Кто-нибудь строил дом из газобетона с толщиной стены 250 мм? Интресует мнение реальны
totar_avi
Доброго времени суток всем!
Строю домик на даче самостоятельно, площадь 60кв.м. Нанимать никого не хочу, хочу построить сам.
Первый этаж уже готов, стены делал кирпичные, перекрыл плитами, а второй этаж хочу попробовать сделать из газобетонных блоков с толщиной стены в 250 мм, т.е. в кирпич. Крыша будет плоская, не тяжелая деревянная. Позже будет внешний утеплитель и штукатурка.
1) Интересуют любые мнения, советы по газобетону, кто делал уже дома из блоков 600х200х250. Как они себя ведут, особенно в моем случае?
Так как, я не очень доверяю клеевой смеси (знаю, что очень много всего написано про мостики холода, и что "лучше клея ничего не придумали") :) , все равно больше доверяю раствору на основе цемента.
2) Кто клал блок на обычный раствор, расскажите как вы делали его (насколько я знаю, раствор для газобетона должен быть особо пластичен)
3) Планирую стены выстраивать таким образом, 4 ряда блоков и 2 ряда из кирпича и потом снова блоки-кирпич и т.д. Интересует, как кирпич держится относительно блоков и наоборот? Или лучше все же выстраивать целиком стену из блоков? Ваше мнение?
4) Если кто-то заказывал такие блоки 600х200х250, то интересно узнать, где и стоимость. Так как в основном продают стандартные...
Всем заранее спасибо за помощь! :)
зря вы клею не доверяете. Это все равно что плитку положить на раствор, а не на клей-держится лучше. Я себе в прошлом году выгнал коробку в 1.5 этажа 7х5м. Толщина стен 200 мм. Пока все нормально. Армировал через блок. Трещин нет. Правда утепляться буду 150 мм. пенопласт.
Ну не знаю, как по мне так и газобетон не так уж и надежен, но все же решился попробовать, может когда-нибудь решусь и на клей для газобетона.
Кстати на клей когда-то давно клал плитку, так половина поотподала, в итоге переложил плитку на цементный раствор с каплями клея ПВА, так до сих пор стоит, насквозь сверлил стену ванной и только маленькие кусочки в области отверстия отпали :)
1. размер 250 обычно идет на заполнение каркасных домов или внутренние несущие стены, межквартирные, т.е. где перегородочные 100-ка или 150-ка не удовлетворяют по каким-либо требованиям, в т.ч. по звукоизоляции. "выдержит - не выдержит" - это гадание на кофейной гуще, нужен конструкторский расчет, но в принципе, предпосылки что такую толщину можно делать - есть.
2. Насчет клея - это Вы зря. Клей и экономичней и технологичней в работе и это тот же цементно-песчаный раствор, но уже с нужными добавками - пластифицирующими, водоудерживающими и т.д.
3. Лучше однородная стена. Разные коэффициенты температурного расширения, усадки и т.д. со всеми вытекающими
4. 600*200*250 это стандартный размер.
Посмотрите пожалуйста технологию кладки газоблоков в интернете, то что Вы собираетесь делать на растворе это .......??????. Стандартная цена газоблока в пределах 650 грн. за куб. м., без транспортных. Есть определенные ноу-хау при кладке, поэтому может быть пригласить специалистов, ведь всего не объяснить.
