andron66 Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем лучше заделать стык отлив-стена. На фото стыка видно, что его заделывали силиконом, но очень похабно. Хочу это силикон снять и заделать все заново. Вот и встал вопрос, чем лучше. Рассматриваю варианты: 1. Силикон, если да, то какой лучше? 2. полиуретановый герметик VivalFlex или ему подобный. 3. Или ____________? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Здравствуйте. 1. Силикон, если да, то какой лучше? Если герметик, то это должен быть герметик устойчивый к УФ, например Sikasil WS-605 S (используется для структурного остекления) или аналог. Стоимость 1шт. (600мл) около 100грн. Стандартный цвет черный, в белом цвете может не быть в наличии (только под заказ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andron66 Опубліковано: 25 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Если герметик, то это должен быть герметик устойчивый к УФ, например Sikasil WS-605 S (используется для структурного остекления) или аналог. Стоимость 1шт. (600мл) около 100грн. Стандартный цвет черный, в белом цвете может не быть в наличии (только под заказ). А полиуретановый герметик сильно плох для этого? В описании сказано: Полиуретановый гибридный герметик нового поколения для уплотнения и запечатывания швов. Однокомпонентный пастообразный материал на полиуретановой основе. Полимеризуется под воздействием влажности воздуха. Низкомодульный герметик с твердостью по Шору А 25. Не токсичен после полимеризации. Стойкий к ультрафиолетовому излучению. Благодаря специальному гибридному составу имеет имеет прекрасную адгезию на поверхностях традиционно проблематичных для полиуретановых герметиков, например, стекло, алюминий, сталь, поликарбонат и т.д. Герметик легко наносится даже при низких температурах. Заполнение конструктивных и деформационных швов в железобетонных, металлических, деревянных и комбинированных конструкциях любой сложности: межпанельные стыки зданий, кровли, гидромелиоративные и гидротехнические сооружения, бассейны, резервуары, туннели, подпорные стены, мосты, аэродромы, дома из бруса. Надёжно и эластично (динамично) соединяет и уплотняет разнородные строительные материалы - бетон, металл, керамика, стекло, дерево и другие. Может применяться в прямом контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами. Для наружных и внутренних работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
