make_evchanin Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 2 нубских вопроса: 1) В подвал дома входит 12-ая арматурина, которая вдоль стены дома соединяет сваркой шесть 40-х уголков по полтора метра вбитых в землю через каждые 2 метра в ряд. Уголки были забиты в дно траншеи на глубине 1 метр. Траншея засыпана грунтом. Можно ли это использовать в качестве заземления? 2) Дом и каменный сарай соединены под землей 110-ой пластиковой трубой. В этой трубе проложена труба 1", которая является эксплуатируемым вводом воды в дом. Можно ли провести электричество из дома в сарай посредством прокладки кабеля в герметичной пластиковой трубе, например, 3/4", внутри данной 110-ой трубы рядом с водяной трубой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 1. Однозначно решить контур- не контур поможет измерение "сопротивления растеканию" последнего и только это есть критерий.. 2. Подобная проблема часто появляется, но желательно воду и вольты рядом "не иметь" - если есть возможность - кабель отдельно заводите, минуя 110-ю трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 2 нубских вопроса: 1) В подвал дома входит 12-ая арматурина, которая вдоль стены дома соединяет сваркой шесть 40-х уголков по полтора метра вбитых в землю через каждые 2 метра в ряд. Уголки были забиты в дно траншеи на глубине 1 метр. Траншея засыпана грунтом. Можно ли это использовать в качестве заземления? 2) Дом и каменный сарай соединены под землей 110-ой пластиковой трубой. В этой трубе проложена труба 1", которая является эксплуатируемым вводом воды в дом. Можно ли провести электричество из дома в сарай посредством прокладки кабеля в герметичной пластиковой трубе, например, 3/4", внутри данной 110-ой трубы рядом с водяной трубой? лучше рядом с водой неекспериментировать,а заземление пойдет,для большей уверености вызовите лабораторию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solo4321 Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 А я бы кабель в трубе проложил. Сам кабель взял бы конечно максимально изолированный. Как пример-погружные насосы. И ничего не происходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Можно ли это использовать в качестве заземления? Можно. В этой трубе проложена труба 1", которая является эксплуатируемым вводом воды в дом. Можно ли провести электричество из дома в сарай посредством прокладки кабеля в герметичной пластиковой трубе, например, 3/4", внутри данной 110-ой трубы рядом с водяной трубой? Нельзя - расстояние между трубой и кабелем должно быть не менее 0,25 м: ПУЕ Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У ГРУНТІ ... 2.3.63 У разі прокладання КЛ будь-якої нaпрyги паралельно із трубопроводами відстані між ними по горизонталі у просвіті мають бути не меншими ніж: 0,5 м до водопроводів діаметром до 300 мм; 1,0 м до водопроводів діаметром понад 300 мм, а також до трубопроводів із рідинами, прокладених без каналів; 0,5 м до трубопроводів каналізації, дренажу і водостоків; 1,0 м до газопроводів низького тиску (до 0,049 МПа); 1,5 м до газопроводів середнього тиску (понад 0,049 МПа до 0,294 МПа); 2,0 м до газопроводів високого тиску (понад 0,294 МПа до 0,588 МПа); 3,0 м до газопроводів високого тиску (понад 0,588 МПа до 1,177 МПа); 1,0 м до стінок каналу теплопроводів. Теплопровід на всій ділянці зближення з КЛ повинен мати таку теплоізоляцію, щоб додаткове нaгрівання від теплопроводу в місці прокладання кабелю в будь-яку пору року не перевищувало 10 °С для КЛ напрyгою до 20 кВ і 5 °С для КЛ напругoю понад 20 кВ. Паралельно прокладати кабелі над і під трубопроводами заборонено. На територіях стисненої забудови дозволено зменшувати відстань між кабелями і трубопроводами, крім трубопроводів з газами і горючими рідинами, до відстані: 0,25 м У разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ у трубах; 0,5 м У разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ без спеціального захисту; 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Тут прозвучал правильно заданный вопрос: а что делать со скважиной, где 50 метров кабеля примотаны к водопроводной трубе? Считайте эту 110ку скважиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Тут прозвучал правильно заданный вопрос: а что делать со скважиной, где 50 метров кабеля примотаны к водопроводной трубе? Считайте эту 110ку скважиной. Не. не получится, молекулы воды в трубе бегут вверх, под давлением насоса, а электрончики в проводах-кабелях скользят вниз, под воздействием силы притяжения земли... Вот эти две силы нейтрализуют друг дружку, в итоге все работает :D. А в случае с 110 трубой, и электроны в проводах и вода трубе идут в одном направлении, в результате неизвестно что может произойти, ... С наступающими Вас праздниками, господа и дамы :roll: ( Откровенный флуд,прошу удалить, если что :D) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 28 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Спасибо всем откликнувшимся! Давайте добьем тему полезной информацией. 1) В случае прокладки электричества по описанной схеме "труба в трубе рядом с водопроводной трубой" с соблюдением норм, какая труба предпочтительна для электрокабеля, если, например, возможная максимальная нагрузка - 2-х киловатный обогреватель с периодическим включением чайника. Какой, в данном случае, кабель можно использовать для проводки в пластиковой трубе среди других пластиковых труб? 2) Какие аварийные ситуации могут возникать при эксплуатации данной конструкции? Все ли они могут быть контроллируемыми? Какие мероприятия по организации защиты должны быть реализованы? Добавлено через 8 минут С наступающими Вас праздниками, господа и дамы Заметно, что кто-то уже не вытерпел и начал разговляться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 какая труба предпочтительна для электрокабеля, если, например, возможная максимальная нагрузка - 2-х киловатный обогреватель с периодическим включением чайника. Любая пластиковая (лучше ПНД, можно и гофрированная двустенная ПВХ) Какой, в данном случае, кабель можно использовать для проводки в пластиковой трубе срели других пластиковых труб? Лучше плоский кабель, с проводником PE посредине (ВВГп). 2) Какие аварийные ситуации могут возникать при эксплуатации данной конструкции? 1. Затопление кабеля (при прорыве трубопровода, при нарушении уплотнения на выходах труб, при трещинах в общей трубе). Грозит снижением сопротивления изоляции кабеля, её прожогом и пожаром в трубе 2. Возгорание кабеля (старение изоляции. дефекты её при монтаже, заводские дефекты). Грозит прожогом стенки водопровода. 3. Последствия удара молнии в линию или вокруг трубы. Грозит пожаром в трубе. Какие мероприятия по организации защиты должны быть реализованы? 1.Эту линию поставьте под защиту УЗО. 2. Возле сарая забейте заземлитель и соедините его с заземляющим устройством дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 28 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 2. Возле сарая забейте заземлитель и соедините его с заземляющим устройством дома. Да, если касательно моей ситуации, то общая труба идет в той же траншее, что и описанное заземление, аккурат между домом и сараем. Один конец арматуры подходит к дому, а другой к сараю. Так что, в сарай завести отвод от заземления и соединить с жилой провода, которая и так сидит на данном заземлении? Т.е. продублировать. Никаких паразитных контуров при этом не может возникнуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 в сарай завести отвод от заземления и соединить с жилой провода, которая и так сидит на данном заземлении? В сарае не надо соединять - УЗО не включится. Задача заземлителя у сарая - уравнять потенциалы при ударе молнии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 28 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Задача заземлителя у сарая - уравнять потенциалы при ударе молнии. Честно скажу - я не понял. Шестой уголок вбит аккурат рядом с сараем. Вбить дополнительный заземлитель равносильно продлению существующего на n-ое количество уголков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Шестой уголок вбит аккурат рядом с сараем. Не надо больше ничего бить и не надо соединять заземление с жилой в сарае - достаточно того, что уже есть. Это: Задача заземлителя у сарая - уравнять потенциалы при ударе молнии. описание функции заземлителя у сарая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
