Нужны советы и критика
Тася
ну, из одной спальни всегда можно сделать гардероб. :)
и вообще, если какая-то комната лишняя на втором этаже - ее можно не делать. :)
ну вот я оставил несущую конструкцию второго этажа (2 перегородки под перекрытие) приблизительно пока конечно ...
синим выделил зону сан-узла
а в остальном можно расставлять перегородки с большой долей фантазии
(нарисуйте в Paint-e как бы вам хотелось ) ;)
Даже не знаю.
Вот проехались мы с мужем, посмотрели на уже отстроенные дома- скучно.
Коробки....
Огромные коробки.
Не хочу такой.
Вот голову уже сутки ломаю, что бы это урезать и поинтересней, но с крышей по-проще.
Гляньте этот.
Можно на 1-м эт. 2 комнаты придумать, как думаете?
Гляньте этот.
Может быть на месте кухни продлить в гостиную с эркером, а с другой стороны 2-комнаты без эркера и веранду в ту сторону;)
ну терасса закроет солнечный свет ... и на кухне будет очень темно
а кроме ещё одной спальни нужно ж ещё гардероб на первый этаж поместить и топочную я бы капитальную стену поставил правее на месте
терассы (справа)
терассы (справа)
а вообще как такой домик?
а терассу можно сделать только там где балкон на 2-м этаже
а что даст - стена правее?
гардероб между комнатами ( если 2 сделать)
а топочною может возле кухни-ванны
вообще симпотичный уютный ... но площади мало (1этажа) для ваших потребностей
стена правее даст площадь необходимую ... да и пятно застройки более рационально используется
вот я и думаю где там 2 комнаты сделать да ещё и гардероб между ними в тиснуть
а так? только я по метражу не знаю, что получается и где терассу
( или веранду) и тамбур возле эркера наверное некрасиво:(
а фасад ... а привязка к участку?
а почему некрасиво?
на фасаде выше крыльцо ж рядом с эркером
а почему некрасиво?
так можно и в зеркальном сделать:)
а что смущает? кухня на север или гостинная северо-восток?
а такой вариант чем не устраивает? в таком варианте и фасад такой же получится ... только крыша выйдет дорогая ...
ну так тоже можно ... только лестница перекрывает доступ к последнему помещению
так 2-го этажа многовато, и вообще он побольше, последний вариант рассматриваю просто как меньший по квадратуре- а крышу может попроще- за счет чердака
ну так подрезаем ;)
Вот я совсем:o
все планировку смотрю, а ведь вход на участок северо-восток!!!
Можно конечно в дом заходить сбоку, но тогда либо северо-запад, либо юго-восток:(
ну так там не проблема перекинуть все хоз помещения зеркально
тогда хорошо. А на 2-м поподрезать метраж, на 1-м этоже тоже должно отразиться:crazy:
А Вы можете мне написовать домик снаружи- как с крышей, тамбуром и верандой ( с террасой или без) и балкончиком? хоть схематично;)
так я ж уже подрезал и первый и второй этажи
получается по внутренним размерам этаж 9Х10м примерно
та можно и весь конструктив в архикаде выстроить
ну и покрутить со всех сторон ...
но надо ж что б вы определились сначала ... с планировками
переделывать не хочется :(
Змінено користувачем PRIVATstroy
крыльцо перекинул и вход с тамбуром на противоположную сторону
сравните с участком ... всё совпадает?
а балкон я правильно понял, там где я красным нарисовал?
с выходом из холла второго этажа?
да-да, все так. Только вот с балконом- делать такой большой застелненным или все в ввиде террасы? ( если терраса , то под крышей?)Только вместо кабинета ( уменьшить) на 2-м сделать гардероб, и увеличить комнату:)
ну я бы не делал остекление ... у остеклённого смысла маловато в часном доме ... кроме того застеклить его можно всегда успеть
ну и конечно под крышей ... что б меньше снегом заметало и дождь не заливал
а кабинет можно разделить перегодкой и получится две гардеробные
балкон- согласна и по сторонам света все- класс в последнем варианте. только вопрос- там точно можно будет их холла выйти на балкон- вроде лестница и места нету:(
а насчет 2-х гардеробных по-моему занадто, может еще один санузел в большой комнате:shock::Search: муж хочет....
точно можно будет выйти только лесница немного изменится ... первый пролёт получится чуть короче а второй чудь длиннее ... это на чертеже уточнится ...
а санузел в большой спальне тот что слева ... сделать в него вход из спальни и всё ...
а помещение лишнее ... ну не знаю ...
по моему лишним не будет ... в любом случае несущие стены только те что ... разделяют хол с санузлами и спальни ... а остальные можно перестраивать по мере необходимости ...
вы же собирались по началу жить на первом этаже ...
вот на месте и определитесь какие вам перегородки важнее ;)
в любом случае не обрезать же второй этаж на эти 3-4 "лишних" метра :rolleyes:
так что подумаете ещё. или уже определились? ;)
или может от руки эскиз набросать в таком варианте как есть и ещё подумаете?
вот я лестницу откорректировал ... красным выделил проём в перекрытии
а синим ограждение проёма
подумаете?
По-моему все супер!!! И удобно, и вправду на 2-м этаже можно с комнатой по ходу решить:beer:
Вообщем ничего уже не меняем, а Вы уж как удобней, так и нарисуйте, хоть какое-то представление будет:angel:
Только еще ж чердак будет:)
:beer:
кстати а что с углом наклона крыши?
наверное так как на рисунке?
вы с кровлей наверное тоже ещё не решили ничего?
