необхідна критика
kostiantun88
учитесь правильно и более развернуто ставить вопросы. По делу, нависание ГБ допускается до 7 см, у вас там вообще треть.
Это недопол по грунту:). Юлиже к классике, делается (снизу вверх):
- трамбованный щебень (фр. не менее 40-60) h=100 mm;
- гидроизоляция (выполняет функцию пароизоляции и защиты от ужжжжжасного радона);
- керамзит (либо др. заполнитель) - практически выполняет функцию заполнителя, для достижения необходимого уровня пола ;
- пароизоляция (можно игнорировать, если уложена по щебню);
- ОБЫЧНЫЙ пенопласт ПСБ-35 h=100 мм.
- бетонная стяжка h = от 50 мм.
P.S. Внутри фундамента (от уровня ПСБ-35), по всему его наружнему периметру, ВЕРТИКАЛЬНО устанавливаются листы ПСБ-25(35) b=20 мм.
В пятке не надо делать пространственный каркас, только нижнюю часть, остальное там не работает.
я б ще додав що і у верхній частині ф-та явна перевитрата арматури - якщо ф-ти з бута - то ще є сенс дати армований ростверк (і то -3 жили б вистачило) - якщо ж цільний монолітний - з нормальними армованими подушками - то він там нетреба взагалі - тим паче - що стіни з газобетону - легкі.
