Стас Опубліковано: 2 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2013 Требуется залить монолитное перекрытие между вторым и первым этажем небольшого домика. Площадь 27,5 кв. м. При толщине перекрытия 16 см получается объем бетона 4,4 куба. Строители говорят, что мне выйдет дешевле, если они зальют вручную. Так ли это? Я не специалист, но уже прочитал, что залить необходимо в один день, тщательно соблюдать пропорции раствора и заливать постепенно на всю толщину, применяя вибратор. На что еще обратить свое внимание? П.С. Плиты не подходят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 2 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2013 Вручную зальёте легко, всё зависит от количества человек , которые принимают участие в данном мероприятии. Бетононасос, на такой объём не рационально - будет гораздо дороже. А по поводу Вашего вопроса "лучше/дешевле" - понятия не совместимые. Понятно, что насосом лучше, но никак не дешевле... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 2 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2013 При таком мизерном объеме конечно дешевле руками . Если конечно не найдете типа 50 гривен куб подать .... но в основном хотят смену , и там деньги приличные . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andriybog Опубліковано: 2 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2013 тут даже кран будет дорого вручную однозначно для этого нужно куда то бетон сливать частично, корыто на литров 150-200 подойдет затем в ведра и на верх 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic_v Опубліковано: 2 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2013 Закажите готовый Подготовьте место для приема - емкость (из досок или в земле , но с изоляцией!!!) Желательно что бы было не 2-3 человека, а чем больше тем лучше - меньше устанут, меньше схалтурят Пусть бетоновоз подает частями в емкость и стоит крутит дальше свою бадью (если слить все в емкость по максимуму - бетон за час начнет слеживаться - работа усложняется), он может и больше часа стоять (сверх часа доплачивать нужно) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mx Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 Требуется залить монолитное перекрытие между вторым и первым этажем небольшого домика. Площадь 27,5 кв. м. Строители говорят, что мне выйдет дешевле, если они зальют вручную. На что еще обратить свое внимание? Дешевле, но работа должна быть выполнена очень быстро, за этим и следить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стас Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 Еще раз спасибо всем ответившим - перекрытие залито впятером 5,8 куба 2-мя бетономешалками за 10 часов. Вскоре предстоит заливать перекрытие между вторым этажем и чердаком. Позвольте еще поспрошать. 1. Сколько должна выстояться опалубка перекрытия между первым и вторым этажами. По технологии вроде бы 21 день, но за каждый день приходится платить аренду опалубки. Сколько же разумно выдержать опалубку, ведь на нижнее перекрытие придется опирать стойки опалубки верхнего перекрытия? 2. Как лучше/дешевле будет заливать 6 кубов бетона на перекрытие между вторым этажем и чердаком? Добавлено через 1 час 33 минуты Вот нагуглил mastremont.ru/publ/potolok/monolitnyj_potolok/ustrojstvo_i_razborka_opalubki_pod_monolitnuju_plitu_perekrytija/67-1-0-346. Получается, что снимать опалубку можно при среднесуточной температуре 20 гр. через 14 дней, а нагружать перекрытие через 28 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 Еще раз спасибо всем ответившим - перекрытие залито впятером 5,8 куба 2-мя бетономешалками за 10 часов. Вскоре предстоит заливать перекрытие между вторым этажем и чердаком. Позвольте еще поспрошать. 1. Сколько должна выстояться опалубка перекрытия между первым и вторым этажами. По технологии вроде бы 21 день, но за каждый день приходится платить аренду опалубки. Сколько же разумно выдержать опалубку, ведь на нижнее перекрытие придется опирать стойки опалубки верхнего перекрытия? 2. Как лучше/дешевле будет заливать 6 кубов бетона на перекрытие между вторым этажем и чердаком? Добавлено через 1 час 33 минуты Вот нагуглил mastremont.ru/publ/potolok/monolitnyj_potolok/ustrojstvo_i_razborka_opalubki_pod_monolitnuju_plitu_perekrytija/67-1-0-346. Получается, что снимать опалубку можно при среднесуточной температуре 20 гр. через 14 дней, а нагружать перекрытие через 28 дней. Опалубку надо дердать минимум 21 день при температуре не меньше 18 градусов. А если жалко денег, то снимите опалубку на следующий день:lol:. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 Опалубку надо дердать минимум 21 день при температуре не меньше 18 градусов. А если жалко денег, то снимите опалубку на следующий день:lol:. Постарайтесь не экономить на этом виде работ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Опалубку надо дердать минимум 21 день при температуре не меньше 18 градусов. А если жалко денег, то снимите опалубку на следующий день:lol:. На следующий день, конечно, её снимать не нужно, но и 21 день держать не к чему. Две недели - и снимайте, начинайте настраивать на верхнее перекрытие (то же не один день займёт). А вот заливать - это уже ближе к 28-му дню, но "аренду" всё равно не экономите, если только после снятия не вернёте опалубку, а после 28-ми дней возьмёте в аренду снова, но рационально ли так делать?.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Стас, монолитил похожую квадратуру у себя. Посупил следующим образом: взял в аренду бадью (груша или туфля, кто как ее называет - 100 грн. Заказал кран, минимальный заказ у них 2 часа по 250 грн. Приехал миксер и мы вдвоем за полчаса приняли весь бетон. Плюсы - качественный заводской бетон, быстро, не тяжело. И думаю дешевле в итоге получилось. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
