Правильно ли я сделал?
vickov
Копали септик и докопались аж до выступления грунтовых вод. Грунт в этом месте был, типа глины, под ней более похож на песок. Когда копал последний штык лопаты, то под ногами грунт гулял, как на болоте.
Размеры 2,4 * 4,4 метра. Глубина около 2-х метров.
Сколько смог - выбрал. Выступила вода сантиметров 5, (речка рядом и весной уровень периодически повышается).
Засыпал сантиметров на 15-20 крупным щебнем, утрамбовал. Воды нет.
Потом поставил опалубку 1,8 *1,8 под 2-ю камеру септика, уложил арматуру 12-ю и забетонировал. Слой бетона 20 см.
Первая камера будет герметичная, во 2-й камере 1,8 *1,8 щебень. Перелив в разделительной стене будет ниже на 10 см от слива. В итоге, рабочей глубины будет около 1,5-1,6 м. В стенах из шлакоблока во 2-й камере планирую отверстия и засыпку щебнем между стенами септика и грунтом на случай, если через дно вода будет уходить не достаточно хорошо.
Интересует, правильное ли решение на счет обратной засыпки щебнем и бетонирование 20 см?
