. звук создавала сетка при вибрации? 2. кавитация воды при прохождении сетки? Может для кого нибудь в перспективе будет полезным выкладываю фото: 1. Вид общий коробки смесителя (бренд магазина Леруа Мерлен); 2. Вид общий крана; 3. Вид проблемного узла; 4. Трепанация приблемного узла; 5. Та самая музыкальная прокладка-рассекатель. Очень порадовало отношение сотрудников магазина, без проблем был заменен смеситель за 7 минут и без какой либо писанины. Надо только иметь смеситель, коробку и чек. При следующем посещении магазина обязательно им скажу в чем была проблема. Спасибки за внимание!! тему можно закрыть!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Очень порадовало отношение сотрудников магазина, Вообще я тоже такого мнения, что Эпикам, Новым линиям, Анжио еще далеко до Леруа по отношению к покупателям и товар у них специфический (я по сантехматериалам и инструментам). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
