Обратная засыпка фундамента - внутри
Гість maxim78
День добрый,
Недавно начали строиться в Крыму. Пока, собственно, есть только фундамент - ленточный, монолитный. Т.к. дом одноэтажный, то он получился достаточно "длинным" и, учитывая что участок неровный, имеем ленточный фундамент с высоким цоколем - в нижней точке фундамент больше чем на метр над землей.
Соответственно имеем достаточно обширные внутренние пространства - не пазухи снаружи, а именно внутри - которые надо засыпать. Цоколь или подвал изначально делать не хотели, поэтому - засыпать. Объемы большие и уплотнять это дело послойно виброплитой наши работяги явно ленятся. Предлагают такой вариант - засыпать грунт, а потом залить его водой - мол сам просядет и будет монолит (зысыпать планируем грунтом с дна высохшего ставка). Я понимаю что просядет, но с другой стороны понимаю что так не делается (нашел что это называется "уплотнение предварительным замачиванием", но это из области уплотнения дна котлована под многоэтажное строительство, не наш вариант).
Вопрос - как мне строителям объективно объяснить что они не правы, что так делать нельзя и надо засыпать послойно с трамбовкой каждого слоя? Ну например - куда денется вся эта залитая вода - она же будет вымывать грунт из-под подушки фундамента (по идее).
заранее благодарен за советы! :)
  • 4 роки потому...
