Propeller Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Не-а. Нету еще ничего, только в планах на ближайшее время. Очень не хочется ложить туда что-то типа рубероида, а хочется чем-то таким водонепроницаемым помазать, чтобы была нормальная адгезия как с бетоном, так и с кладочным раствором Вариант на рисунке. На фото видно насколько Адинол-ДМ гидрофобизирует раствор. Поролит www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/24.PDF 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Снова вопрос к ув. Пропеллеру.. Прошу прощения, что возможно не совсем по теме, так как отдельной ветки про гидроизоляцию на все случаи жизни я не нашел. Имеются ступеньки для входа в дом... Ступеньки - Бетон М300 + Домолит + Изоматовская фибра. Построены в этом году. Были оштукатурены боковые стороны ступенек... Штукатурный раствор + Домолит. Вопрос.. Как защитить поверхность ступенек от попадания атмосферных осадков, особенно в зимнее время..?? и нужно ли их защищать вообще..?? Меня беспокоит общий момент воздействия атмосферных осадков на бетон, потому как плитку укладывать буду еще не скоро.. лет так через 5 Также волнует момент попадания влаги между штукатурным раствором и бетонной ступенькой по вертикали.. Боюсь как бы не начала бухтеть штукатурка после Зимы... Так-с, а с этого места поподробнее Ув, Propeller, подскажите пожалуйста: если я делаю ступени из бетона перед крыльцом, а потом собираюсь облицовывать их керамической плиткой, то. выходит, мне нужно: 1. хорошенько их гидроизолировать. 2. штукатурить какой-то специальной шпатлевкой? 3.еще что-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Swetlyachok Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Що-б не створювати нову тему спитаю в цій: підскажіть будь-ласка чи достатньо буде звичайного рубероїду приклеїного смолою для горизонтальної гідроізоляції фундаменту між самим фундаментом та кладкою газоблоку? чи потрібно щось інше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Так-с, а с этого места поподробнее Ув, Propeller, подскажите пожалуйста: если я делаю ступени из бетона перед крыльцом, а потом собираюсь облицовывать их керамической плиткой, то. выходит, мне нужно: 1. хорошенько их гидроизолировать. 2. штукатурить какой-то специальной шпатлевкой? 3.еще что-то? 1. Весь бетон (ступени горизонталь, вертикаль и бока лестницы) помыть водой под давлением (аппарат типа Керхер) либо просто водой и жесткой щеткой. Снимаем обычно рахловатый поверхностный слой. 2. На поверхность нанести грунт Юни-Праймер. С расходом 0,2 кг на 1 м кв. 3. Наносим Аквамат-2К за 2 слоя с расходом около 2 кг на м кв. (ссылка устарела) После этого на поверхность можно клеить плитку без доп. подготовки. Добавлено через 12 минут Що-б не створювати нову тему спитаю в цій: підскажіть будь-ласка чи достатньо буде звичайного рубероїду приклеїного смолою для горизонтальної гідроізоляції фундаменту між самим фундаментом та кладкою газоблоку? чи потрібно щось інше? Не знаю чому, але вже досить давно в світі з'явились спеціальні матеріали для гор.гі.фу. Якось потрошку відійшли від бітумних продуктів. Перейшли на чисті полімери. Спочатку це були стічки с поліетилену, а зараз в основному ПВХ стрічки. Здається мені, що це якось пов'язано з набагато більшою довговічністю полімерів. Цей вид гідроізоляції (горизонтальну) дуже дорого ремонтувати, тож вирішили підстрахуватись. Подивіться в цій темі : (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Подскажите,можно ли сделать горизонтальную гидроизоляцию ленточного фундамента одной битумной мастикой,или обязательно рубероидом? И еще вопрос: УГВ 1,5-1,7м.. залит черновой пол в 0 с фундаментом (на утрамбованный песок постелена плотная пленка и залито армированным бетоном 13см). Пленка была постелена не идеально,по периметру были зазоры 3-5см от цоколя. Нужно ли еще кинуть пленку поверх бетонной стяжки (перед устройством ТП) и соединить ее с гидроизоляцией фундамента? или это лишнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Klim2201 Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Можно,я бы посоветовал что-то на подобе такого www.tn.ua/catalogue/mastik/mastic/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 Подскажите,можно ли сделать горизонтальную гидроизоляцию ленточного фундамента одной битумной мастикой,или обязательно рубероидом? И еще вопрос: УГВ 1,5-1,7м.. залит черновой пол в 0 с фундаментом (на утрамбованный песок постелена плотная пленка и залито армированным бетоном 13см). Пленка была постелена не идеально,по периметру были зазоры 3-5см от цоколя. Нужно ли еще кинуть пленку поверх бетонной стяжки (перед устройством ЭППС и водяного ТП) и соединить ее с горизонтальной гидроизоляцией фундамента? или это лишнее? Прошу знающих поделиться мыслями по второму вопросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Swetlyachok Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Підкажіть будь-ласка чи потрібно робити горизонтальну гідроізоляція фундаменту перестінків? Те що фундамент зовнішніх стін буду гідроізолювати це зрозуміло, а чи потрібно перестінки гідроізолювати не впевнений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Panov Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Підкажіть будь-ласка чи потрібно робити горизонтальну гідроізоляція фундаменту перестінків? Те що фундамент зовнішніх стін буду гідроізолювати це зрозуміло, а чи потрібно перестінки гідроізолювати не впевнений. Да.надо разорвать связь с капилляной влагой от грунта 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2014 Подскажите,можно ли сделать горизонтальную гидроизоляцию ленточного фундамента одной битумной мастикой,или обязательно рубероидом? И еще вопрос: УГВ 1,5-1,7м.. залит черновой пол в 0 с фундаментом (на утрамбованный песок постелена плотная пленка и залито армированным бетоном 13см). Пленка была постелена не идеально,по периметру были зазоры 3-5см от цоколя. Нужно ли еще кинуть пленку поверх бетонной стяжки (перед устройством ТП) и соединить ее с гидроизоляцией фундамента? или это лишнее? Нет. Тем более, если на черновой пол (Бетон!) будет уложена под ТП изоляция из пенопласта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den_shturman Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Добрый день, понял из постов выше что при ленточном фундаменте без подвала нет необходимости обмазывать вертикальные поверхности, а только сделать горизонтальную изоляцию еврорубероидом. Но все же, прошу посоветовать - надо ли гидроизолировать фундамент, заглублением 0,5м, из земли - 0,4м. Выше пойдет стена из ракушки. Грунт - скально-известняковый (выкопали экскаватором на 90см, дальше без гидромолота делать было нечего). Думал обмазать все это дело битумной мастикой и потом обклеить эппсом и заштукатурить по черновому для начала, потом короед сверху или еще что-то, пока не решил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Umca Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Добрый день . Влезу в вашу тему с вопросиком к опытным строителям .Мой муж собрался герметизировать фундамент снаружи от влаги жидким стеклом как вы считаете.....????как вы считаете поможет? или это просто выкинутые деньги на ветер????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Swetlyachok Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Підкажіть будь-ласка чи потрібно робити горизонтальну гідроізоляція фундаменту перестінків? Те що фундамент зовнішніх стін буду гідроізолювати це зрозуміло, а чи потрібно перестінки гідроізолювати не впевнений. По моєму посту сам і відповім. Горизонтальну гідроізоляцію зробив повністю всього фундаменту - і зовнішніх і внутрішніх стін. Дуже пощастило, що у батька залишилось 3-и рулони рубероїду часів СССР. Прийшлось докупляти ще 5 рулонів звичайного (дешевого рубероїду). Різниця між СССР та нинішнім просто небо і земля. Часів СССР товщиною приблизно 3-4 мм. А нинішній максимум 1.5-2. Його і пустив на внутрішні стіни, а на зовнішні часів СССР. Клав в 2 шари на смолу (смола так як і руберойд часів СССР валялась у батька в сараї). Так, що думаю не прогадав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
