Введення в експлуатацію без гаражу
vasyas
Судя по этому посту Tatiana_123, нет.
Стройка идет по проекту, не по стройпаспорту.
по проекту....вот тут ГАСКу есть куда нос всунуть....
Надіслав два листи-запити по темі: на Міністерство регіонального розвитку та ДАБК... Якщо будуть достойні відповіді, то відсканую...
Результатов еще нет ?????
Отримав листа від Мінрегіонбуда - на днях відсканую... З понеділка буду дзвонити на гарячу лінію до Азірова зприводу відсутності відовіді ДАБК - як не дивно, "вона працюе"...
Ждем с нетерпением и надеемся на благоприятный результат..
Нельзя, потому как в уведомлении будут "недостовірні дані".
Сории, за офтоп, как там ваши дела с судом? недостовир данными?
Наши дела пока что с места не сдвинулись. Так как в стройпаспорт отметку "друга черга" поставят только после того, как предоставлю им документы на дом (то есть, докажу, что была "перша черга"). Завтра иду забирать доки из регистрационной службы (если они готовы!) и тогда откроем новую страницу:)
Лист Мінрегіонбуда...
  • Лайк 9
"Разом з тим, Министерство зазнає, що прийняття в єксплуатацію житлового будинку та господарских споруд може бути здійснено окремо один від одного"
Теперь надо понять как это можно сделать, возможно ли теперь подавать две декларации, согласно одного стройпаспорта и уведомления, с вводом по каждой декларации своего объема работ? Это было бы логично.
Судя по ответу Минрегиона, именно так как Вы и пишите. По одному СП можно поэтапно вводить в эксплуатацию все отдельные строения указанные в стройпаспорте, в отличие от тех, кто строится по проекту.
  • 4 тижні потому...
а на практиці хтось вже по будівельному паспорту здав в експлуатацію будинок без гаражу ? і чи поставили в буд. паспорті відмітку 1 і 2- га черга?
А Вы что будете указывать проект в стройпаспорте, чтобы указывать очередность ???
у мене проекту не має є лише будівельний паспорт і повідомленння про поч.буд.робіт. І от зараз я на стадії того що будинок побудовано - хочемо здавати в експлуатацію, а гараж може будемо будувати років через декілька. От в мене і питання чи комусь вже вказували черговість в будівельному паспорті.
Розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника, який може самостійно визначити послідовність будівництва та введення в експлуатацію закінчених будівництом об'єктів на власній земельній ділянці.
Міністерство, як розробник Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 №103, рекомендує розглядати житловий будинок та господарські споруди як окремі об'єкти будівництва та вважає, що прийняття їх в експлуатацію може бути здійснено окремо один від одного
Ж-) Ж-) Ж-)
Раз нет проекта, значит нет и очередности. Очередность расспространяется только на проектную документацию. А в стройпаспорте проект только по желанию. Подавайте декларацию только на дом и сдавайте в эксплуатацию.
скиньте будь - ласка документик в якому це зазначено
это кусок ответа минрегиона на мой запрос
учитывая, как гаск реагировал на чужой ответ (ранее выкладывали форумчане в этой ветке), приложенный к моей жалобе, Вам лучше написать свой персональный запрос и приложить персональный ответ
Тоді можна Вас попросити скинути мені запит який Ви писали. Більше того сьогодні консультувалася з ГАСК в київській області щодо здачі окремо будинку і гаражу, так вони сказали що потрібно вносити зімни в буд. паспорт , а потім в повідомлення. Оскільки буде в декларації невідповідність даних. Я посилалася на відповідь Мінрегіонів, що по законодавству не забороненно здійснювати по черзі, а отже дозволено. Вони сказали що на практиці вони таку штуку не приймають. Але в будь - якому разі я для себе зробила висновок що нічого знінювати не буду. Відправлю декларацію з відповідю Мінрегіонів, і хай розбираються хто з них слон:)
ну і взагаліі це якесь марнотратсто, кожен раз робити новиц буд паспорт (800 гн. за кожен)
Совершенно согласна. Мне вот поставить очередность в стройпаспорте (без проекта!!!) готовы. А я все тяну время, тяну... Стремно как-то. Дом у меня уже введен в эксплуатацию, теперь на очереди гараж, но не могу придумать как грамотно это преподнести ГАСКу...
а я вирішила ніяку черговість не ставити
я просто зараз напишу Мінрегіони і отимаю відповідь
і при подачі декларацій приложу це розяснення. Якщо це не подіє підготую скарги у всі інстанції. Моя особиста думка в тому що не потрібно створювати практику при якій інспектори ГАСК можуть ігнорувати закони. Більше того, жодного логічного пояснення чому я маю змінювати буд паспорт я не отримала. Відповідь одна - от тому що я так сказав. Добре питань не має - нехай мені письмово спробують дати таку аргументацію
Народ, помогите.
В буд-паспорте дом+гараж+баня.
Хотел поставить дом, потом газ и заселиться - а через год уже гараж и баню.
Вот узнал, что газ не подключат, пока в гаске дом не будет сдан.
Как мне теперь лучше поступить?
Строить всё сразу тяжко.
Может убрать в строй-паспорте всё, кроме дома, а после его строительства и сдачи вносить изменения в паспорт и достраивать гараж+баню?
Как лучше-то ?
Строительство без проекта, до 300 м.кв.
Народ, помогите.
Как лучше-то ?
А в уведомлении ГАСКу что писали - только дом? Или и гараж+баню?
Найменування об'єкта будівництва - "Будiвництво житлового будинку, господарських будiвель та споруд."
"Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом) НОМЕР виданий..."
Больше ничего там не было о содержимом.
Если так, то Вы попали... Ввести дом в эксплуатацию без постройки всех этих споруд будет нереально. Селяви. Одна надежда на то, что когда все страсти в стране улягутся можно будет требовать пересмотрения законов и строится по очереди: сначала дом, а потом все остальное.
Так ведь это была точная строка из самого СП.
Я планирую изменить СП, чтобы там остался только дом. Его и сдавать.
А гараж и баню уже потом, изменениями в СП.
Думаю, что при изменении СП эта строка так и будет такой, даже если споруд на картинке и в СП не будет никаких.
Как думаете, в моём случае это оптимально ?
