Анализ воды - подбираем фильтры
tk39
Пока мысль одна: насосу не хватает воды на входе.
Диаметр трубы подходящей к насосу?
Если раньше все было нормально, значит что то забилось или заросло железом. Может сетка на обратном клапане (до насоса).
Вода откуда качается?
на входе в насос полиэтилен 32 мм
скважина 50мм труба с переходом на 32
зеркало на 7 метрах
тем более:
у меня груща на 60 л в ней где то 20 литров воды.
я открываю кран за 5 сек напор превращается в струйку.
вода есть но напора нет.
может перенести грушу на ПОСЛЕ фильтров?
таким образом чтобы на момент опорожнения груши включился насос
и не было заметного проседания напора.
Если за 5 сек воды нет, это проблема с гидроаккумулятором.
Необходимо проверить воздух в нем. Если давление есть и вода с ниппеля не бежит то зарос железом вход во фланце.
Перед откручивание фланца ОБЯЗАТЕЛЬНО спустить весь воздух с груши.
Я так понял у вас не реле давления, а контроллер.
Но все равно, есть проблема с водой на входе. Ее мало. И боюсь как бы кавитация не убила Ваш дорогущий насос.
А система давно собрана?
есть но течет струйкой.
после того как накапает 20 литров включается насос и тут струйка становится мощнее.
Скважине 6 лет
да там контроллер
OPTIMA PC59N
Вход во фланце визуально чистый, тем более эта груша пару лет пылилась на полке.
как понять мало там воды или нормально?
напрямую насос качает достаточно воды
Наибольше грешу на произвдительность фильтров.
на время стройки это все не так заметно было потому что водой в доме не пользовались,
а на улицу идет прямиком с насоса, мимо фильтров
а на автополив - и мимо груши.
Наибольше грешу на произвдительность фильтров.....
А давление какое воды "на прямую".
Попробуйте ну хоть пальцем закрыть кран.
И манометры должны стоять до и после фильтров. Вы так наглядно будете видеть падение давления на фильтрах.
Путем нехитрых єкспериментов установил, что:
1. Напрямую с насоса дебет(бак не участвует) - 50 л/мин
2. В котельной набираю в ведро сразу после колб - 10 л/мин !!! Упало в 5 раз!
Это вы сейчас о расходе или о давлении?
Давление в статике (без расхода) одинаковое , а в динамике (с открытым краном) будет разное после насоса и в кране.
Расход определяется ротаметром или расходомером в "л/мин"
Давление определяется при помощи манометра в "барах"
Так что давайте определимся что и зачем мы измеряем чтобы не путать мокрое с холодным.
Расход из одного крана при давлении 2,0-2,5 бар = 6-7 л/мин это НОРМАЛЬНО
Если при открытом кране в доме манометр на насосе показывает 4 бара, а манометр после последнего фильтра - 2 бара (вне зависимости включен насос или нет), то проблема реально в фильтрах.
Я видел случаи пару раз когда после замены сантехниками-"факівцями" (установки) картриджа угольного на последней стадии очистки вода в доме пропадала вообще. Претензии выдвинули мне - "фильтры плохие"
Я приехал проверить, а эти кадры установили засыпной картридж вверх дном.
-300 грн за выезд из кармана хозяина (минималка).
Занавес.
... приехал проверить, а эти кадры установили засыпной картридж вверх дном...
это ерунда,-а в упаковке картриджи не меняли:lol:
Расход из одного крана при давлении 2,0-2,5 бар = 6-7 л/мин это НОРМАЛЬНОq
Выходит так:
при работающем насосе и открытом полнопроходном кране 1/2" который находится прямо в котельной сразу за батареей фильтров
Давление ДО фильтра 3 Бар.
ПОСЛЕ Фильтра 0 Бар.
Если в этот момент перекрыть кран, насос продолжает маслать,
давление ПОСЛЕ начинает плавно расти(в течении 5-10 сек) пока не сравняется с давлением ДО
где-то на отметке 3 БАР, насос еще какое то время маслает и выключается, срабатывает автоматика.
Где-то есть серьезный перепад.
Если без картриджей не такой перепад, то на 1-й стадии поставьте веревочный фильтр.
А в угольном мог забиться пыж (волокно ППР).
Достаньте его. если без угольного все ок - попробуйте заменить его или совсем обойтись без оного.
Вітання Вам! Допоможіть будь ласка правильно обрати систему очистки води - ось результати повного аналізу води:
Вимоги - наповнення води системи опалення - а також її використання для приготування їжі. Середньодобова потреба у очищеній воді - близько 200-300 л
[ATTACH]673862[/ATTACH]
Також хочу відзначити додатково що робив ще експрес аналіз пів року назад - і результати по аміаку були катигорично інші
Який регіон? Яке джерело води.
Аналіз якийсь дивний і не схожиий ні на що із того, з чим я стикався.
Ніби колодязь, але у колодязі жорсткість зазавичай вища ніж 2,5 мг-екв/л.
А про регіон питаю ще й тому, щоб розуміти чи є сенс напружувати свій мозок і шукати час для вирішення чи порекомндувати колегу у вашому місті.
Змінено користувачем АкваСпецСервис
Аналіз якийсь дивний і не схожиий на на що із того, з чим я стикався.
Вітання Вам!! Дуже дякую за допомогою.
с.Ременів, Львівська область.
Джерело води свердловина 41м, обсадна труба 10м
У Львові є ТОВ "ВФС-Захід"
www.aquaexpert.com.ua/contacts/
Там точно зможуть чимось зарадити у вашому питанні
Добрий вечір! Прошу власників систем помякшення поділитись враженнями про роботу їхніх систем ! Хотілось почути + і - си ! Із мінусів - я так розумію - це злив води солоної приблизно 1 куб у місяць ! І довго змиваеться мило ?)
Цікавить наскільки краще вам стало ?та вашій поб техніці після установки ! Можливо ще е якісь позитивні моменти - хотів би почути!!
Во первых покупать и засыпать соль, это минус, сливается скорее всего больше куба воды это опять минус. А вот чтобы мыло смывалось у меня подмес, немного подмешиваю исходной воды. То есть это вряд-ли минус, если возможен подмес. Но в целом по поводу плюсов и минусов как бы выбор вообще не стоит. Если вода позволяет вам не ставить фильтры так и не ставьте. А если не позволяет - то приходится ставить. Я жил без фильтров, но белый налёт и жёлтые потёки заставили покупать
Рижих потеків не мае взагалі - тільки жосткість забивае тени ,крани ! Воду не рахую,навіть лічильника не маю ..більша проблема з її утилізаціею чим з добуванням ! На регенерацію - можна еврокуб взяти і злити десь у карері ,щоб не лити у вигр яму ,яка і так уже не резинова ! Цікавить просто іменно прирост комфорту від установки саме від жосткості!
Добавлено через 12 минут
Посудомийка ще наче більш менш справляеться .
А стіралка - не вистіруе взагалі ...чути порошком ! На осмос вода 740 по тдс вхідна - вихідна 60 наче ! Чи настільки буде єффект вау від очищення + всі мінуси - в порівняні з користуванням жосткої води повсякденно ? Просто не приходилось ні у кого бачити такий фільтр в биту.На роботі е звичайно профі пром очистка - але там і умови космічні - проти мене )))
Вы бы для начала анализ воды сделали, чтобы понимать от чего чистить вам надо. Фильтр стоит недёшево, не покупать же его наугад. Сделайте анализ, это недорого.
Идея с еврокубом это утопия, при сливе воды в 400 литров за одну регенерацию вы устанете кубы возить.
Подивився в інеті - у Вінниці - тільки укр хім аналіз - десь писали,що недостовірна лабораторія - сібос - норма - тільки ж Київ! Аналіз аналізом - це зрозуміло - без нього путній фахівець не продасть нічого ! Як вам різниця - до в після установки ??
Добавлено через 52 секунды
Подивився в інеті - у Вінниці - тільки укр хім аналіз - десь писали,що недостовірна лабораторія - сібос - норма - тільки ж Київ! Аналіз аналізом - це зрозуміло - без нього путній фахівець не продасть нічого ! Як вам різниця - до і після установки ??
Приватний будинок та вода із свердловини. Планую установку фільтруючої системи.
1) Чи підійде для фільтрів місце в погрібі? Чи потрібен рівень вище кпналізації доя зручного зливу в септик? По потолку в погрібі якраз проходять каналізаційні труби.
2) Злив в септик це нормально чи забагато для нього, можливо краще вивести злив за межі будину в поле?
1) Там, можливо, буде пыдвищена вологість, що не дуже ок для електроніки.
Але, якщо є каналізація, то можна. В ідеалі передбачити якийсь захист приямка від можливого підтоплення. антипотопний датчик та дренажний насос.
2) дивлячись який об"єм септіка. В поле зливати не бажано. У себе я б так не зробив.
Интересует система очистки воды для защиты техники, а также для очистки воды до питьевой. 4 человека, 10 кубов в месяц, вода городская водопроводная. Сможете что-то порекомендовать?
Контакт компетентного коллеги из Днепра отправил в личку.
Спросить Евгения Сергеевича.
Панове, отримав і я результати аналізу.
Прикріпляю файли і чекаю на поради/пропозицій.
