посоветуйте гидроизоляцию для фундамента
руслан1981
добрый день! посоветуйте гидроизоляцию под фундамент. глубиной 110. грунт глина и песок. заране спасибо
Вы подробней опишите фундамент и строение, судя по глубине у Вас вариант без подвала, в таком случае достаточно горизонтальной ГИ между цоколем и стеной.
ну да подвала нет. шириной 40см дом 10*7, но вертикальную рекомендуют вот и думаю какую))
Ситуация у меня похожа. У меня в проекте написано: "Вертикальна гідроізоляція виконується шляхом обмазки гарячим бітумом за 2 рази."
Хотя уже задумываюсь - нужна ли она...
ту и проблема что обмазать не выйдет так как котлован будет 40 см шириной)) хочеться чтоб ее середину постелить и срузу залить бетоном
если не делать вертикальную гидроизоляцию разве бетон не будет впитывать влагу и разрушаться? Змінено користувачем руслан1981
при отсутствии подвала, делать вертикальну гидроизоляцию нет необходимости. этот вопрос не один раз подымался на форуме.
Бетон будет впитывать влагу чем дальше, тем меньше.
Бетон будет впитывать влагу и увеличивать свою прочность.
  • Лайк 7
Вертикальная + горизонтальная гидроизоляция бетонного фундамента на этапе заливки бетона в опалубку - "Пенетрат Микс" (ссылка устарела)
Гидроизоляция готового фундамента - "ГС Пенетрат Гидро" (ссылка устарела)
или "ГС Пенетрат" (ссылка устарела)
всем добрый вечер, строим дом, пока только цокольный этаж, нужен совет по гидроизоляции, выкопали котлован, залили плиту, под плиту положили гидроизоляцию (пупырышки), нужно теперь решить чем сделать гидроизоляцию цоколя, думаем жидким стеклом, посоветуйте как сделать правильно.
Какая конструкция стен подвала, жидкое стекло не гидроизоляция.
Фундамент-пол у Вас есть.
А стены? Железобетон или ФБС или.... ?
Уважаемый Propeller, у меня вопрос к Вам как специалисту по разным добавкам и материалам. Н В ближайшее время заканчиваю внешнюю штукатурку и надо обклеить ЭППСом цоколь фундамента от верхушки нижнего слоя ЭППСа до верха будущего цоколя, который в дальнейшем облицуем цокольной плиткой. Цокольная часть дома состоит из собственно монолитного фундамента и полутора рядов газобетонных стен. Не знаю чем мне наклеить ЭППС на бетон-газобетон, чтобы и приклеилось прочно и чтобы эта клеющая смесь была как гидроизоляция. Хоть и ЭППС сам неплохой гидроизолятор, но работа на стыке сред как бы не привела к просачиванию влаги в зазор и намоканию фундамента и особенно нижних рядов газобетонных блоков. У меня пол по грунту и потому не хотелось высокого холодного бетонного цоколя, а теперь вот геморрой.
гюго, у меня ситуация практически аналогичная вашей. Пока додумался только до обработки цоколя Техниколевской битумной гидроизоляцией для фундаментов AquaMast, а потом приклеивание ЭППС посредством приклеивающей мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №27. Может уважаемый Propeller чего посоветует или раскритикует мою идею.
К слову - у меня фундамент из ФБС без подвала и по проекту есть наружная обмазочная гидроизоляция из двух слоев битума. Вместо битума я думаю будет целесообразнее использовать техниколевскую битумную гидроизоляцию для фундаментов AquaMast (другого пока не нашел, хочется более технологичное решение нежели чем просто битум, но и цена тоже важна).
А Вы не смотрели в сторону Пенетроновских материалов. А вообще конечно хотелось бы услышать мнение опытных товарищей.
пол у цоколя есть, залита плита, стены будут армироваться и заливаться бетоном
Посмотрите рисунок.
Если у Вас стены ЖБ, то можно обойтись только бентонитовым шнуром и гидроизоляционной (кристаллообразующей) добавкой в бетон, который Вам привезет миксер. Но при заливке стараться сделать как можно меньше "холодных" швов. Это когда сегодня не успели залить весь бетон и завтра доливают.
Если захотите подстраховаться наружной гидроизоляцией стен, то лучше выполнять материалами на водной основе. Это либо эластичный полимерцемент (Аквамат Эластик) либо битумно-полиуретановый состав на водной основе Аквасмарт ПБ-1К. Они могут класться на влажное основание и без грунта.
В гидроизоляции есть важное правило : слой гидроизоляционного материала должен располагаться как можно ближе к источнику воды.
Вы какой воды боитесь в случае с цоколем : атмосферной (дождик, снежок, туман) или какой-нить там капиллярный подсос снизу по бетону?
Добавлено через 4 минуты
Прочтите мой вопрос гюго.
Задайте себе : намазав мастику на цоколь, а потом поклеив на нее ЭППС, который будет зашпатлеван и еще отделан чем-то фасадным что я хочу защитить от воды?
На форуме общий мозг пришел к выводу, что гидроизоляция бетонных ленточных фундаментов домов без подвалов есть пустая трата денег.
Необоснованно высокая цена.
Вот по настоятельной просьбе продавцов Пенетрона мы заказали испытания нашего аналога Пенетрон Адмикс.
Наш Аквамат Адмикс показал аналогичные характеристики.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2129160#post2129160
Читайте пост # 131.
При цене в 3 раза ниже.
Поскольку у меня аналогичная ситуация, то от себя кажу - в основном гидроизоляция цоколя от атмосферной влаги. А капиллярный подсос - не боюсь, так как планируется горизонтальная гидроизоляция из еврорубероида Технониколь ХКП 3,5. Может чего другое порекомендуете.
Поскольку у меня аналогичная ситуация, то от себя кажу - в основном гидроизоляция цоколя от атмосферной влаги. А капиллярный подсос - не боюсь, так как планируется горизонтальная гидроизоляция из еврорубероида Технониколь ХКП 3,5 (или 2,5... не знаю, пока вот такой вариант).
А какая отделка цоколя?
В принципе вероятность того, что сквозь швы между плиткой или камнем на цоколе, а потом и через швы в ЭППС пройдет атмосферная влага практически нулевая. Посему не понятен вообще смысл гидроизоляции цоколя, даже если он из газобетона.
Думаю на счет песчаника или польской "типа клинкерной" плитки.
ВО!!!!!!!! :beer: Золотые слова!
Вам будет пофиг насколько хорошо гидроизолирован у Вас бетон фундамента, когда начнет "отваливаться" отделка (плитка).
Поэтому МАКСИМУМ внимания качеству фасадных материалов.
На сэкономленные на ненужной гидроизоляции деньги лучше раскошельтесь на хороший (проверенный) клей для плитки и проверенную затирку.
Не должна вода просачиваться между плиткой !!!!!!!!!!!
Тогда в список еще стоит добавить и хорошую гидрофобную пропитку.
Заметьте : не я это предложил ;)
Не подскажите, как ПРАВИЛЬНО сделать гидроизоляцию
цокольного этажа с подвалом (проект прилагается).
Грунтовые воды на 8 метрах не обнаружены (геология есть).
Стоит ли делать дренаж?
Фундамент.zip
