Постройка бюджетной системы бесперебойного питания
miden
Добрый день.
Тема может не в том разделе, если что прошу перенести.
И так суть в связи со сложностями с электричеством зимой (перепадами), озадачился постройкой бюджетной (своими силами, и с бюджетных материалов) системы бесперебойного питания, для скважины и котла + 1й резервной розетки (освещение/интернет/ноутбук). Человек от данных технологий я далек (тонкости пайки и схемотехники я не владею и не умею), но для себя определил следующую схему:
  1. Использовать готовый модуль управления АВР .
  2. Использовать усиленный UPS, на периоды короткого пропадания света сроком от 1сек до 10 часов.
  3. Использование генератора, для выработки электричества.
Как я вижу работы схемы:
  1. В случаи проблемы с основной сетью (далее сеть) контроллер АВР выполняет переключение на UPS, в случаи появления электричества система переключается на сеть
  2. UPS разряжается, и АВР выполняет запуск генератора в случаи появления електричества система переключается на сеть.
Как я вижу реализацию данной схемы:
  1. контроллер АВР нашел что то подобное (ссылка устарела)
  2. UPS, хочу подобрать UPS c убитой батарей, заменить батарею на автомобильный аккумулятор от фуры www.ktulhu.net/podklyuchenie-avtomobilnyx-akkumulyatorov-k-ups.html
  3. Генератор, тут вопросов больше чем ответов (газ\дизель\бензин).
Бюджет постройки 4000 -5000 грн (основные затраты планирую не генератор и контроллер), вопросов больше чем ответов.
Хотелось услышать Ваши мнении по данному вопросу.
PS: Большая просьба в теме излагаться доступным языком и терминами, или хоть ссылки давать где почитать (понять и осознать.)
PS1: Тема не коммерческая, для себя потому закатывать глаза и говорить что в 20000 (UA/USA) не влезу, не стоит, задача важная но не первостепенная.
Спасибо
А он у Вас уже есть?
С автозапуском они дорогие, может просто ручной запуск генератора для заряда ИБП.
Что то мне видится что в такой бюджет втиснуть вами желаемое нереально. Возможно если бы делать какие-то вещи самому (я планирую пойти таким путём) но покупное мне кажется не втиснется.
И ещё вопрос, что вы планируете питать от упса?
Спасибо
Давайте сначала определимся с мощностью.
1.Насос скважины - 1.5 кВт, в момент пуска -трехкратное превышение - итого 4...4.5 кВт
2.котел+насосы системы ТП - 150..200 Вт + 3Х90 =0.5кВт
2.Резерв...пусть 0.5кВт (этой зимой, при пропадании "света" И-нет тоже умирал, у провайдера не оказалось мощного бесперебойника )
Итак у нас в ТЗ стоит планируемая потребляемая мощность порядка 5 кВт....в бюджет мы точно не войдем.
Вариант "экономии" - запускать все оборудование не вместе, а последовательно,так можно избавится от перегрузок ( так и делал - 2.5КВт генератор тупо "дох". поэтому игрался автоматами на щитке - сначала котел + насос, потом холодильники)
Если принять потребление до 2.5 кВт - можно установить недорогой китаец - генератор - 2,5 к денежек (у них кВт стоит кГРН :) )
Аккомулятор, живой, 1100А-ч стоит не меньше 1к
Сломаный (без аккомулятора) Бесперебойник - не менее 0.5 к
Итого в бюджет 4 к дай Бог влезть только на покупные запчасти...
А я не говорю, что буду заказывать на фирме, тоже планирую делать своими руками.
Данные схемы видел в работе и с космическом бюджетом, причина простая процентов 30-40 от стоимости было накручено за бренд и работы подрядчиков
Э-э-э, может я некорректно понял. Вы писали:
Что как бы не предполагает возможность изготовления необходимых электронных узлов. Возможно вы имели ввиду просто соединить готовые узлы, тогда да это возможно, но готовые узлы стоят денег и примерную раскладку вам выше привели (причём не полную, реально будет выше).
Вот Dalet, говорил что можно влезть в бюджет. Интересно услышать его раскладку, заодно узнать почему не будет работать.
5кв, это наверно даже много так как 5кв у меня всего на весь дом
Давайте поговорим о 2,5кв, в основном меня интересует в доме тепло зимой, поэтому первостепенно котел, насос все равно включается только в процессе когда в гидробаке падает давление, а давление падает когда открываешь кран с водой, на время запуска можно отказаться от использования пользования воды.
Из всего мы видим что нам нужны следующие детали:
UPS потенциальной мощностью 2.5-3 кв
Генератор 2.5-3 Кв.
Вопросы:
  1. Контроллер может кто то сталкивался?
  2. Генератор, может кто то сталкивался с выбором, и сможет подсказать на что стоит обратить внимание?
Добавлено через 11 минут
Нет, но вот мои наблюдения, на конторе их часто списывают пачками думаю за 300 - 400 грн выкупить, из под пресса.
Акамулятор автомобильный от 500-800 грн
Надеюсь, не спеша, к зиме ближе надеюсь уложится в 1000-1200 грн
Для меня более важно определится какой UPS мне сейчас нужен.
Генератор для меня вообще черный ящик, пока разбираюсь что по чем, собираю мнения коллективного разума.
Добавлено через 7 минут
это я наверно я не корректно подал информацию, все коммуникации (свет/вода/канализация) я делал сам. Плюс есть товарищ который понимает в электрике и электронике, он может подсказать и объяснить как правильно сделать. Так что собрать схему понимая ее задачи думаю сумею
Наверно потому что у него есть опыт, и интирес, будем надеятся что опытом он с нами поделится :beer::beer::beer:
реально, только работать не будет.
Аргументируйте если Вам не сложно. Буду крайне признателен:beer:
можете в качестве примера указать модели, которые списывают по такой цене?
ИМХО - это не то, что Вам надо
APC Back-UPS ES 525VA (права хочется что от1 кВт), я правда не могу найти какой ему нужен аккумулятор 12v или 24v
По цене, из интернета,
Какие Ваши соображения?
у него апроксимированная синусоида - котел работать быстрее всего не будет ( или с таким жжужанием, что сразу выколючите)
12В, стандартная батарея кажись на 9АН, зарядка достаточно слабая, родная батарея заряжается часов 12. Сколько будет Ваш автомобильный на 70-100Ач?
525ВА - это порядка 300Вт, ну разве что лампочки светодиодные на него повесить + сигналку
А ваш товарищ сможет сделать новый железный корпус к ИБП вместо оплавленного пластмассового? и починить его?
Добавлено через 3 минуты
Я даже не представляю сколько десятков тысяч такое стоит....
Добавлено через 4 минуты
Могу подарить ИБП на 1,5 кВт. но требует починки и нового корпуса, был мною перегружен, грелся и оплавился корпус. Батареи подключаются отдельно 4х12В=48В через внешний разъём.
Добавлено через 10 минут
Если только для котла, то хватит и 2,5кВт (у меня почти 6 кВт планирую как резервное питание дома, только ручной пуск, www.vsegdasvet.com.ua/generator_geko_5-10_kwt.html вот такой, как в самом верху.)
Нормальная автоматика АВР при автоматическом пуске генератора потянет от 0,3-0,5 стоимости генератора. Хотя можно собрать и самому без особого труда.
По моему мнению вариант тип: "в случае если произойдёт это я сделаю так и ни в коем случае не сделаю так" - ошибочен и потенциально проблематичен изначально. Вообще не вопрос что когда нибудь этот супер алгоритм будет нарушен... вопрос только когда и каковы будут последствия!
Простите не нам, а вам... (х\ф "операция "ы"")
Генератор 2.5-3 Кв.
Не забывайте что пусковые токи элдвигателей могут в разы превышать рабочие, а некоторые приборы (и элдвигатели в том числе) могут отказаться работать со ступенчатой "синусоидой" которую имеют многие компьютерные упсы. Т.е. есть шанс что нифига у вас не заработает в таком виде.
[*]Контроллер может кто то сталкивался?
Что значит сталкивался. Либо покупаете готовый (деньги), либо разрабатываете и изготавливаете самостоятельно под свои задачи (умение и желание это делать)
Обычно нормальные, рабочие вещи не списывают (если отбросить вариант банального воровства, т.е. когда списывают нормальную вещь и забирают себе домой) т.е. он будет наверняка нерабочий, необходимо его ремонтировать... это нужно иметь умения, траты на запчасти, или найти кого-то кто будет это делать ("за пиво" никто этого делать не будет)
По моему мнению важен не столько "коллективизм" разума сколько правильно и чётко сформулированные требования к тому что вы хотите.
Несколько неясно осталось о чём идёт разговор. Если мы говорим о том чтобы просто соединить готовые узлы (купленные) в некую работающую систему тогда полагаю справитесь, а вот если о разработке и изготовлении отдельных узлов (например тот же контроллер АВР) боюсь не имея соответствующих знаний - вряд ли (схему то ведь нужно не только собрать, но и разработать).
Подарите мне. Я с удовольствием поковыряюсь и попытаюсь его оживить.
При условии что ТС напишет что отказывается от подарка и ему он не нужен. Мне все равно кому отдать, лиш-бы для дела.
Еще как списываются! В любой серьезной конторе на все оборудование есть паспорт со сроком эксплуатации, и при превышении этого срока списывают иногда даже оборудование что вообще не работало ( бухгалтерии так проще чем потом отвечать за неликвиды)
Сорри за флуд :))
А теперь по теме.
Давайте все таки определимся что мы хотим получить. (т.е сформулируем ТЗ)
Мощность -2.5 кВт ( этой зимой я так решил проблему с водоснабжением - генератор не тянет глубинный насос скважины - переключил на насос колодца ( 800Вт) - все заработало :)) )
Автоматический пуск. Вот от этого я всегда отговариваю заказчиков. Это не просто дорого, это еще + денежка на устройство задержки включения(либо + стабилизатор с регулируемой задержкой хотя бы сек 20...) (Причина : при кратковременном (5 сек) пропадании сети Ваши холодильники (самое больное место) за этих 5 сек включаются выключаются 3(!) раза и очень часто горят) ( Алгоритм работы устройства защиты на ТП (для чайников:) ) - перегрузка - выключение на 5 сек, включение - при перегрузке -выключение на 25-30 сек, включение - при перегрузке - выключение и ручное включение)
Время срабатывания. Если мы говорим о бюджетном варианте , т.е. не заморачиваемся работой сигналки, выключением ТВ "на самом интересном"... в доме нет сервера или соты мобильной связи :) , отсутствует теплица с экзотической растительностью - насколько это важно?? Пропал "свет", нет его с пол часика - пошли, запустили генератор, нагрели дом до 25-28 С , подкачали водичку в гидрофор... и ужин при свечах :) ( из практики - за 10-12 часов работы генераторы 2.8 к Вт (паспортная мощь) расход 20 л 95-го что составляет около 200 грн - не очень то бюджетное решение). Поэтому УПС можно вообще исключить из схемы. Хотя ... хотите комфорта - готовьтесь платитьЖ-)
Всем доброго времени суток, всем кто отписался спасибо.
Благодаря Вашим рекомендациям и сбора информации удалось выяснить, что для практичности и удешевления конструкции принято решение, что запуск будет ручной, в связи с чем пересмотрел концепцию задумки, которая будет реализован на ручном переключатели в 2 режима которые будут работать по следующему алгоритму:
1. Сеть и UPS, если пропадает питание включается UPS, который держит какое-то время по моим предварительным расчетам 3-4 часа.
2. Если питание не подадут, пойти в ручном режиме завести генератор, и через переключатель подать питание с генератора на UPS.
Какие будут мнения по данной реализации?
А ваш товарищ сможет сделать новый железный корпус к ИБП вместо оплавленного пластмассового? и починить его? .
Из указанных Вами повреждений, я так понял состояние UPS рабочие (електроника и начинка живая), но из за перегрузок оплавлен корпус и его нужно восстановить. Я правильно понял?
Если вам не жалко отдать пациента под эксперименты, с удовольствием приму за сок/конфеты/коньяк.
Можно подробно о модели данного UPS?
Добавлено через 12 минут
Не понял что именно Вы переключили и каким путем, можно подробней?
Согласен узнал цены на девайсы, понял что не тяну, режим буде ручной
Режим работы приемлимый, без ТВ я переживу а вот без тепла тоже но не долгою, и не так комфортно.
Нет UPS оставляем потому что автоматика на насос скважины крайне чувствительна на скачки питания (откровенно задолбало ходить в подвал и переводить реле в режим «Start» при кратких отключения сети)
Я сегодня вечером попробую до него добраться, включить, посмотреть как он называется и могу отписаться. Завтра я к сожалению уезжаю, если Вам срочно то можете забрать сегодня вечером или тогда уже после 6 числа, когда вернусь в Киев.
Мой телефон для связи (067)784-88-44 Алексей, пишите, звоните, буду рад помочь.
В замен ничего не нужно, тем более коньяк, я вообще не употребляю спиртного ни в каком виде....
Все верно, так в бюджет влезите с нормальным, рабочим оборудованием.
Генератор покупайте с электростартом, так со времением при желании/возможности сможете доукомплектовать автоматикой.
опыт прост, берем реле времени несколько штучек, и дублируем работу замка зажигания генератора и работу воздушной заслонки, получится дешево, вот только как правило такое долго не работает и заикается преиодически, и функционально не может нормально выполнять свои функции но в теории все работает.
а интерес, ну дак куда ж без него:)
вот он во всей красе, включился от сети, пищит, жалуется на плохую батарею, вентилятор гудит....
Так по вашему мнению и в первоначальном виде влазил... правда вы так и не сказали как.
помоему в этой фразе:
все сказано.
Есть тысчу способов/схем как сделать генератор автоматическим, и только несколько из них будут работать и через 10ть лет а не только в первые "пару дней".
Бюджет моих схем от 4500грн с подготовкой генератора, за меньше даже не берусь, хотя можно и в два раза дешевле соорудить, но потом себе вылазит дороже, увы я не готов номера телефонов менять каждый год.
А как дешевле, сказал - на реле времени, алгоритм аналогичный пуску с электростартера, всего то повторить.
+ купить б/у китайскмй убитый генератор, подмастырить
++ б/у бесперебоцйник
+++ аккумуляторы с металлолома.
вот и в цену влезли. А работать ли будет?
Змінено користувачем Dalet
все сказано.
А по моему нет. Ибо речь шла о некой системе с неким бюджетом. Т.е. её работоспособность подразумевалась изначально. А ваша фраза извините не в обиду какие-то "понты продавца соответствующего оборудования". Да собственно вы и сами говорите:
Бюджет моих схем от 4500грн с подготовкой генератора, за меньше даже не берусь,...
О чём я и сказал.
А для того чтобы сооружать на релюшках и т.д. нужно в этом разбираться, а ТС сказал что не разбирается.
Оригинально, предлагаете купить всё б/у и убитое, а потом говорите что мол не будет долго и надёжно работать... И ведь не поспоришь, логично!
Если система сделана нормально и работает "первые пару дней", она должна работать и дальше. Если не хватает "хысту" сделать нормально (неважно на какой базе: релюшки, контроллер и т.д.) то это совсем другой вопрос
Кстати, если уж так говорить есть весьма немало примеров того как люди делают то что "можно, но работать не будет" и работает оно вполне нормально и долго (достаточно чтобы удовлетворять потребности того кто делал). Просто один из примеров, мой друг сделал себе ворота так как, по заверениям вратостроителей "нельзя делать - работать не будет", работают уже седьмой год, он доволен...
Но ясное дело нужно понимать что делаешь, понимать что будет на выходе и естественно уметь это делать.
За этот бюджет иное не реально:
Канечно понты, по другому и не назовешь.
А вот тут вернемся назад к задачке. Соответственно задачке нужно вписаться очень малую сумму, в которую на самом минимуме вписаться не реально.
Хотя, на просторах инета есть готовые генераторы с автоматикой за 5-6т.грн. Я рекомендую воспользоваться поиском и такое найдется, проработает правда не долго, пару запусков в теплую погоду, но зато в бюджет вписываемся, хоть и со скрипом.
Вот именно. Или иметь денег за это заплатить.
Фуххх, ну вы сами себе противоречите...
о чём и было сказано, после этого начались ваши пассажи что "вроде как да, но при условии что если как бы вот так, хотя может быть вот здесь чуть-чуть и нет..."
Давайте ещё раз с начала: была озвучена желаемая конфигурация системы и бюджет 4-5 кгрн. Я считаю что с покупным оборудованием в такой бюджет не уложиться. Если вы с этим не согласны можете что-то сказать толком? Вариант "сделать можно но работать не будет" как вариант решения поставленной задачи не рассматриваю (если работать не будет значит задача не решена и это просто трёп)
Или иметь ума и рук это сделать самому. Считаю контроллер АВР и прочую автоматику вполне посильной задачей даже не мегакрутому электронщику (принципиально штука достаточно простая). Сам собираюсь пойти этим путём (а также привод гаражных и общих ворот и прочую автоматику в доме). Но к сожалению подтвердить или опровергнуть свои желания я смогу ещё не очень скоро (пока занят более важными этапами стройки), поэтому пока мои слова всего лишь планы на будущее, увы.
А цена далеко не всегда показатель крутизны да и вообще осуществимости чего-то. Для примера мной на работе были изготовлены два стенда для тестирования авиационного оборудования с бюджетом около 3-4 тыс дол. которые успешно и без поломок и отказов (если не считать несколько раз по вине персонала) функционируют вот уже более 6 лет. В то же время за аналогичные стенды фирмА запросила сумму порядка 80 тыс евро. Данный пример я привёл не хвастовства ради (подобных примеров я могу привести немало) а для иллюстрации что много чего можно сделать и вполне успешно если не упираться в "у вас ничего не получиться, доверьтесь профессионалам" (ну и естественно если у вас есть соответствующие знания и желание потрудиться)
С другой стороны - если есть куча лишних денег и\или нет знаний и желания поработать.... тогда да, можно и профессионалам довериться
Вот из опыта заводского оборудования:
HYUNDAI HHY9000FE-ATS - Корея с автоматикой на борту - НЕ РАБОТАЕТ - по причине не правильного алгоритма управления воздушной заслонки и слабым соленоидом. + я гарантирую что через какую-то сотню запуков здохнет контроллер, а он не ремонтнопригоден, поскольку залит компаундом, и потом уже замена не гарантийная на такой же, и дальше проблемы теже. Вот только он не доживет до этой поломки, поскольку завестись ему и первый раз в мороз будет сложно, а зальет свечи вызовут мастера, а то деньги, так пару тройку раз нах.
Glendale - бензинки, те что с автоматикой, поставлялись без зарядника АКБ, в итоге через неделю после сдачи обьекта дох аккумулятор, а поставщик после предьявления притензий делал вид что это стандартно и зарядка в комплект не идет, то типа как опция. Незнаю как сейчас, может и ставят уже.
Вот из собственного:
Контроллеры Datacom не работают нормально с бензиновым одноцилиндровым мотором, а точнее, первый запук при сдаче обьекта клиенту работают, а через пару дней уже не заводится, а все по причине той же заслонки. В морозы еще интересней.
Что работает - то в чем прописан алгоритм управлени воздушной заслонкой, например в контроллере Lumax первый запуск двигателя без активации оной последующий с активацией, удержанием и последующим возвратом в открытое состояние. Portofranco - работает, но алгоритм управления немного отличен от Lumax, он абсолютно достаточен для запука одноцилиндрового двиателя.
Попадались мне еще масса разных контроллеров, и некоторые из них я так и не смог заставить нормально радботать, почему, не знаю, хотя их продают и устанавливают на станции.
Ну а в комплектации самой автоматики контроллер это только малая часть всего что нужно - контаторы с мех и электро блокировкой, зарядник аккумулятора, клемки, предохранители, соленоид, релюшки, коробочка, проводочки.
Конечно, там вообще все просто - а потом с стартерами сгоревшими носятся.
Ну так тогда давайте этот флуд прекратим, или контретика - вот этот гененратор и вот автоматика на этом.... и я отвечу будет ли раьботать и что для того нужно добавить.
