Анализ воды - подбираем фильтры
tk39
Добрый день. Вот и пришел мой черед установить систему очистки.
Исходные данные: Киев, Осокорки, скважина 8-10м. Необходима система очистки воды для бытовых нужд. Постоянно проживают 3 чел, 2 с/у, посудомойка, стиралка, система водяного отопления. Для питья, еды пока планирую покупную, возможно в дальнейшем апгрейд системы. Анализ прилагаю. Прошу прислать свои предложения. Хочу все сделать очень оперативно. Владлен 0672400391
подскажите
хочу поставить последовательно два фильтра BB20
Умягчающий картридж AQUAFILTER FCCST20BB
Картридж обезжелезивающий универсальный Aquafilter BB20
(или Aquafilter FCCFE20BB для удаления железа)
подготовить воду для заливки в СО + для пользования(дом не постоянного проживания, на данный момент)
Имеет это смысл?
подскажите
Имеет это смысл?
Прошу профи прокомментировать!
Имеет, только между фильтрами сделайте байпас для системы очистки.
+1
полностью согласен))))
как то попросили поставить систему удаления железа из воды. Канализации не было и поставили батарею ВВ-20. Итог: замена картриджей раз в месяц, вода не самого хорошего качества, ну и за год на замену картриджей потратили больше чем стоит установка на том же бирме.
Будь те готовы ставить нормальную систему очистки воды.
Давай те прикиним производительность и всем форумом подберем Вам хорошую систему.
потом.
Дом не постоянног опроживания на данный момент.
потом.
Ну коль так, то 2 колбы. между ними байпас в любом случае сделайте.
А что еще могу предложить - это проточный аэратор перед первой колбой, он сможет окислить железо и картриджам будет проще жить.
А вот подскажите, зачем сразу городить байпас между фильтрами? Просто оставить место для врезки, чтоб потом колбы не переставлять.
Вот до фильтров байпас сделать - эт я понимаю)
дайте ссылку
А что еще могу предложить - это проточный аэратор .
Ого,я аж привстав зі стільця.Давайте зсилку.
прошу, производство Clack corp. USA, ставлю такие штуки уже лет 5, бывает нужно чистить, но работают не плохо
[ATTACH]556416[/ATTACH]
Только его обязательно нужно ставить в байпасную линию, делать контактную емкость с клапаном-газоотделителем.
можете поделится схемой или фото как ег овсе таки подключать?
И лучше всего перед ГА монтировать, если таковой имеется.
Вот тут есть схема и рекомендации.
Как писали выше, после эжектора нужна герметичная емкость в которой из воды будет удаляться воздух.
П.С.
Если вам пока нужно только заполнить систему отопления, купите просто очищенную воду. Есть пункты разлива в которой она не больше 1 грн. за литр стоит.
А может кто подсказать по установке эжектора.
Американцы после него рекомендуют установить колонну без засыпки, в которой вода просто контактирует с подтянутым воздухом. Сверху колонны ставится не клапан с приводом а просто воздухоотводчик, и снизу колонны есть выход для промывки от осадка.
Есть у нас такие бочки в продаже?
Да есть, смогу завтра сказать по стоимости.
После него баллон с засыпкой все равно нужен.
зачем? просто в разрез трубы если его вставить что то произойдет?
Из моей практики: ставил мех. фильтр, чтобы не забить аэратор песком, потом ставил аэратор, мех. фильтр и системы очистки воды колонного типа. Первый аэратор поставил в 2011 году, до сих пор все работает, объект на постоянном обслуживании.
Безусловно, после эжектора с этой емкостью будет стоять колонна для обезжелезивания и потом для умягчения.
Интересует сама емкость для увеличения времени контакта воды с растворенным воздухом. Американцы называют ее retention tank.
господа, может ли кто то взять на себя груз выложить ПОЛНУЮ схему а еще лучше фото? как для ламера
Так схема под каждые задачи будет разная. И от исходной воды зависеть будет.
А фото полно в интернете.
Так питання було саме про аератор.
