Андрей_2013 Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 - Пенопласт 5 см 25-й плотности, 15+кг на куб - Армирующая смесь 20 мешков (25 кг) - Сетка 160 плотность (3 рулона) - Зонтики (парашуты, дюпеля) , размер не знаю, посоветуйте для пенопласта 5 см (стенка шлакоблок, сверху штукатурка 3,5 см) думаю 90-100 мм хватит? - Углы с сеткой, примыкающие планки с сеткой, под подоконный профиль с сеткой (все пластик) Хотелось бы все купить в одном месте, и нормального качества, редложите если есть Что) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КаЗантиП Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 - Пенопласт 5 см 25-й плотности, 15+кг на куб - Армирующая смесь 20 мешков (25 кг) - Сетка 160 плотность (3 рулона) - Зонтики (парашуты, дюпеля) , размер не знаю, посоветуйте для пенопласта 5 см (стенка шлакоблок, сверху штукатурка 3,5 см) думаю 90-100 мм хватит? - Углы с сеткой, примыкающие планки с сеткой, под подоконный профиль с сеткой (все пластик) Хотелось бы все купить в одном месте, и нормального качества, редложите если есть Что) www.danfasad.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
