Подрозетники: штукатуры или электрики? (вырезано из Мастерок. Негатив по его бригаде)
finn199
расскажу как я делаю,по черновой стене тяну провод,сверлю подрезетники,затягиваю провод в подрезетник,разварачиваю подрезетник тыльной стороной к штукатурке и вставляю в высверленное отверстие,снимаю все на камеру (что бы потом найти,и все) после черновой штукатурки вытягиваю,сажу на гипс,и штукатурам остается только поверх потянуть финишем
як виявляється насправді дієвих способів маса ))
Це ж треба розколупати навколо підрозетника штукатурку - трудоємкий процес.
якщо перед штукатуркою взнати який шар буде штукатурки то потім 2мм відколупати нічого складного (це як для мене):)
Маю на увазі навколо підрозетника у глибину. Адже більшість мають бортик, щоб його витянути розкулупати доведеться 5 мм на товщину шару штукатурки. До штукатурки дізнатись який буде шар не можливо. Тільки після установки маяків.
звісно що після маяків,якщо домовитись то штукатури і самі витягнуть на максимальну відстань,і їм менше роботи і мені (завтра якраз їду виставляти,і знімати відео)
Предлагаю модераторам также изменить название темы... вырезать, то что
в скобках...
В изначальной теме, итак -ажиотаж... и она никак не утихает. Зачем привлекать внимание дополнительных кровосісів?:)Которые вумные со стороны, только я 100% уверен что придя к ним на обэкт, помелочам всегда тоже найду к чему бы доколупатся... Чьо то, вспомнил мультик "Маугли"
Акила промахнулся !
А также внимание застройщиков, которые в других сферах и по другим професиям (автодороги, медицина, образование, торговля, политика и т.д.)- наносят вреда нашему государства в разы больше, чем ето сделал Мастерок.;) вся их агресия и негатив вполной мере проявляется после того, когда дело доходит до - оплаты
П,С, После коректировки и смены названия темы... прошу также удалить мое сообщение.
Олег747 пост№7 –«Правильнее- 1прокладка кабеля- 2оштукатуривание-3врезка подрозетников. Это элементарно.»
Шарманщик пост№19 – «я всегда 3подрозетники ваяю в промежутке - 2штукатурка - чистовая отделка (после штукатурки)- ну не возможно точно угадать на стадии голый кирпич/газоблок будущий "0" на вертикалке стены...»
Тап ок пост №24 – «Хоча дотримуюсь думки що коробки мають ставитись після штукатурів»
Олег747 пост№25 – «Коробочки должны устанавливаться по факту плоскости(заподлицо с штукатуркой). То есть после оштукатуривания стен.»
Иван Мичурин пост№43 – «Электрик будущий слой штукатурки определить не может»-
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ - чет не соображу, нафига перед штукатуркой ставить коробки? обычно их монтаж делают после штукатурки.
-сначала проложить кабель, оштукатурить,после,наметить точно где будут коробки,приподнять кабель просверлить,установить коробку.
- а вообще электрика работа но после основных слоев
Гочик пост№45 – «Шкода, що електрики усе роблять до штукатурки.
Больше вопросов, кто чем должен заниматься, надеюсь нет?!
Я тоже.
Вы что-то путаете, уважаемый....
"Притомились мамаша? понимаю...."(с)
Запрошення "на склад" у констексті розмови про шашечки кришечки виглядає не менш комічно
Поясню... если подобное вызывает смех - ну тогда точняк отдохнуть надобно...
Добавлено через 17 минут
Уж явно не плиточник? Глубина более 4 см!!!
Вы стучитесь в открытую дверь - вменяемые спецы не будут вмазывать подрозетники ни в одном помещении, где будет плитка - потому как 99% не будет попадалава в шов подрозетником...
Мои орлы всегда "готовят" подрозетник, т.е. сверлят нужные отверстия и оставляют его "висеть" на кончике кабеля 50 см - как только плиточник определился с раскладкой плитки и дал оси - монтируем или сами плиточники примажут оный... делов-то...
На этом сообщении можно было бы и завершить споры.
Вот именно такой вариант я и прошу для себя оставить. Можно со швами на плитке поиграться.
Давно так делаю. От электриков только требуется оставить выводы (с запасом).
Заказчик указывает ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ место для розеток (выключателей), а уже плиточник смотрит как лучше расположить по плитке.
Намного легче вырезать нужные отверстия в плитке, приложить на стену и по ним разметить и пробурить коронкой места для подрозетников.
У меня все это делает плиточник - корона не падает.
Особенно актуальный вопрос на рабочих стенках - там, обычно, расположение розеток меняется три раза на день.
Добавлено через 56 секунд
Извените, не видел пост.
Три последних поста о плитке (плиточниках), ау, тема о штукатурах, добалакались...
А плиточник тупо прийшов зробив свою роботу і все! Бачив же, що попередники нокосячили, то виправ (10 хв роботи), а якщо впадло, то попроси за те додатково грошей. Проблема легко вирішується, маса варіантів. А от той хто зробив як на фото - пофігіст!
Это был я. Я бы мог вынуть подрозетники, засверлиться по-новому и потом поставить по-нормальному, но так общее состояние дел не исправишь. Это воспитательная мера для электрика, чтобы он больше так не делал. Пусть сравнит мои красиво установленные подрозетники и свои, поставленные заранее, и больше заранее не ставит.
И перемонтаж подрозетников занимает не 10 минут работы, а больше. Все вы шустрые я погляжу.
Я делаю на таком уровне: youtu.be/FmL59mLKTz4 Результат в конце видео. Если отверстие в плитке делаю заранее, то качество аналогичное.
Я выбрасываю подрозетник, который стоит 80 копеек из третьесортной пластмассы, покупаю в Леруа или Эпицентре нормальный и тогда ставлю. Готовить подрозетник для плиточника не надо:friends:
Подрозетник ставится после укладки плитки вровень, либо до 1 мм утопленный от плоскости плитки.
Уважаемый... поясните - а зачем выбрасывать подрозетники производства Кайзер или Копос и ставить всякую фигню из Леруа или ЭЦ? :lol:
Добавлено через 4 минуты
Ну а подобные Вам исполнители тоже встречались - в понедельник сфоткаю, чем закончилось сие "воспитательное действо от плиточника" именно для плиточника...
Мне даже жаль мальчика стало - уж очень плитка дорогая - но не я это придумал "как аукнется - так и откликнеться.."
Аукали ведь электрики, при чем здесь плиточник? Он отвечает за свою работу, а они за свою.
Ну вот сфоткаю и покажу.
Электрики оставили подрозетники на хвостике кабеля и лунки сделали, но не совпали эти лунки со швами новой плитки - поменял плитку заказчик, его право, но и раскладка поменялась и "смещение" составило почти 49 мм по горизонтали...
Плиточник решил, что не царское это дело и запихнув подрозетники в старые лунки, уложил плитку..
Теперь вопрос - и чо оно ему дало?
Ща бегает за моими парнями, просит "что-нибудь придумать", потому что он - хороший, просто в тот день был не в настроении...
Не надо перекручивать - я выбрасываю те розетки, о которых я написал выше - хрупкая тонкая третьесортная пластмасса украинского производителя, в которой саморезом можно очень просто сорвать "резьбу", т.е. это действительно фигня. Или Кайзер стоит 80 копеек?
Поясните пожалуйста, почему полиамидные "польские" розетки из нормальной пластмассы - фигня. Это для ликбеза. В Леруа или Эпицентре заехал и купил то, что нравится. Это удобнее, чем ждать ради пары подрозетников, когда откроется фирма, торгующая "не фигней." К тому же больших магазинах я бываю чаще.
как аукнется
Круто у Вас, жду фоток. Требованию к установке подрозетников к плиточнику до начала его работ выдвигались?
Вцілому по україні звичайно не виправиш, а от у конкретно взятого Замовника - однозначно так. Стоїть він і дивиться як "професійно" зробили йому. Мабуть, любується такою "красою" і радіє як плиточник вчив електрика на його стінах.
Добавлено через 51 секунду
Якщо Ви не такі, то ...
При этом Вы, почему-то, процитировали Шарманщика.
"Синдром стоматолога" спать не даёт?
Korni, я ничего не понял. Кто-то что-то напутал, но кто и что? Перефразируйте, пожалуйста.
Именно так. Мне не сложно было переделать, но это не моя работа. Именно в этом моменте я подошел формально: подрозетник установлен, значит он там должен быть. Отверстия я исполнил хорошо. Механизм розетки вставится. Всё, какие претензии? Электрик поставит. Но в следующий раз подумает и будет делать как орлы Шарманщика.
Ну почему сразу - круто?
если у Вас есть проект и Вы исполняете все согласно чертежей, закончив работу, уходите на другой этаж, а тут на стадии финишной отделки меняется декор - в данном случае плитка - какие требования можно выдвинуть, ежели о замене мы не знаем, да и не могли знать?
Разумный человек хотя бы сообщил, тем паче, что сталкиваемся на стройке не единожды за день - нет, выбрал тактику "скотства"... ну и получит теперь своё...
Korni, я ничего не понял....
цитировали Шарманщика и сразу же говорили про копеечные подрозетники.
Вы разве знаете, какие подрозетники ставит Шарманщик? Зачем тогда его цитировали?
Это не этично.
Зробив, гроші взяв, а у Замовника з електриком голова болить. Електрик затилок почесав і забив на усе ... І залишились формально установлені підрозетники.
А якщо сантехнік забув трубочку припаяти, а Ви під час укладки це помітили. Теж будете його вчити своїм "методом пофігіста".
Понятно, что нет. Вы смешиваете ошибку, от которой никто не застрахован с явным хамским отношением к работе. Или вы катаете на своей шее любого, кто пытается на вас проехать?
